/ Телемеханика подстанции 10 кВ
zh
18 Апреля 2009
Дали проект с расширением и телемеханизацией существующей подстанции 6/10 кВ. Телемеханика для меня тема новая. Кто работал в этом направлении и у кого имеется полезная литература или проектные решения просьба помочь.
TDM
20 Апреля 2009
19
390
, проектировщик,
в любом типовом РЗиА "расписана", все зависит от того, что у Вас по заданию...
Harley
21 Апреля 2009
74
, Стройкомфорт, Начальник отдела КИПиА,
А технические условия на телемеханику есть? Еслит нет, то я бы посоветовал запросить у заказчика, т.к. заказчики разные бывают и соответственно задания у них разные (надо определиться, что брать из каждой ячейки).
Далее берем раздел "РЗиА" и в соотвествии с заданием выводим информацию на контроллер.
zh
21 Апреля 2009
74
А кто может подкинуть свежие типовики по телемеханике подстанции 10 кВ или ссылку, очень было бы кстати. Так как телемеханикой до этого не занимался хочу уточнить: на разработку данного раздела проекта необходима ли отдельная лицензия или какое-то разрешение, помимо общей лицензии на инженерное оборудование, сети и системы (электроснабжения, электроосвещения).
Евгений 82
21 Апреля 2009
199
, Своя), инженер-электрик,
В первую очередь необходимо взять тех. задание у заказчика на проектированеи системы сбора, обработки и управления ТП.
Там такое количество ньюансов...
Телесигнализация:
- положение линейных, трансформаторных, секционных разъеденителей 10кВ;
- положение ЗН-10кВ;
-положение вводных и секционных ВН 0,4кВ;
-контроль дверей, авария и др.
Телеизмерения
Телеуправление (в основном на перспективу).
Применение оборудование (какое установленно?)
Передача информации ВОЛС или радиосвязь.
Таньша
22 Апреля 2009
199
у меня есть проекты по телемеханике
zh
22 Апреля 2009
199
Таньша если можно хотелось бы уточнить какие проекты у вас есть, и если возможно скинуть интересующие или часть из них. И если есть какие-то типовые серии по телемеханике подстанций, распредустройств 10кВ.
Таньша
23 Апреля 2009
199
Вообще то типовых как таковых не бывает, я так понимаю все зависит от однолинейной схемы ТП. У меня проекты на оборудовании МИР (контроллеры и т.д.) есть и по 10 кВ, но только не вижу разницы 10 или 6.
могу скинуть парочку, только как?
Админ
23 Апреля 2009
452
13 611
Скиньте на емаил:
t1770627@ya.ru
- я выложу на форум.
nagulik
08 Августа 2012
39
, Инженер-проектировщик,
Может кто-нибудь поможет с проектом телесигнализации открывания дверей ЗТП.
?? Исх. данные - Индел - 1716 (8ТС), передача данных - GSM. Буду очень признателен.
Vidny
08 Августа 2012
59
На каждую дверь ставите концевой выключатель и заводите на дискретные входы контроллера. Если нужно положения кждой двери, то количество дискретных входов по количеству дверей. Если не требуется - то все двери на один вход.
evgeniy83
22 Апреля 2013
65
, ведущий инженер, cтаж: 17 лет
Может кто подскажет, блок-контакты на рубильники для ТС (положение вкл., откл.), кто закладывает - завод изготовитель или проектировщик электрик или..?
Vidny
22 Апреля 2013
59
Идеальный вариант наличие в опросных листах на оборудование указания:
"Коммутационные аппараты выполнить с дополнительными блок-контактами для организации сбора телеметрических сигналов."
Следовательно это закладывает проектировщик раздела Электроснабжение. Но он может и не знать, что нужно для телемеханики, поэтому проектировщик раздела Телемеханика должен указать на необходимость такого указания.
radist
23 Апреля 2013
229
, ИП, Главный специалист по автоматизации и связи, cтаж: 18 лет
я бы тоже посмотрел , как выглядят такие проекты.
M.Radishevsky@naftan.by
kifa
23 Апреля 2013
57
1 114
Деконт типовые посомтрите.
evgeniy83
24 Апреля 2013
65
Vidny - спасибо, я так и делаю, просто если документацию например они сделали и сдали (электроснабжение), тогда как? В раздел телемеханики в спец. забивать или?
Vidny
24 Апреля 2013
59
evgeniy83, вы все равно не знаете типы оборудования, которое купит заказчик, поэтому закладывайте в спецификацию ТЛМ блок-контакты без указания типа, а в примечании укажите, что они должны быть совместимы с оборудованием первичной коммутации.
radist
25 Апреля 2013
229
Что то не встречал типовых по телемеханике
kifa
25 Апреля 2013
57
1 114
давай почту пришлю
tyuk
25 Апреля 2013
61
И мне пришлите
supertyuk@rambler.ru
kifa
25 Апреля 2013
57
1 114
Деконт
для ячеек 289MSI
http://yadi.sk/d/zLREfowK4LV1K
для ячеек Волжанка 298 MSM
http://yadi.sk/d/M9VndJ6i4LV4I
для 298 и SM6 новое поколение, с января этого года вводимое в москве
http://yadi.sk/d/eK1Zo4m_4LV5Y
Bepec
25 Апреля 2013
121
1 879
, УП, инженер,
kifa, если не затруднит , повторите и мне на почту(указана в профиле).спасибо
kifa
25 Апреля 2013
57
1 114
ж специально на яндекс диск выложил
не качается что ли?
Kertis
25 Апреля 2013
133
, Главный инженер проекта,
Так делать нельзя, это не проект - получается отписка. Всё отдаётся на откуп продавцом и поставщикам. Если они отнесутся ответственно - то может получится хорошо и всё закупят. Но часто поставщики предлагают то что у них есть. И получается Заказчик получает предложение от Продавца с определённым типом оборудования и дополнительных блок-контактов, и он должен сделать соответствие - подходит или не подходит вариант. А у Заказчиков часто нет таких спецов, или нет времени, или внимание не обратили.
Поэтому когда делается проект по Телемеханизации необходимо всегда узнавать тип установленного оборудования, или запрашивать схемы РЗА, или связываться с поставщика для запроса схем, а то получается лажа. В проекте одно, реально другое, и заказчик ни с кого не может спросить за такое "проектирование" или такую "поставку".
Kertis
25 Апреля 2013
133
В каком районе РБ это?
Vidny
26 Апреля 2013
59
Согласен с вами, это правильно и грамотно. Но к сожалению не всегда это возможно.
radist
26 Апреля 2013
229
Мдя, хорошие типовые, жалко я не сталкивался что бы у нас в Беларуси применяли это оборудование. А так для проектировщиков в помощь, хорошая штука
Kertis
02 Мая 2013
133
У нас в Беларуси есть свои очень достойные контроллеры телемеханики, которые полностью закрывают потребности сетей в телемеханизации. Но есть эксклюзивные объекты, где денег много и хотелки ЭС возрастают, то на такие объекты "белорусские" контроллеры ТМ "не проходят" ))).
Vidny
03 Мая 2013
59
Что за объекты такие "эксклюзивные"? И какие "небелорусские" контроллеры на такие объекты хотят сети?
Александр П
28 Июня 2013
59
Уважаемые коллеги!
Кто-нибудь разрабатывал разделы ПОС и ООС для телемеханики? Если да, то пришлите пожалуйста на мыло al12121212(гав)yandex.ru или выложите на форуме.
Заранее благодарен!
shaman2009
14 Января 2014
59
Уважаемые коллеги ищу типовой проект телемеханики или проект для примера. Подстанция 110/6 требуется контроль положения выключателей и потребляемая мощность на фидерах очень буду благодарен
vladimir_dmitrie@mail.ru
Kertis
14 Января 2014
133
Страна, область?
radist
14 Января 2014
229
мне тоже было бы интересно глянуть, если возможно
radist007@mail.ru
shaman2009
21 Января 2014
229
ну если это имеет большое значение) то Россия Карелия
deather
16 Декабря 2015
72
, cтаж: 19 лет
Не типовой, но может что полезное найдете ВЛ 220 кВ Чита-Маккавеево, проектируемых присоединений КРУН 10 кВ Проект АСУ ТП
http://stroystandart.info/index.php?name=files&op=view&id=3621
Drobitko
29 Ноября 2017
151
, ОАО "Белсельэлектросетьстрой", Инженер,
Добрый день. Помогите с проектом по телемеханике по АСУ ТП.
Делаю курсовой проект. Нужно пожаро-охранная сигнализация трансформаторной подстанции, Система контроля доступа, снятие параметров с трансформатора, ИТКЗ. и другие ТИ и ТУ
Буду признателен за примеры
