/ Строительная часть ТП 250кВА с кабельным полуэтажом
Baton317
10 Октября 2017
396
, Инженер-проектировщик,
Добрый день!
Прошу помощи по следующему вопросу: требуется установить КТП в железобетонной оболочке, КТП производства завода им. Козлова. В типовом пособии завода расчерчен кабельный полуэтаж (смотрите вложение к сообщению), однако нет материалов, необходимых при строительстве этого фундамента и собственно полуэтажа.
Может кто-нибудь посоветовать, что вообще применяется при строительстве фундамента-полуэтажа? Кирпич или блоки ФБС ? Или ставиться опалубка и заливается бетоном?
Или можете предоставить типовой проект с расписанной строительной частью ТП ?
(154.21 Кб, 1204x855 - просмотрено 62 раз.)
10 Октября 2017
7 505
мало того, на этом рисунке неправильные надписи, что трубы БНТ 2 ряд низ на отм. -1.700, и в тоже время дно кабельного этажа на отм. -1.600
Baton317
10 Октября 2017
396
Я не думаю, что это ошибка - труба входит в фундамент под уклоном в сторону улицы, начало как раз и находиться на отметке -1.700
10 Октября 2017
7 505
так об этом должна быть надпись на рисунке, а не наши досужие мысли (домыслы)
Baton317
10 Октября 2017
396
Я был бы очень признателен за пример строительных чертежей ТП с кабельным полуэтажём.
Сeргей
10 Октября 2017
381
6 223
КТППБ является заводским изделием, поэтому ничего проектировать не нужно, задать глубину и производитель все сделает, в том числе и чертежи.
Сeргей
10 Октября 2017
381
6 223
Вот к примеру 2х трансформаторная БКТП с подпольем 1600, и ничего колхозить не нужно, привезли закопали и уехали.
компановка.dwg
(291.46 Кб - загружено 32 раз.)
Baton317
11 Октября 2017
396
Спасибо! Однако на сегодняшний день ситуация такая: у Заказчика уже есть КТП без полуэтажа-подвала. Заказчик хочет посадить/сместить существующую КТП на проектируемый полуэтаж. В связи с этим требуются строительные чертежи и материалы, необходимые для строительства кабельного полуэтажа.
Электрон
11 Октября 2017
1 588
задание строителям дайте построят из фбс как обычную ТП
Сeргей
11 Октября 2017
381
6 223
Ну тогда ГИП заказывает геологию, потом отдает задание конструктору, конструктор проектирует фундаменты, на основе геологии принимает решение использовать ФБС блоки или монолит.
Baton317
11 Октября 2017
396
А какие типы блоков ФБС использовать?
Сeргей
11 Октября 2017
381
6 223
в зависимости от нагрузки на них, агрессивности грунтов, близости воды и т.д.
torn-ag
16 Октября 2017
146
, cтаж: 39 лет
Пример - КТП-1600 с фундаментом из блоков ФБС
КТП-1600.dwg
(1648.77 Кб - загружено 38 раз.)
Baton317
16 Октября 2017
396
torn-ag
, спасибо Вам огромное! Очень наглядный пример!
