/ Столбовая трансформаторная подстанция СТП-63кВА
Светлана К.
22 Августа 2013
61
, Проектная организация, инженер-конструктор,
Добрый день! Поделитесь, пожалуйста примером расчета РЗА на СТП-63кВА. Или подскажите какие расчеты взять за основу? Столкнулась с этим впервый раз.
alex200579
26 Августа 2013
61
Какое рза? СТП комплектуются обычными предохранителями по высокой стороне. Устройств релейной защиты там нет
SergPro
26 Августа 2013
23
566
, Предприниматель, ИП,
Можно нагородить. А смысл?
Светлана К.
26 Августа 2013
61
В техусловиях на электроснабжения написано: выполнить расчет и наладку РЗА и ПА на СТП-63кВА
SergPro
26 Августа 2013
23
566
Думаю, это просто типовая фраза из "болванки" ТУ.
По высокой стороне что-либо городить - неоправдано дорого и ничем не регламентировано. Ниразу не встречал на СТП.
По низкой стороне - могут быть варианты. Как правило, достаточно УНЗ, но его применение тоже требует обоснования.
Светлана К.
26 Августа 2013
61
т.е. необходимо выбрать СТП и установить в ней аппараты защиты согласно проектируемой нагрузки?
alex200579
26 Августа 2013
61
Уточните в службе выдавшей ТУ. Для упрощения и удешевления в стандартной комплектации эти подстанции не имеют даже разъединителя, поскольку он устанавливается отдельно на опоре. То есть оборудования позволяющего выполнить хот бы МТЗ просто нет. Если же использовать СТП и все-таки задаться целью выполнить РЗА - разъединитель на опоре можно заменить на реклоузер (как вариант). Но это фантастическое удорожание. Лучше пообщайтесь с энергопоставщиком, выдавшим ТУ))))
Светлана К.
26 Августа 2013
61
Спасибо всем!
Razryad
26 Августа 2013
14
664
Имеется в ввиду следующее: когда устанавливается КТП (в данном случае СТП) нужно типа проверить, что эта "нововведенная" в линию ВЛ-??кВ мощность ее не перегрузит и не вызовет срабатывание РЗА в линейной ячейке ПС... согласитесь, если КТП будет большой мощности, возможно придется делать перенастройку РЗА... В нашем случае мощность мизерная... Это как уже сказано "болванка" ТУ... Можно просто написать в проекте "переналадки РЗА не требуется в связи с малой величиной устанавливаемой трансформаторной мощности"
26 Августа 2013
7 505
а если вся линия от РП выполнена этими самыми СТП ?
kapel
22 Апреля 2019
87
, проектировщик,
, Вот действительно , а если ку меня 5 таких ТПшек стоит , напр по 25кВА, от какой нагрузки начинаем мчитать РЗА?
22 Апреля 2019
7 505
вместе с рекомендациями в ТУ о расчёте и наладке РЗА предполагается цепочка всех участков до РП, где и устанавливается РЗА.
это обычно сетевой организацией по запросу выдается.
без этого всё остальное - гадание на кофейной гуще - а может, а может эдак.
надо звонить и уточнять что они хотят, а может не хотят.
