/ срочно нужна формула или методика
Александр ФМ
21 Июля 2008
укрупненного расчета удельного расхода кабеля на единицу площади!
IBAH_TAPAHOB
23 Июля 2008
53
597
, пивовар,
Ого, а эт как?
Александр ФМ
23 Июля 2008
53
597
хороший вопрос для специалиста
ИнжЭкон
23 Июля 2008
1160
11 027
Хороший ответ для любителя! Тебе, Александр, помочь хотят, а ты прикалываешься.
на единицу какой площади? жилой, производственной, общей или еще какой-то?
Как поставил вопрос, так тебе и отвечают. Чем понятнее изложишь, что именно надо и для чего, тем быстрее кто-то сможет дать вразумительный ответ! Так что не обессудь
Александр ФМ
23 Июля 2008
1160
11 027
общей, коллеги...
любой, в конце концов, какая есть под рукой?
лишь бы побыстрее
Сeргей
23 Июля 2008
381
6 228
Я такое только на сети СКС встречал, да и какие нормы могут быть тут каждый объект имеет свои специфики
Александр ФМ
23 Июля 2008
381
6 228
хорошо, подскажи про СКС?
Сeргей
23 Июля 2008
381
6 228
http://www.knigka.info/2007/10/17/proektirovanie_i_raschet_strukturirovannykh_kabelnykh_sistem_i_ikh_komponentov.html
Книга семенова там есть методика подсчета длинны линий СКС берется самая длинная и самая короткая и подставляются в формулу - в итоге получаем общую длинну линий. Но для электрики это не подходит т.к. у СКС все линии радиальные
ИнжЭкон
23 Июля 2008
1160
11 027
http://depositfiles.com/files/2063940
Это прямая ссылка на эту книгу!
Александр ФМ
23 Июля 2008
1160
11 027
так, будем считать, что мы не поняли друг друга.
давайте иначе:
существуют так называемые
удельные нормы расхода материалов в строительстве
так вот по этим нормам каков минимальный расход кабеля на единицу площади?
ИнжЭкон
23 Июля 2008
1160
11 027
давайте иначе:
Что то я первый раз слышу про удельную норму. Знаю, что есть элементные, усредненные, укрупненные
Александр ФМ
23 Июля 2008
1160
11 027
хорошо.
давай обсудим укрупненные?
Yura
23 Июля 2008
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
Вам наверное надо это:
к примеру по расценке Ц8-148-1 "Кабели до 35КВ в проложенных трубах" на 100м стены списывается 102м кабеля.
svg
23 Июля 2008
21
381
, Белэлектромонтаж, инженер,
А с чего Вы взяли что эти нормы вообще существуют для кабеля? Откуда возник вопрос?
Если эти нормы для кабеля и существуют, в чем я сильно сомневаюсь, то о них могут знать сметчики.
Александр ФМ
24 Июля 2008
21
381
они существуют!
другое дело, что их вероятно отменили несколько лет назад.
сметчиков я уже спрашивал-они что то темнят.
на прошлой работе мне говорили, что есть формула расчета потребности в кабельной продукции в зависимости от площади и назначения помещений.
но там у нас были небольшие объемы, поэтому мы ей не пользовались-меряли все вручную
Yura
24 Июля 2008
23
336
, ГИП, cтаж: 23 лет
Попробуйте посмотреть здесь:
http://proekt.by/index.php?topic=4776.0
Александр ФМ
24 Июля 2008
23
336
это не то.
там люди рассуждают как упростить себе жизнь.
у них готовый проект, по которому нужна спецификация.
а у меня стадия П-голый план площадью 45 тыщ квадратов.
и мне надо укрупненно посчитать скока меди мне придется туда запихать
отдельно по осветительной сети
отдельно по силовой
ztelec
31 Июля 2008
45
Что-то я не догоняю смысла: зачем считать лажу.... например складское помещение или супермаркет - разница существенная
mww
04 Августа 2008
45
Один чел предлагает такой вариант:
1.Групповая сеть:
длина проводки для светильников(м)=кол-во светильников*6
длина проводки для розеток(м)=кол-во розеток*8 (при большом кол-ве розеток)
длина проводки для розеток(м)=кол-во розеток*10 (при среднем кол-ве розеток)
длина проводки для розеток(м)=кол-во розеток*12 (при малом кол-ве розеток)
длина проводки для выключателей(м)=кол-во выключателей*1,5
2.Распределительная сеть:
в зависимости от сложности конфигурации добавляю к длине линий в АКАДе от 20 до 30%
3.Питающая сеть:
Длина линий в АКАДе с запасом 6 % - укладка «змейкой» (2%) и надбавка на изгибы и повороты (4%).
Александр ФМ
04 Августа 2008
45
спасибо.
вот это уже ближе к теме.
однако хотелось бы еще привязаться к площади-до кучи к количеству светильников
mww
04 Августа 2008
45
Количество светльников расчитывается исходя из норм освещенности для каждого типа помещений и светильников. Количество розеток для жилых помещений - примерно 1 розетка на 4 квадратных метра. Только имейте ввиду - это предварительный укрупненный расчет.
Андрей Gu
13 Апреля 2009
25
, Главспец, ГИП,
Где взять данные с удельными потерями кабеля разного сечения?
