/ Светильники в ванных комнатах
Aranaxius
30 Августа 2019
26
, cтаж: 9 лет
В ТКП 45-4.04-326-2018 есть п. 7.3.6 :
7.3.6 Степень защиты светильников, устанавливаемых в помещениях, которые в процессе эксплуатации подвергаются обработке дезинфицирующими средствами, следует принимать согласно
требованиям, предъявляемым к особо сырым помещениям по ТКП 339.
При установке светильников в ванных и душевых помещениях следует руководствоваться требованиями ГОСТ 30331.11, в помещениях саун — ГОСТ 30331.12. Светильники, устанавливаемые
в ванных
комнатах в зоне 3 по ГОСТ 30331.11, должны иметь класс защиты II по ГОСТ 12.2.007.0.
Открыв ГОСТ 30331.11 я увидел пункт 701.55:
701.55 Прочее стационарное электрооборудование
Эти требования не относятся к электроприборам, если они подключены к источнику питания системы БСНН в соответствии с требованиями 411.1, 411.1.4.3 ГОСТ 30331.3 или к источнику питания системы ЗСНН согласно требований 411.1, 411.1.5.1, 411.1.5.2 ГОСТ 30331.3.
В зоне 0 допускается установка только электроприборов, предназначенных для применения в ванне.
В зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели.
В зоне 2 могут устанавливаться только водонагреватели и светильники класса II.
Нагревательные элементы, закладываемые в пол и предназначенные для обогрева помещения, могут быть установлены во всех зонах при условии, что они покрыты металлической
сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенной к системе уравнивания
потенциалов, технические требования на которую указаны в 701.413.1.6.
Получается, что водонагреватели и светильники класса 2 устанавливаются во 2-й зоне.
А правда где? Я не туда смотрю или законотворцы переписывать не умеют?
JIecHuk
30 Августа 2019
38
508
И в зоне 3 (согласно ТКП 45-4.04-326-2018), и в зоне 2 (согласно ГОСТ 30331.11) светильники должны иметь II класс защиты.
В ТКП прямо указано на то, какой класс защиты должны иметь светильники в зоне 3. Это как бы в дополнение к требованию ГОСТ 30331.11, в котором вообще нет требований к классу защиты светильников в этой зоне.
Aranaxius
02 Сентября 2019
26
, cтаж: 9 лет
Само предложение сформулировано так, что эта зона 3 появилась из ГОСТа. Там написано: по ГОСТу. Но по ГОСТу нормируется только зона 2.
И что, сейчас все в ванных комнатах вешают эти светильники и не заводят на них PE?
02 Сентября 2019
7 Электрическое освещение
7.1.2 Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными..................
7.1.3 Групповые линии освещения квартир в жилых домах и комнат в общежитиях должны быть однофазными.
Aranaxius
02 Сентября 2019
26
, cтаж: 9 лет
И как совместить 3х-проводную сеть и светильники со 2м классом защиты, в которых нету болта для PE провода?
02 Сентября 2019
)))))) Оставляете не подключенным.
Aranaxius
02 Сентября 2019
26
, cтаж: 9 лет
Ну вот я и вернулся к своему предположения: а может вТКП неправильно переписали циферку из ГОСТа?
bratiwka
02 Сентября 2019
23
569
"в которых нету болта для PE провода?" светильник может быть с блоком питания у которого РЕ клемма есть
Aranaxius
02 Сентября 2019
26
, cтаж: 9 лет
Сам второй класс защиты подразумевает усиленную изоляцию и отсутствие присоединения PE провода.
"Светильник класса защиты II: Светильник, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но и путем применения двойной или усиленной изоляции, и который не имеет устройства для защитного заземления или специальных средств защиты в электрической установке."
02 Сентября 2019
ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний
Примечание 4 - Светильник с двойной и/или усиленной изоляцией, имеющий контактный зажим или контакт для заземления, относят к светильнику класса защиты I. Однако стационарный светильник класса защиты II, рассчитанный на шлейфовый способ присоединения, может иметь внутренний контактный зажим заземления для обеспечения непрерывности заземляющего провода, не оканчивающегося в этом светильнике, при условии, что этот зажим изолирован от доступных для прикосновения металлических деталей изоляцией класса защиты II.
Aranaxius
02 Сентября 2019
26
, cтаж: 9 лет
Хорошо, значит я не сталкивался с такими. И мы приходим к тому, что в ванну нужно установить светильник уже с первым классом, который просто назван вторым из-за способа подключения последующего светильника. Я даже опущу, что тут вроде как, даже нельзя назвать шлейфовой проводкой, потому что нету следующего светильника для подключения. В итоге ставим светильник с PE болтом, который там не нужен и протягиваем туда PE провод, который тоже там не нужен. Попахивает незначительным удорожанием проекта умноженным на количество квартир и количество домов, и получим госизмену.
02 Сентября 2019
Вы пытаетесь применить штамп в данном решении для всех ситуаций.
Но так не бывает. Есть конкретные внешние условия, и проектировщик исходит с положения этих условий, и принимает то или иное решение.
Вот одно из таких решений.
16.3.5 Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части,
когда значение тока недостаточно для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т. п. следует предусматривать установку УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током срабатывания до 300 мА.
Вот здесь то как раз РЕ проводник, который даже не подключен в светильнике, но находится в составе кабеля, при нагреве проводов ( от плохого контакта)
будет нарушаться изолячия кабеля что приведет к утечке тока, и срабатывания УЗО.
Aranaxius
02 Сентября 2019
26
, cтаж: 9 лет
Не совсем понял про штамп. Есть пункт ТКП про светильники 2го класса защиты. Но по определению этих светильников там некуда подключать PE провод.
Да и ладно, я вопрос изначально не об этом ставил. Фраза в ТКП так сформулирована, что якобы, исходя из ГОСТа светильники в 3й зоне ставят со 2м классом защиты. Но в самом ГОСТе речь идет о 2й зоне. Отсюда и появились сомнения: а вдруг разъяснения были какие или дополнения.
Госсть
02 Сентября 2019
27
587
, вед. инж.,
Непонятно Ваше неудовольствие. Линии к светильникам всегда д.б. 3-х жильными (ПУЭ 7.1.36) 1-го класса светильники или 2-го, хотите Вы сэкономить или нет, все равно д.б. 3 провода. Ну а то, что светильники д.б. 2-го класса - опять же в нормативе прописано и логично по условиям применения. В чем тут нестыковки?
Что до зажима заземления в светильниках 2-го класса это не совсем то же самое, что "болт заземления", а точнее "элемент защитного заземления" в светильниках 1-го. И никто Вас не заставляет применять светильники 2-го класса с такой опцией, этот зажим "может быть" только в некоторых типах светильников 2-го класса, предназначенных для шлейфового соединения.
02 Сентября 2019
7 505
если в проекте применяется УЗО для групповых линий - оно осуществляет контроль изоляции кабельной линии по всей её длине.
исходя из этого 3(5) проводник просто необходим.
