/ Типовой проект одноэтажного жилого дома
Электрон
11 Марта 2021
1 588
Инспектор энергогазнадзора требует изменить схему согласно ГОСТ 21.608-2014 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения
подписать нагрузки на каждой линии и таблицу слева по ГОСТ
это типовой проект внесенный в реестр типовых проектов повторно применяемых - правомочны ли его требования?
(300.21 Кб, 1231x882 - просмотрено 128 раз.)
11 Марта 2021
ГОСТ 21.608-2014
2.5.1
Допускается выполнять боковики схем питающей и распределительной сетей, магистральных и групповых щитков освещения (формы 4 и 5) по другим формам
при условии, что в них содержатся все технические данные, предусмотренные формами 4 и 5.
PS/ чего в вашем типовике нет. Иными словами инспектор не видит на данном типовике расчеты, данные нагрузки, потерь.
Да и если посмотреть данную схему, то там некорректно выполнены линии фазного и нулевого провода.
Там явный коротыш,
такую схему применять вредно.
Электрон
11 Марта 2021
1 588
Цитата Anatoliy:
Там явный коротыш,
увидел )) поменяны местами фаза и PEN
а на счет нагрузки и потерь, что писать? это квартира на вводе стоит ограничивающий аппарат (заменил на 32А) может жилец хочет себе лампы по 300Вт
(329.51 Кб, 1183x808 - просмотрено 52 раз.)
Электрон
11 Марта 2021
1 588
и вопрос такой - это типовой покупался за деньги ) если он с ошибками и т.д. и т.п. то что просто исправлять? он на то и типовой чтобы привязать и забыть
11 Марта 2021
В ТЗ указана договорная нагрузка или указана отпущенная нагрузка. Вот по ней и ориентируйтесь, разбейте отпущенную нагрузку между группами и укажите расчетную нагрузку.
В основном смотрят на однолинейку и по ней сразу все видно. Таблица в пояснительной записке не дает всей информации.
11 Марта 2021
А там есть фамилии с подписями, и место работы. Пусть возвращают вам стоимость или исправляют и исправленное вам бесплатно. )))).
Это же надо 4 ручкописатили не смогли углядеть.
SergPro
11 Марта 2021
23
566
, Предприниматель, ИП,
Конешно, требования правомочны. ГОСТы надобно соблюдать.
Другое дело, данный ГОСТ допускает менять боковину.
Нагрузка пишется расчетная, ток расчетный, потери расчетные. Что тут непонятно. На какую то же нагрузку Вами делался расчет.
Электрон
11 Марта 2021
1 588
не совсем понятно что вы имеете виду. нагрузка на дом 6кВт. вместо выключателя нагрузки установлен ав 32А кторый ограничит потребляемую мощность, зачем писать какие то эфимерные нагруки на линиях если хозяева не выйдут за 6кВт ?
11 Марта 2021
В течении часа ( до срабатывание автомата) хозяева будут потреблять нагрузку примерно 9 -10 кВт.
SergPro
12 Марта 2021
23
566
Почему же эфимерные. Вы ограничиваете ток в отходящих линиях. Отлично. А проверить падение напряжения в конце линии? Может на дальней лампочке будет >3% ? Может надо увеличить сечение кабеля? Где это проверяется? Вот в чем вопрос инспектора.
Электрон
12 Марта 2021
1 588
если бы оно было так )))
на первом листе в таблице показана максимальная потеря
SergPro
12 Марта 2021
23
566
На первом листе показаны выводы. По Вашему, остальные листы проекта вооще не нужны? Покажите где, на какой линии и вопрос закроется. Всего одна строка на схеме.
SergPro
12 Марта 2021
23
566
Тут вопрос дотошности инспектора.
Гражданпроект выдает документацию на двух листах: обложка и схемка, типа Вашей, с выводами - все проходит.
Меня Минская экспертиза по подобным проектам разводит на 14 листов А3 - иначе капец.
Что позволено царю...
Электрон
12 Марта 2021
1 588
а не сбросите на почту посмотреть, если можно
андрейгер
02 Апреля 2021
61
, главный инженер,
PEN проводник должен приходить на РЕ шину,Перемычка между РУ и N ПВ1х10, вот что не устраивает инспектора.Ваш проект просто привязан к типовому
Электрон
02 Апреля 2021
1 588
я вроде написал что его не устраивает ) на технические ошибки как мне кажется не смотрят )) оформление рулит
rosario
03 Апреля 2021
66
1 366
По чердаку надо бы в трубе. Линия однофазная, зачем повторное заземление щитка AQ1? мне кажется, что нужно заземление убрать и снять перемычку между N и PE в AQ1.
