/ Тех условия для детского садика
laris0970
12 Июня 2009
Добрый день . Подскажите какую мощность запросить заказчику для детского садика на 60 мест ( мы делаем реконструкцию ) , И может ли хватить 70кВт ? Заказчик грозится , что выше не могут выделить
Сергей ВикБар
12 Июня 2009
В принципе дожно хватить. Основные потребители - электрооборудование кухни и теплые полы (если используется нагревательный кабель).
laris0970
12 Июня 2009
А может все таки есть нормативы ? Кто- нибудь встречал?
Сергей ВикБар
12 Июня 2009
в СП 31-110-2003 табл 6.14
Сергей ВикБар
12 Июня 2009
Нужен?
laris0970
12 Июня 2009
Cпасибо СП31-110-2003 есть
setisweta
12 Июня 2009
149
, ООО "Фирма Дом" (полное проектирование объектов ст, главный специалист электрик,
Был опыт в 2004 году. д/сад на 80 мест - по проекту расчетная получилась - 65кВт 2й категории и то с натягом. Реально среднее потребление в раоне 50кВт в обед, чуть больше зимой при дополнительных обогревателях и зажженых всех светильниках. Реально смотреть надо габариты здания и помещений.
TDM
16 Июня 2009
19
390
, проектировщик,
в РК есть Нормы проектирования жилых и общественных зданий. Его прародитель ВСН 59-88, думаю, что в РБ в СП тоже есть удельные нормы электрической мощности. Кстати, считал оздоровительно-спортивный по удельной мощности на кв. метр и на кол.-во посещений/мест, результаты разные. Посчитал, что для заявки на получение тех.условий лучше указать большее значение, с чем заказчик был согласен.
mik2009
16 Июня 2009
19
390
Что то как то все на вскидку " А сколько попросить" !!! Есть такие вещи как проект, если все только в стадии проектирования, то как минимум тех. задание на проектирование, в котором указано, что за оборудование будет установлено, заменено после реконструкции, пример: ставим два котла по 50 кВт., в надежде отказаться от центрального отопления и что ? куда Ваши 70 ?
setisweta
16 Июня 2009
149
Я вариант делал при наличие центрального отопления. В качестве резерва горячей воды прменялись два котла "Атмор" по 200л мощностью по 2,0 кВт. Остальное по норме из расчета приготовки пищи из полуфабрикатов. У нас в городе для этого есть фабрика-кухня.
pentagon13
18 Июня 2009
149
Абсолютно согласен. Делал разные дет.сады и нормы по СП31-110... чаще всего не проходят, потому что технологи там такого могут наворотить, что ни в какие рамки не лезет. Вот например делал дет.сад на 40 мест (!!!) технологического оборудования установили только на 140кВт, а в итоге расчетная мощность вышла 80кВт, хотя по СП удельная нагрузка примерно 0,5кВт/место.
Сергей 123
18 Июня 2009
60
1 801
, Инженер-электрик,
Надо отталкиваться от того что будет по технологии, по опыту из жизни - пришла заведующая с Детсада и сказала что оборудование будет стоять другое, в итоге нагрузка увеличилась на 15-25кВт, прешлось новый щит в коредоре вешать, тоже самое касается прачечной, плюс нагрузку по бассейну дали перед здачей около 15кВт, хорошо питающий кабель от ТП с запасом взят.
setisweta
19 Июня 2009
149
Ларисса ! Обрати внимание на ответ СерегаХ139. Переговори с заведующей садика на предмет имеющегося и вновь устанавливаемого оборудования и относительно его и посчитай нагрузки. Нам со стороны не зная изначальной оснастки объекта трудно дать тебе конкретный какой нибудь совет.
