/ Типовой проект на электроснабжение гаража
sergyk_1
21 Августа 2020
, ИП,cтаж: 15 лет
Здравствуйте. Приобрёл я гараж без света в ГК. Для подключения к действующей электрической сети одного согласия председателя не достаточно (оказывается), нужно делать проект и согласовывать его с электросетями, монтировать и приглашать лабораторию и инспектора энергонадзора. В электросетях ссылаются на правила...электроустановок утверждённые советом министров. В ГК имеется узел учёта электроэнергии, согласно данных которого, осуществляется оплата электроэнергии, а владельцы гаражей компенсируют затраченную электроэнергию гаражному кооперативу.
Прошу помощи на взаимовыгодных условиях:
для существующего гаражного кооператива с действующей электрической сетью необходимо выполнить типовой проект на электроснабжение гаража 230В или 400В.
Или ткните носом в нужный документ, акт, инструкцию, согласно которых можно не выполнять вышеизложенных манипуляций.
Nikee
21 Августа 2020
88
602
Даже не знаю как это кратко расписать, вообще-то у нас сети не лезут во внутренние дела кооперативов, а так были случаи подключения ГК целиком к электросетям, тогда по стандарту получение ТУ, проектирование (внешние и внутренние сети), монтаж и сдача в эксплуатацию.
Ну а в вашем случае, если по правилам, то берете у председателя кооператива ТУ, согласовываете ТУ с сетями, дальше так же проектирование и монтаж.
Qiwi45
21 Августа 2020
160
, cтаж: 9 лет
Немного не понятно, в любом ГК есть и обязан быть свой электрик. Надзор в ГК никаким образом не лезет, они дали корку местному электрику и соответственно право подключать или отключать членов вашего ГК. Описанный вами сценарий возможен только если бы вы подключались непосредственно от электросетей.(на все эти вопросы есть ответы в Правилах электроснабжения)
21 Августа 2020
7 505
скорее всего этот гараж был пристроен к ГК или его не было ранее ?
22 Августа 2020
Если счетчик в гараже, абонентский эелектросетей, тогда все вытекающее для подключения этого абонента.
Если счетчик в гараже, внутреннего учета, а общий счетчик гаражного кооператива является абонентским, тогда электрик гаража просто делает подключение.
Sinful
22 Августа 2020
164
2 957
sergyk_1,
пользователь Nikee вам все правильно написал:
В настоящее время в Республике Беларуси действуют
Правила электроснабжения 2019г.
(в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 сентября 2019 г. № 609).
С 1 сентября вступают Правила электроснабжения 2020г. (в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25 мая 2020 г. № 309).
Приемка в эксплуатацию регламентируется требованиями раздела 4.4
ТКП 181-2009
"Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей".
Проектная документация согласовывается (рассматривается) ПТО Госэнергогазнадзора на основании административной процедур 3.3.
https://gosenergogaznadzor.by/administrativnye-protsedury/perechen-administrativnykh-protsedur-osushchestvlyaemykh-filialami-gosenergogaznadzora-v-otnoshenii-/
https://gosenergogaznadzor.by/administrativnye-protsedury/perechen-administrativnykh-protsedur-osushchestvlyaemykh-filialami-gosenergogaznadzora-v-otnoshenii-/3-3-minsk-i-minskaya-oblast/
Электромонтажные работы должны выполняться организацией, имеющей аттестат соответствия МАиС на данный вид работ с оформлением исполнительной документаций в установленном порядке.
https://att.bsc.by/per
После электромонтажа инспектор Госэнергогазнадзора проводит осмотр электроустановки и при отсутствии замечаний выдает соответствующий акт. После чего можно выполнять "пусконаладку".
https://gosenergogaznadzor.by/administrativnye-protsedury/perechen-administrativnykh-protsedur-osushchestvlyaemykh-filialami-gosenergogaznadzora-v-otnoshenii-/3-25-minsk-i-minskaya-oblast/
Пусконаладку (электрофизические измерения) должна проводить аккредитованная лаборатория, которая выдает соответствующие протоколы.
После чего инспектор Госэнергогазнадзора выдает соответствующий акт (или заключение), а также наряд на включение.
Если вы платите кооперативу - то у вас технический учет электроэнергии, а если Энергосбыту - то коммерческий. При коммерческом учете еще дополнительный порядок оформления документов и сдачи.
Sinful
22 Августа 2020
164
2 957
Отключать и подключать существующих субабонентов.
Пользователь sergyk_1 приобрел гараж. Изменился собственник.
Поэтому надо пройти "все круги ада", но есть следующая процедура для физических лиц по принципу "Одно окно":
https://www.energosbyt.by/1window.php
Так что председатель кооператива прав. Электрик - все лишь обслуживающий персонал, а председатель - возможно, лицо, ответственное за электрохозяйство ГК, и все понимает и знает.
К сожалению, многие лица, ответственные за электрохохзяйство, плохо знают Правила электроснабжения, ТКП 181-2009 и порядок допуска электроустановок в эксплуатацию.
Сам был лицом, ответственным за электрохозяйство не одного предприятия (4 группа по электробезопасности до 1000 В), а также в свое время многим организациям помогал пройти от нуля до сдачи. Работа неблагодарная...
В проектировании спокойнее
yavik85
24 Августа 2020
385
, Иженер,
Так-то проектная документация согласовывается, если есть отступления от ТУ и ТНПА
Аттестаты на К-5 дают?
5.5. Здания и сооружения пятого класса сложности (К-5)
5.5.10. Здания одноэтажных надземных гаражей-стоянок боксового типа без подвала, с выездами непосредственно наружу, вместимостью до 100 автомобилей.
Сeргей
24 Августа 2020
381
6 207
ну это легко обходится, надзор не согласовывает документацию а проверяет соответствие ту. Геморрой тот же, но с другой печатью на выходе.
Sinful
24 Августа 2020
164
2 957
yavik85,
Я в курсе. Просто процитировал, как прописано в ТКП 181-2009 и в административной процедуре. Существует несоответствие трактовок в документах.
По факту Госэнергазнадзор рассматривает проектную документацию.
Рассмотрение проектной документации на электро-, теплоснабжение объектов в части соответствия требованиям безопасности и эксплуатационной надежности осуществляется на основании Положения о государственном энергетическом и газовом надзоре, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 марта 2019 г. № 213.
В случае выяления нарушений (отступлений) уполномоченный (ПТО) выдает соответствующий перечень.
Вы правы, не дают. Проектирование объектов К-5 физическое лицо выполнять не может, только ИП или юрлицо.
Кроме аттестата соответствия на электромонтажные работы существует еще свидетельство о технической компетентности.
Многие инспектора Госэнергазнадзор рассматривают наружные кабели как К-3, иногда и внутрянку. Пункты сами найдете в СТБ 2331.
Проектировал объекты МТСу с классом сложности К-5. Компания делала комплексно проект и монтаж. Для электромонтажа МТС требовал аттестат соответствия К-3.
P.S. Каждый трактует ТНПА и законодательство по своему, и имеет право на свое мнение.
Согласен с Сергеем. Проверка соответствия ТУ - это часть по вышеуказанному рассмотрению проектной документации.
AndSHABAN
26 Августа 2020
144
, главный инженер,
Это почему? Где ознакомиться с такими требованиями, подскажите, пожалуйста?
Nikee
26 Августа 2020
88
602
Была где то здесь тема, там обсуждался данный вопрос.
Сeргей
26 Августа 2020
381
6 207
В градостроительном кодексе в последней редакции были исключены физ лица из состава разработчиков проектной документации - теперь только юр лица и ИП
Sinful
26 Августа 2020
164
2 957
AndSHABAN,
по опыту работы ликвидированного в 2018 году ИП Белоусов А.А., УНП 191452062, ЕГР: 11.10.2010г., 7 лет со дня регистрации и подтверждающих слов от коллег.
Не знаю вид вашей экономической деятельности и системы налогообложения (ИП Шабан А.А. УНП 691099646, ЕГР: 26.05.2016г., 4 года со дня регистрации).
Мой основной вид был - инженерные услуги в строительстве (проектирование и не только), ОКЭД не помню, сейчас новое название.
Администратор форума Сергей, тоже давно в проектировании и в предпринимательстве (ИП Сахацкий С.П., УНП 191668579, ЕГР: 05.10.2011г., 8 лет со дня регистрации).
Знаю его по работе с 2008 года как Заказчик - Исполнитель. Давние времена, когда ООО "ПрофЭлектроПроект" администратора форума (Админ, elektret) занималось проектированием, правда под "флагом" ООО "Первая СТК" (Сейчас это ООО "Светодиодные светильники").
