/ Согласование проекта
Сергей ВикБар
23 Апреля 2009
В ПУЭ РФ есть фраза, цитирую: ..."Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки" . Вопрос: правомерно ли требование об необходимости согласования с электроснабжающей организацией (а может быть и Ростехнадзором, еще пока не столкнулся) согласование проекта, предусматривающего только замену внутренних групповых сетей без увеличения нагрузок и не предусматривающего использование оборудования влияющего на качество электроэнергии в питающей сети. По моему - это обычный капремонт. Ваше мнение коллеги?
VVB
23 Апреля 2009
267
, Главный специалист, ГИП,
Попробуй. Потом расскажешь.
iM
23 Апреля 2009
359
2 639
вот и придется скорей всего согласовывать что ничего не меняется - ни по потребителям, ни по нагрузке..
mdb
23 Апреля 2009
359
2 639
Если не меняется точка подсоединения, разрешённая мощность электроустановки, то проект согласовывается только в органах Ростехнадзора (с приложением к проекту существующего акта разграничения балансовой принадлежности).
luka
25 Апреля 2009
359
2 639
Ответ применительно к РБ:
Почему Вы связали вопрос согласования проектной документации с ПУЭ? Упомянутая Вами цитата из ПУЭ РФ имеется и в ПУЭ РБ. Но ПУЭ не регламентируют порядок согласования проекта.
Понятия реконструкции и ремонта даны в введенном с 01.01.2006 ТКП 45-1.01.4-2005 вместо СНБ 1.01.01-97, а именно:
«3.3.9 реконструкция (зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций) (reconstruction): Совокупность работ и мероприятий, направленных на использование по новому назначению зданий, сооружений, коммуникаций, их частей (включая отдельные помещения) и (или) связанных с изменением их основных технико-экономических показателей, а также работы по модернизации зданий, сооружений, коммуникаций.
3.3.10 ремонт (зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций) (repairs): Совокупность работ и мероприятий по восстановлению работоспособности или исправности здания, сооружения, коммуникаций, их частей и (или) элементов, включая строительные конструкции и инженерное оборудование, не подпадающих под определение реконструкции.».
Может речь идет о проекте капитального ремонта?
В инструкции Энергонадзора по допуску сказано, что допуску подлежат все вновь смонтированные и реконструируемые электроустановки. В ПУЭ так же: «1.1.39. Вновь сооруженные и реконструированные электроустановки и установленное в них электрооборудование должны быть подвергнуты приемо-сдаточным испытаниям.». В процессе допуска заказчик должен предоставить проект согласованный в установленном порядке.
Не забывайте так же, что если проект делается на основании технических условий кем-то выданных, то в них сказано (поставлены условия) с кем должен проект согласовываться.
Сергей ВикБар
26 Апреля 2009
359
2 639
Ответ Лукьяну
1. Согласен что ПУЭ не регламентирует порядок согласования проектной документации. По сути - это это цитирование тупого упрека в мой адрес как проектировщика. Во общем ты подтвердил мое недоумение.
2. Уточняю в чем соль вопроса. Питающая сеть, ВРУ, учет не подлежат изменениям. Вводной автомат и счетчик опломбированы, акт допуска электроустановки имеется. Назначение здания не меняется. Изменению подлежат групповые сети в связи ремонтом и перепланировкой. То есть это ремонт (насчет капремонта я не удачно высказался, зарапортовался).
3. Насчет приемо-сдаточных испытании. Это само собой. Мимо отсутствия отчета о технических испытаний электроустановки не пройдет даже инспектор пожнадзора (или как он там сейчас называется).
4. В общем то проект выполняется для того, что бы эл.монтажники знали что делать и выполняли требования НТД, а заказчик знал что и сколько приобретать.
Спасибо тебе и другим за участие
luka
26 Апреля 2009
359
2 639
В действующих в РБ ПТЭ 4-го издания, про ремонт и изменения сказано:
Э1.5.3. Текущий ремонт проводится для обеспечения работоспособности электрооборудования и аппаратов до следующего планового ремонта.
Э1.5.5. Конструктивные изменения электрооборудования и аппаратов, а также изменения электрических схем при выполнении ремонтов осуществляются только по утвержденной технической документации.
А вот информации о содержании этой утвержденной технической документации я не нашел. Может быть кто-нибудь подскажет, где о ней написано.
P.S.: если бы я был на месте заказчика, то точно согласовывал бы и все свои действия и проект с Энергонадзором и другими организациями, хотя бы для того, что бы не придрались потом.
Сергей ВикБар
27 Апреля 2009
359
2 639
Уважаемый коллега! Теперь у меня возник к вам ответный вопрос: Почему Вы связали вопрос согласования проектной документации с ПТЭ? ПТЭ так же не регламентируют порядок согласования проекта. А утвердить техническую документацию, если ее содержание об оборудовании и схемах не выходит за рамки самого предприятия или организации или частного владения и не влияет на изменение внешних сетей, может ответственное лицо за электрохозяйство объекта (технический директор, гл. энергетик, владелец). По моему опыту и мнению это так.
По поводу технической документацию. Она должна содержать схемы, планы, чертежи отдельных узлов, другую информацию, в общем в объеме, необходимом для технического обслуживания и ремонта электрооборудования в зависимости от конкретного случая.
P.S: я бы и сам не прочь согласовать проект в Энергонадзоре для своего спокойствия, на факт: это опять получение ТУ, процедуры согласование с электроснабжающей организацией и надзором и куча других формальностей. Не знаю как у вас, а в нашем регионе даже проект индивидуального гаража согласовать мало приятная процедура.
