/ Светильник на опоре 10кВ
wmtrader
14 Марта 2009
Подскажите пожалуйста, как можно выкрутиться из такой ситуации. Делаю проект освещения улицы, одна сторона которой уже освещена. А вот та сторона по которой мне нужно расставить свои опоры освещения частично занята линией 10кВ, причем она расположена так, что возможности поставить свои опоры нет.
Как мне быть, провод свой-то я на эти опоры подвешу, а вот как быть со светильниками?
На сколько я понимаю установка светилькина разрешена толь на опоры до 1кВ.
TRaider
16 Марта 2009
22
206
, ГИП,
Есть типовой проект Арх. №20.0027 "Ж.-б. опоры для совместной подвески защищенных проводов ВЛ 10 кВ и самонесущих изолированных проводов двухцепной ВЛ 0,4 кВ" (РОСЭП).
Посмотри, может пригодится.
wmtrader
16 Марта 2009
22
206
Спасибо, но этот типовой я уже видел, но он для
Защищенной ВЛ-10кВ
, а тут обычная, неизолированная.
Vlad88
16 Марта 2009
22
206
Насколько мне известно, Горсвет не согласовывает подвес светильников на опорах СН с голыми проводами. Это требования, вытекающие из эксплуатации сетей городского освещения.
wmtrader
16 Марта 2009
22
206
Предложите какой-нибудь выход из моей ситуации?
Vlad88
16 Марта 2009
22
206
Хм. Поставить опору со светильником где-то рядом? =) А если серьёзно - то давайте план в личку и там посмотрим. Неужели совершенно других проектных решений нет?
TRaider
16 Марта 2009
22
206
, ГИП,
Делать кабельную вставку в ВЛ 10 кВ
Vlad88
16 Марта 2009
22
206
Кстати, хороший вариант. Но тогда её нужно будет делать по отдельному проекту, который надо будет согласовывать, кроме всего прочего, с владельцем и эксплуатирующей организацией ВЛ!
wmtrader
16 Марта 2009
22
206
Приложил топосъемку с проблемным участком. Там 2 копии, на одной я обвел эту злополучную ВЛ-10кВ. На этой же стороне проектируется освещение. Я бы перешел на противоположную сторону, но к сожалению там уже стоят светильники
wmtrader
16 Марта 2009
22
206
Такое мы не согласуем ни с заказчиком, ни с сетями.
Vlad88
16 Марта 2009
22
206
Безобразие! Там же лес вдоль дороги? Кому там освещение нужно?
Остаётся только замена ВЛ-10 кВ на СИП-3 и совместный подвес. 300 метров кабеля это тяжело и нерационально. А общая длина ВЛ-10 кВ какая известно?
Судя по топосъёмке , не выдержано требование к ПУЭ-7 для прохождения по насаждениям - 3 м от ВЛ там не соблюдается. Поэтому рационально было бы предложить использовать СИП-3 на 10 кВ.
TRaider
17 Марта 2009
22
206
, ГИП,
Опоры 10 кВ стоят на обочине, 2 метра от проезжей части!!
Если эту линию затронуть то проблем будет исчо больше (имхо).
Нужно будет переставить опоры ВЛ вниз, вешать СИП и все равно подрезать зеленые насаждения (акации). Согласуют такой вариант?
НО!!! Места для отдельной линии освещения все равно нету!
Пробуй пробивать кабельную вставку.
wmtrader
01 Апреля 2009
22
206
Спасибо всем за советы! Сделал так: участок на котором находится ВЛ-10кВ решили не освещать, тем более на противоположной стороне стоят светильники. Проложил паралельно ВЛ-10кВ кабель 0.4кВ и осветил оставшийся участок дороги.
setisweta
02 Апреля 2009
149
, ООО "Фирма Дом" (полное проектирование объектов ст, главный специалист электрик,
Судя по съемке дорога не широкая. Если требуется дополнительное освещение, то почему бы не доставить на существующую линию освещения еще по одному светильнику. Освещенность увеличиться приблизительно на 40%. Если применишь сдвоенные вертикальные кронштейны с разуклонкой на 15 и 25 град. то всю дорогу перекроешь в соответствии с нормами.
