/ Существуют ли нормы потерь в ВЛ-0,4 на окисление в соединениях?
bigmaster
02 Сентября 2020
1 058
, фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 42 лет
Здравствуйте.
Вот, есть заказчик - электрик из садоводства, просит рассчитать потери электроэнергии, чтобы обосновать доплаты для садоводов. Идея в том, чтобы к показаниям их счетчиков добавлять процент, единый для всех. И с этого процента покрыть расходы на транзит электроэнергии по ВЛ-0,4 садоводства к счетчикам садоводов.
Кто в курсе, сейчас садоводы массово заключают прямой договор со сбытовыми компаниями. А председатели садоводств озадачены задачей свести процент потерь, предложенный сбытовой компанией за транзит, с реальными потерями. ВЛ-0,4 передать на баланс сетевикам нереально.
Я учел в расчете данные про провода, сечения от границы балансовой принадлежности с сетевой компанией до каждого садоводческого счетчика. Расчет делал для случая, когда каждый садовод отбирает разрешенную ему (максимальную) мощность. Вывел средний процент, единый для всех.
Плюс посчитал потери в трансформаторе в процентах. Для этого подставлял уже другую мощность - среднюю за период по замерам заказчика. Вывел процент.
Также посчитал потери в счетчике и измерительных трансформаторах. Снова в процентах.
Далее все проценты суммировал, получил 5,4%. Заказчик говорит: "давай 9%, нам 5,4% точно не покроют расходы на транзит, на практике проверено. А ты не учел потери на окисленных соединениях проводов. У нас ВЛ-0,4 очень старая".
Я рыл и копал интернет на предмет норм на потери на соединениях - ничего не нашел.
А как поступили бы вы?
02 Сентября 2020
Посмотрите здесь.
РУМ 7-1996.pdf
(7762.13 Кб - загружено 17 раз.)
02 Сентября 2020
7 505
потери зависят от длины участков линий от ТП и от опор к домикам до точки учета, значит они будут у всех разные.
bigmaster
02 Сентября 2020
1 058
Цитата Anatoliy:
Посмотрите здесь.
Я взял удельное сопротивление проводов А50 и А16 со страницы 135, учел не только активное, но и реактивное, получил прибавку средней величины потерь 0,3%. Вы именно это имели в виду?
bigmaster
02 Сентября 2020
1 058
Это взгляд несовместим с задачами садоводства.
02 Сентября 2020
Вот то что вы можете получить реально по расчетом. Остальное это будет манипуляция числами. Ну там можно и все 20% нарисовать
bigmaster
02 Сентября 2020
1 058
Значит, садоводству нужно искать недостающие проценты в неверном способе измерения потерь на транзит или банальном воровстве?
Про способ измерения я имел в виду, что если показания счетчиков садоводов и общего снимаются не в один момент времени, это уже основание для ошибки.
02 Сентября 2020
Вам нужно вначале определится
1. Есть общий счетчик --- есть линия----- есть счетчик абонента.
Между общим счетчиком возникает разница с суммой счетчиков абонентов.
Это
а) потери в ВЛ + потери на ответвлениях ( так как ответвления могут быть выполнены и не А 16)
б) погрешность показаний счетчиков
в) банальное воровство
г) отсутствие счетчика внутренних нужд. Освещение, домик управление, и.т.п
2. Вот все 4 пункта председатель хочет свести к одному пункту, пункту а)
bigmaster
03 Сентября 2020
1 058
Это
Предложу проанализировать это
03 Сентября 2020
7 505
у нас была похожая ситуация с сетевой компанией.
но все таки после судебных тяжб все сети были переданы на баланс сетевой, перед этим большинство садоводов заключили прямые договора с сетевой.
счетчики были почти у всех.
и без средней надбавки обошлись, но при передаче сетевой и при переподподключении были учтены длины от счетчика до опоры для определения потерь на этих участках линий.
ваш с председателем метод - прямая коррупция и надувательство садоводов с появлением излишков неучтенной электроэнергии.
я бы на месте садоводов - подал на вас обоих в суд за не нормативный учет электроэнергии.
а сетевые компании плодятся как грибы после дождя и заключить договор и передать все сети не трудно.
bigmaster
03 Сентября 2020
1 058
Я так понимаю, председатель - выборная должность. Если садоводы выбрали его - значит - доверяют.
И... у нас нет сетевых компаний кроме монополиста - ПАО "Россети Ленэнерго". Я так понял, вы не в Питере живете, где-то на Дальнем востоке. Говорит: не берут на баланс, я ему верю.
03 Сентября 2020
7 505
сегодня существую способы выборов без участия садоводов, с помощью коррумпированных доверенных лиц.
03 Сентября 2020
7 505
в этом вы тоже ошибаетесь ... их предостаточно в любой области
см.
здесь
- более 40
03 Сентября 2020
7 505
условия передачи сетей - везде одинаковы, дремучий вы наш, и живу я в центре России.
bigmaster
03 Сентября 2020
1 058
см.
здесь
Извините, уважаемый, не в своем вопросе я и разбираться не буду.
03 Сентября 2020
7 505
так не я же даю целомудренные сообщения и не я оспариваю истины ...
03 Сентября 2020
7 505
ведущий к появлению неучтенной электроэнергии и ее излишкам
