/ Стрела провиса
scoreza
06 Мая 2009
Народ, всем добрый день. Есть сложности в расчете стрелы провиса... ПУЭ не катит никак, очень нужно... Спасибо заранее...
surehand
06 Мая 2009
Вот ссылка на книжку, может быть поможет
Крюков Новгородцев Конструкция и механический расчет воздушных линий электропередачи.
http://ifolder.ru/11987729
Там есть расчет стрел провиса с примерами.
scoreza
07 Мая 2009
Хорошая книга, уже раньше читал.... Проблема в том, что для определения стрелы провеса нужно "тяжение". А его не могу вычислить:(....
scoreza
07 Мая 2009
Всем спасибо, разобрался!!
... все намного интереснее:))))....
mdb
07 Мая 2009
Поделись!!!
scoreza
08 Мая 2009
качаешь
эту
книгу
см.:
- стр. 25,
- стр. 30 (Т - тяжение, или допустимая растягивающая нагрузка (стат. и динам.)... берем динамическую... эта нагрузка при которой кабель рвется, динамометр не позволит тебе тянуть с силой более 75% от допустимой растягивающей нагрузки, поэтому расчитай при Т=0,75*Т, Т=0,5*Т),
- f=(γ*l^2)/(8*σ75%)
Расчитай при 50%... Посомтри какая будет стрела провеса... В среднем она должна быть порядка 1 м на пролет в 50 м... Изменяя тяжение (то есть процент от силы тяжения) смотри какая будет стрела...
А вот удельную нагрузку думаю стоит брать с учетом гололеда и ветра... Думаю можно расчитать при различных удельных нагрузках...
Кто может подсказать в этом плане? Просто есть много факторов, влияющих на стрелу провеса... И температура и нагрузка... Тут пока думаемс:)...
surehand
08 Мая 2009
Мы пользуемся спец.программой (ес-но платная с флэш-ключом). На входе задается разл.тяжение, высота подвеса проводов и троссов и климатика ( мах и мин темп. , скор.ветра, стенка гололеда и т.п.) На выходе выдается табл. с габаритными пролетами и стрелами провиса при различных режимах: при макс. темп., при ветре с гололедом и т.д. (см. режимы из ПУЭ), а внизу пишет выбор наихудшего из полученных вариантов. Причем это могут быть разные случаи: и при мах температуре, и при гололеде без ветра, и при боковом ветре.... Так что если считать вручную действительно придется разбирать все случаи.
mdb
08 Мая 2009
А почему не применяете типовые проекты со всевозможными стрелами провиса?
surehand
08 Мая 2009
так стрела провиса зависит от пролета, высоты подвеса проводов ( на промежутке и анкере достаточно сильно различаются), расстановки опор в анкерном пролете, тяжения, провода, различных режимов климатики - как все это в типовые проекты можно впихнуть?
Тут рассчет нужен...под конкретные условия...
mdb
08 Мая 2009
Но ведь практически всегда можно опоры поставить на местости и подогнать их под типовые расстояния? Ведь если расстояние по типовиеу , скажем 50м, то что мешает нам поставить опоры на 48м? Расчитать всю трассу по уже рассчитанным расстояниям? Ведь в любых расчётах забито как минимум 10% запаса?
surehand
12 Мая 2009
Мы, наверное, говорим о разных опорах. Я имею ввиду 110 кВ и выше, у них габаритные пролеты ( по типовикам ) 300-400м, ветровые и гололедные поменьше. При таких пролетах есть где разгуляться фантазии, но обычно делаем в пределах 250-300 м , чтобы не перетягивать провод. И местность обычно не идеально ровная ( для которой и разработан типовой), а с уклонами и перепадами.
Так что не все так просто... приходится считать...
mdb
12 Мая 2009
ё понятно. Я имел ввиду 0,4 или 10,0-15,0кВ.
ДмитрийНик
12 Мая 2009
Видимо, чтобы не возникало таких недоразумений, необходимо создать раздел "Энергетика", а то "Электрика" в высоких напряжениях както несерьёзно звузич
sergey1597
12 Августа 2017
Расчет "стрелу провеса" провода или кабеля
Где взять данные для расчетов "стрелы провеса" провода или кабеля 10кв
12 Августа 2017
7 505
Цитата sergey1597:
кабеля 10кв
а что кабель то же по воздушной ЛЭП
