/ соединение проводов СИЗами
JazzyTo
24 Июня 2010
А что говорят всякоразные нормативы про соединение медных проводов СИЗами, в том числе и проводника защитного заземления? Если не запрещено, то ссылками на какие документы отбиваться, в случае придирок проверяющих органов. если такие могут возникнуть?
Anatoliy57
24 Июня 2010
ГОСТ 10434-82
СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ
ГОСТ 10434-82 Соединения контактные.pdf
(388.24 Кб - загружено 118 раз.)
JazzyTo
24 Июня 2010
Хм, ГОСТ 82 года... По моему тогда подобного типа соединения проводов еще не существовало и я не смог найти ответа на свой вопрос в этом документе.
Anatoliy57 поркомментируйте, пожалуйста свое подсказку, или, быть может, у кого-от есьт другие идеи.
Anatoliy57
24 Июня 2010
Смысл в том что бы сделать надежным. Пожарники цепляются и им что бы была сварка.
Или ВАГОГ
JazzyTo
24 Июня 2010
Меня, например, устраивает СИЗ по цена/качество и работать я с ними умею, но сейчас делаю такой объект, на котором могут заставить переделывать, если у них на то будут законные основания, которые я не смогу парировать - у заказчика натянутые отношения с администрацией. Поэтому и интеерсует данный вопрос.
Anatoliy57
24 Июня 2010
Тогда что бы избежать всяких нюансов сварка , и термоусадочная трубка сверху. Уж никто не придерется.
А СИЗы не раз приходилось снимать расплавленными.
JazzyTo
24 Июня 2010
Сварка для меня пока труднодоступна, возможно придется подумывать о пайке, но это увеличивает трудоемкость в разы (
Anatoliy57
24 Июня 2010
А что нет транса на 36 вольт и уголька.
Да а по защитному так могут придратся если магистральный РЕ будет сделан скруткой и СИЗом.
Его разрывать нельзя.
Евгений 82
25 Июня 2010
199
, Своя), инженер-электрик,
Полностью согласен)
Простой транс на 36 В + разбиваете батарейку и достаете уголек + пару крокодилов с проводпми = отличная сварка
(если сваривать много, то лучше взять несколько угольков)
Wimkrsk
28 Июня 2010
199
Со своей стороны добавлю, что пайка (оловом) для силовых контактов дело ненадёжное, испытания показали что при кратковременной перегрузке олово может уйти, а дальше нагрев, искрение и зачётная засветка в вечернем выпуске новостей.
DVS
03 Июля 2010
, ОАО "ПМК-72", г. Смолевичи, мастер,
Господа!!! Пользуйтесь WAGO-коннекторами,они хоть РСТ имеют,а вот за СИЗы глубоко сомневаюсь! Если на них у кого то естьТД любопытно взглянуть было бы
On-light
10 Апреля 2018
204
Стандарты на СИЗ
К сожалению, единого общепринятого российского стандарта по СИЗ до сих пор нет. Не было его также и при Советском Союзе, при том, что уже тогда предпринимались попытки производства колпачков со встроенной пружиной по собственным ТУ. Сегодняшняя ситуация на электротехническом рынке России в отношении соединительных изолирующих зажимов (СИЗ) может быть описана одним словом: «хаос». Единственный прогресс, которого удалось достичь — это интегрирование международной системы различия размеров по цветам корпуса (в отличие от зажимов одинакового цвета раннего постсоветского времени). Сейчас на рынке представлены разные производители и импортеры со стандартным цветовым рядом: серый, синий, оранжевый, желтый, красный. Однако на этом сходство и заканчивается. Потому что и габариты, и монтажные размеры, и качество у всех абсолютно разные. Т.е. приобретая СИЗ оранжевого цвета у другого поставщика покупатель не может быть уверен в том, что сможет соединять им провода, которые до этого с успехом монтировал похожим оранжевым зажимом. Соединительные изолирующие зажимы (СИЗ) торговой марки «КВТ» выпускаются по заводскому ТУ и отличаются стабильностью размеров, высоким качеством исполнения и гарантией производителя.
