/ Стандарты светодиодного освещения в медицине?
lyudmila
27 Июля 2018
110
, ФКП " НИЦ РКП ", инженер-электрик, cтаж: 53 лет
В СП 158. 13330.2014 в пункте 7.7.2.1.1. В помещениях медицинских организаций, как правило, следует применять систему общего освещения. Общее освещение помещений, в которых осуществляют лечебно-диагностический процесс, как правило, выполняют люминесцентными лампами. Но люминесцентные лампы линейные со следующего года будут запрещены. "Световые Технологии" для медицины выпускают LED светильники. Европа и многие наши частные клиники перешли на стандарты светодиодного освещения. Как быть?
27 Июля 2018
7 505
может я что то не усмотрел, поясните, или приведите НТД/НПА ?
ведь лампы Т4/Т5 линейные будут применяться.
лампы Т8/Т10/Т12 - понятно устарели.
27 Июля 2018
Почитайте вот этот ответ
Ответы экспертов
Вопрос
Можно ли использовать светодиодные светильники в помещениях, где проводятся лечебные процедуры?
26 сентября 2017 в 10:00
В СП 52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение" п.7.3.1 указано, что в основных функциональных помещениях ЛПУ не разрешается установка светодиодных ламп, а СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования" п. 7.7.2.1.1 разрешает использование светодиодных светильников, но с определенными параметрами.
Можно ли все-таки использовать светодиодные светильники в помещениях, где проводятся лечебные процедуры или нет? В какое время будет устранено это несоответствие?
Ответ
ФАУ «ФЦС»
В соответствии с п.7.3.1 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» не разрешается использование светодиодных источников света в дошкольных образовательных организациях, а также в основных функциональных помещениях лечебно-профилактических учреждений. СП 52.13330.2016, в том числе н.7.3.1 включен в Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2014 г. № 1521 для обязательного применения, что обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
При выполнении проектных работ по освещению лечебно-диагностических помещений проектная организация может руководствоваться требованием п. 7.7.2.1.1. СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» и технико-экономическими показателями.
Ссылка
http://www.normacs.info/answers/2120
ФАУ_ФЦС_СП_52.pdf
(1124.38 Кб - загружено 70 раз.)
krotor159
23 Апреля 2020
220
Подскажите ничего не изменилось по поводу светодиодных светильников в больницах?
23 Апреля 2020
7 505
читайте - СП 439.1325800.2018 по аварийному освещению
krotor159
24 Апреля 2020
220
Спасибо будем изучать
krotor159
24 Апреля 2020
220
А что на счет основного освещения?
24 Апреля 2020
7 505
СП 52.13330.2016 - Естественное и искусственное освещение
и СП 52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение" п.7.3.1
krotor159
24 Апреля 2020
220
Ясно все делаем на ЛЛ. Спасибо
24 Апреля 2020
7 505
почему же всё на ЛЛ ?
в коридорах, лестницах, складах, служебных помещениях и пр. не основных функциональных помещениях - можно и светодиоды.
krotor159
24 Апреля 2020
220
Так и буду делать.
Главный проводник
25 Апреля 2020
129
, Нет, Инженер электрик,
Нормативные документы отстают от новых разработок и производителей. Хирургические светильники светодиодные, других просто не выпускают, а на освещение палат нельзя. По моему, надо ограничить цветовую температуру светодиодных ламп и светильников 4000К и разрешить их применять повсеместно.
polaris-100-200-pi-9067109-ru.pdf
(107.87 Кб - загружено 25 раз.)
VML
27 Апреля 2020
37
, ООО "Фаури", Гл.специалист.,
Я как-то задавал этот же вопрос - почему здесь можно, а там нельзя. Мне ответили, что светодиоды излучают яркий жесткий свет и лежачему больному светят прямо в глаза, поэтому нельзя. Я, конечно, улыбнулся, но нарушать не стал.
27 Апреля 2020
7 505
хирургические светильники проектируют технологи.
нормы на освещение принимаются в соответствии с законодательством и ни разу не отставали, скорее наоборот под нормативы производители выпускают оборудование, чтобы успешно продавать.
светодиодные светильники излучают достаточно много УФ-лучей в синей области спектра, поэтому они не разрешены в палатах и детских учреждениях в основных функциональных помещениях.
Ingvarr_
28 Апреля 2020
102
посмотрите еще п. 7.7.2.1.1 СП158.13330.2014
28 Апреля 2020
7 505
Цитата: СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования
7.7.2.1.1 В помещениях медицинских организаций, как правило, следует применять систему общего освещения. Общее освещение помещений, в которых осуществляют лечебно-диагностический процесс, как правило, выполняют люминесцентными лампами.
в общем про тоже ...
Ingvarr_
28 Апреля 2020
102
Цитата samsony1:
п. 7.7.2.1.1
Старая редакция. Смотрите это:
7.7.2.1.1 Общее освещение лечебно-диагностических помещений выполняют осветительными приборами с разрядными источниками света и другими источниками света с использованием ламп по спектру цветоизлучения «естественно-белый» с характеристиками по цветовой температуре и интенсивности ультрафиолетового излучения в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами. Источники света по цветовым характеристикам должны соответствовать требованиям СП 52.13330. Дополнительные критерии энергоэффективности для выбора светильников со светодиодами следующие:
- габаритная яркость у светового прибора должна быть не более 2000 кд/м2;
- единичная мощность светодиода должна быть в пределах 0,25 - 0,5 Вт;
- показатель энергоэффективности светильника, в конструкцию которого входит один или несколько светодиодов, должен быть не менее 85 лм/Вт.
(Измененная редакция. Изм. № 1, № 2)
28 Апреля 2020
7 505
это я забыл, что было изм.2, молодец, что напомнили и ссылку привели.
Ingvarr_
28 Апреля 2020
102
К стати, иногда встречается редакция, где свет "естественно-белый", а иногда где прямо написано 4000К. К сожалению, у меня нет какой-либо нормативной программы, проверить оригинал не могу
krotor159
29 Апреля 2020
220
Вы хотите сказать, что если производители указывают такие характеристики то их можно использовать в функциональных зонах больниц?
krotor159
29 Апреля 2020
220
В любом случае лучше сделать ЛЛ - во всех функциональных зонах а в остальных светодиодными.
Главный проводник
29 Апреля 2020
129
https://samelectrik.ru/chto-takoe-cvetovaya-temperatura-svetodiodnyx-lamp.html
29 Апреля 2020
7 505
это конечно известные факты, касающиеся всех ламп, но мысль УФ-излучения от светодиодов вы не подтвердили и не опровергли.
на этом сайте много не нужной рекламы, не советую его посещать.
Электротехника (в разделе 9331 тем)
Подработки и вакансии (всего 49):
