/ Температурные датчики и приборы для измерения
Galina Belaya
03 Сентября 2020
Добрый день!
Помогите разобраться, пожалуйста.
Имеется проектные требования к высоковольтным эл.двигателям. Одно из требований это измерение температуры обмотки эл.двигателей. Ниже приведены требования:
1)Двигатели мощностью 500 кВт и более должны иметь по крайней мере шесть (2 на фазу) 100 Ом при 0°C платиновых резистивных температурных датчиков (РТД) в обмотках статора плюс два дуплексных РТД для двигателей с втулками подшипников (один дуплекс для каждого подшипника).
2) РТД должны быть подключены к распределительной коробке отдельно от основной клеммной коробки и распределительной коробки нагревателей.
3)
Для двигателей мощностью от 500 до 1000 кВт температура РТД будет измеряться локально с помощью переносного прибора, если не указано иное.
4) Для двигателей мощностью свыше 500 кВт и всех компрессоров двигателей должен быть установлен указатель температуры вместе с селекторным переключателем, который показывает температуру РТД. Индикатор должен устанавливаться в помещении местного оборудования в соответствии с требованиями процесса. Индикатор температуры должен включать сигнализацию, которая будет направлена в систему машинного мониторинга Заказчика (ММС).
Вопрос вот в чем.... Что за переносной прибор для измерения? Может кто-нибудь сталкивался с такими приборами. Если да, то напишите марку и производителя, пожалуйста.
На данный вопрос даже затрудняются ответить производители в/в двигателей.
03 Сентября 2020
Скорей всего имеется ввиду лагометр ЛПБ-46
GalinaBelaya
03 Сентября 2020
, Ведущий специалист,
Спасибо за подсказку.
У меня есть предположение, что данное измерение возможно производить при помощи мультиметра 4-20мА (предположим), а потом перевести полученные значения в градусы. Поправьте меня если я не права
03 Сентября 2020
В практике не приходилось видеть, поэтому сказать что либо не могу.
03 Сентября 2020
7 505
в связи с короновирусом появились массово переносные
бесконтактные термометры-тепловизоры,
бесконтактные ИК-термометры (ПИРОМЕТРЫ),
может они подойдут ?
Электротехника (в разделе 9331 тем)
Подработки и вакансии (всего 49):
