/ Совмещение систем заземления
qwertt
26 Октября 2020
42
, cтаж: 7 лет
В вводной щит на опоре приходит провод с тремя фазами и PEN. Там он разделяется на N и РЕ, последняя заземляется. Система TN-C-S в общем. От этого щита до другой опоры с камерами предлагают проложить совмещенный провод оптика+питание. Там всего 2 медные жилы, т.е. до камер пойдет L и N. Могу я выполнить заземление оборудования (в щите камер уже стоит ОПН и другая техника с заземлением) по месту, т.е. сделать систему ТТ?
(20.96 Кб, 586x518 - просмотрено 43 раз.)
26 Октября 2020
7 505
а заземление на опоре с камерами как выполнено ?
свой заземляющий контур ?
из чего выполнено ЗУ ?
и какое ОПН по типу/классу ?
для слаботочников свой ОПН, маленький, для слаботочных сетей.
где стоит блок питания камер ?
по уму надо свой ОПН ставить на 220В перед щитом камер - линия ведь воздушная.
а в чем проблема сразу всё повесить на одну опору или опора для камер меньше и на ней нет питания ?
кроме того нужно прикинуть потери напряжения по этому медному кабелю, проверить по сечению и длине линии.
скорее всего эти две жилы для 60/24/12 В - сети питания камер, а не 220 В.
есть вариант поставить БП на нашей опоре, а все их ОПН (слаботочные и питание) пусть заземляют как хотят ?
ой сколько вопросов ...
26 Октября 2020
Да можете только с обязательной установкой УЗО на вводе.
qwertt
26 Октября 2020
42
, cтаж: 7 лет
по уму надо свой ОПН ставить перед щитом камер.
кроме того нужно прикинуть потери напряжения по этому медному кабелю, проверить по сечению.
Заземление опор с камерами выполняется отдельным контуром из стальной полосы и вертикального заземлителя, щит присоединяется проводом с медной жилой к полосе.
Опн ОПС-1D 2P, ставит производитель щита питания камер. Так же стоит опн ОПС-1В 4Р в вводном щите.
Блок питания в щите, там на вводе двухполюсный автомат, преобразователь с 220В на 24В и далее на автоматику.
Питание 220В, мощность 60Вт, жила 2.5, длина 38м. По падению проходит. Связывался с производителем кабеля, сказали что 220В подходит.
26 Октября 2020
7 505
это ОПНы 2 класса для установки в щитах.
на нашей опоре должен быть на ответвлении от ВЛ (на опоре, от изоляторов) - ОПН 1 класса - как на любом ответвлении к ответственным потребителям
типа такого
https://www.iek.ru/products/catalog/sistemy_dlya_prokladki_kabelya/oborudovanie_i_lineynaya_armatura_dlya_sip/zazhimy_kronshteyny_komplekty_krepleniya/oborudovanie_dlya_zakorotok_i_zazemleniya_ogranichiteli_perenapryazheniya/ogranichitel_perenapryazheniya_opn_280_zoi_lva_280b_fl_iek?sphrase_id=3162921
они не понимают, что по проводу ТРП или телефонному проводу может и можно подать напряжение, но так нельзя делать, надо вам по марке убедиться, что по нему можно пускать 220В и сечение позволяет на ваше расстояние подать без допустимых потерь напряжения, а то к концу придет не 220В, а 180В, что может быть не достаточно для блока питания.
если всё это соблюдено, и стоит УЗО (именно дифавтомат, т.е. автомат и УЗО в одном флаконе, на вводе щита камер), тогда можно применить систему ТТ, объясняя это возможными проблемами с воздушными проводами ВЛИ-0,4кВ и при грозовых и прочих повреждениях возможно нарушение режимов работы системы TN-C-S.
TrustMe
27 Октября 2020
34
, Менеджер проектов,
ПУЭ 1.7.35
Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
27 Октября 2020
7 505
Цитата TrustMe:
ПУЭ 1.7.35
и где вы нашли нарушение ?
