/ Состав проекта
SUXEL
15 Марта 2009
Всем привет!
У меня такой вопрос:
Необходимо выполнить электроснабжение административно бытового корпуса по существующей неиспользуемой КЛ от существующей РП. Замена КЛ не требуется (по сечению подходит). Нужно ли включать в состав проекта план с данной КЛ от РП до ВУ здания, или достаточно просто сослаться на отдельный проект?
Заранее благодарен всем откликнувшимся на мой вопрос!
VVB
16 Марта 2009
267
, Главный специалист, ГИП,
Было, что-то похожее. Была съемка на которой была частично показана существующая КЛ-0,4кВ (я так и обозначил что она существующая и перед вводом объекта в эксплуатацию произвести проф. испытания). Также на этом плане я показывал контур заземления, опуски молниезащиты, сети наружного освещения.
Vlad88
16 Марта 2009
267
А согласовывать как? Хотя бы ситуационный план нужен.
Проект это документ, иллюстрирующий технические решения. Если есть КЛ, то в составе проекта должен быть материал, её описывающий.
Я бы ситуационник накидал и показал место ввода с заделкой.
Обязательно знать длину и марку КЛ - для расчётов ткз и потерь напряжения для защиты и учёта.
Валентин
16 Марта 2009
267
Для опытных проектантов вопрос. Как должны оплачиваться разделы -Электрика,автоматика, связь(телефонныя и радио) и пожарка?Что группируется, а что идет отдельно?
Сeргей
16 Марта 2009
381
6 229
Как как по разбивке - электрика один процент от общей стоимости - связь другой
Валентин
16 Марта 2009
381
6 229
Понятно что проценты от проекта. Меня интересует что входит в раздел автоматики, что к электрике. К примеруЮнаружка электрики входит в электрику, а вот ку да относятся пожарка, свяь и т.д.
Сeргей
16 Марта 2009
381
6 229
как уда входятпожарка и связь это чать проекта, отдельно автоматика, отдельно сети связи, отдельно системы безопасности, отдельно электрика
Vlad88
16 Марта 2009
381
6 229
Электрика может включать наружные сети, внутренние сети, электрооборудование (вторичка, главные цепи), освещение.
Далее - АСКУЭ, АСУ ТП, ОПС, видеонаблюдение, ОВ, архитектура (в том числе ГП, транспорт), ППР или ПОС, сметная документация и тратата...
ВЛВ
16 Марта 2009
, ОАО Тагмет, инженер-конструктор 2 категории,
Цитата SUXEL:
Всем привет!
Добрый день! Только что столкнулась с подобной ситуацией: административное здание, по второй категории электроснабжения, два ввода; один ввод - используется существующий кабель. Звонила знакомому эксперту (г. Ростов на Дону), проконсультироваться. Его ответ был следующим:
1. На использование существующего ввода необходимо представить акт на технологическое присоединение к существующим сетям,
2. Кабель необходимо проверить с учетом новых нагрузок по потере напряжения и на к.з.,
3. Необходимо представить заключение лабораторных измерений кабеля(лаборатории местного энергонадзора) о возможности его далнейшей эксплуатации.
Если по п.3 положительный ответ, кабель проходит по п.2, и имеется п.1, то - никаких проблем.
А по поводу плана электроснабжения - если для экспертизы, то ситуационный план не пойдет, всеравно нужно показать трассу на топосъемке.
Удчи! Надеюсь чем-то, да помогла.
16 Марта 2009
Согласно смет на проектно-изыскательские работы, составленных по сборникам цен на проектные работы, разбика по разделам осуществляется:
1. наружные сети
- электроснабжение
- сети связи (телефонизация, радиофикация и пр.)
- сети охранно-пожарной сигнализации (при необходимости)
2. внутренние инженерные сети
- электрооборудование, электроосвещение
- сети связи (как правило - телефонизация, радиофикация)
- охранно-пожарная сигнализация (пожарная, охранная, контроль доступа, автоматическое пожаротушение, оповещение о пожаре и т.п)
3. автоматика технологических разделов, механизация
В настоящее время нет расценок на проектирование ЛВС (локальных вычислительных сетей и СКС), видеонаблюдение. Расценки на проектирование используются применительно. По разделам ЛВС и СКС, видеонаблюдение - деньги можно получить только за проектирование этих разделов отдельно от остальных, т.е. при выполнении этих разделов отдельной проектной оргизацией или реконструкция объекта предполагает только выполнение этих электромонтажных работ. В остальных случаях эти работы входят в состав соответсвующего раздела - как правило СС (сети связи).
Именно поэтому обычно их не выполняют. Или выполняют по отдельному договору, за дополнительные деньги.
sashkomtm
17 Марта 2009
14
Мне кажется, этот вопрос не соответствует теме. Создай тему и обсуждай.
mrdimon
17 Марта 2009
19
Добрый день, Уважаемые коллеги!
Прошу прощения, если спрашиваю не в той теме.
Есть проблема - нужно обосновать стоимость проектных работ системы автоматизации и диспетчеризации (отопление, вентиляция, охлаждение, электрика. Возможно пожарная сигнализация, пожаротушение) спортивного комплекса (реконструкция).
Характеристики здания:
- общая площадь - 4021,81 м. кв.
- вместимость трибун - 568 мест
- ко-во спортсменов - 200 чел
- ко-во раб.мест тренеров - 40
- ко-во судей - 40
- ко-во администр.-хоз. персонала - 15 мест
- общий расход воды - 17,24 куб.м./сут
- расх.гор.воды - 9,64 ку.м./сут
- расход тепла - 0,38 ГКал/час
- потребляемая мощность - 489 кВт.
Собственно вопрос, на какие нормы и документы мне можно сослаться? На какие ценники стоит обратить внимание?
Буду рад любой помощи.
Спасибо за ранее!
p.s. Объект на Украине, но буду рад любым советам.
Виктор60
18 Марта 2009
Сборник цен на проектные работы. Раздел 52. Физкультурно-спортивные сооружения.
Сборник цен на проектные работы. Раздел 60. Автоматические установки пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации.
Это для Украины.
Bepec
18 Марта 2009
121
1 879
, УП, инженер,
Мда.... начали в теме беседовать о составе проекта, а закончили стоимостью проектных работ в промежутке обсудив еще пару вопросов
