/ Т-образная муфта для кабельной линии 10кВ
Folko_Brandybuck
29 Февраля 2020
105
Здравствуйте, помогите разобраться с вопросом (существования/"несуществования") кабельной муфты на 10кВ, для ответвления к тупиковой однотрансформаторной ТП.
Суть вопроса такова: имеется существующая кабельная линия 10кВ, нам необходимо подключить либо двухтрансформаторную либо однотрансформаторную ТП.
В таком случае кабель 10кВ разрезают, и через 2 соединительные муфты (2 кабеля) уходят на проектируемую ТП. (В таком случае мы получаем проходную ТП как на картинке, поскольку через ее РУ-10 кВ идет транзит). Можно сделать так же и при двухтрансформаторной ТП, просто транзит будет идти через секционник.
Так вот вопрос, а существуют ли муфты кабельные на 10 кВ, чтобы просто сделать ответвление линии на тупиковую ТП..если имеются такие, то выполнимо ли такое решение на практике?
(5677.24 Кб, 3520x1200 - просмотрено 57 раз.)
Да существует. Такие муфты дразнятся (Ответвительные муфты)
Сeргей
29 Февраля 2020
381
6 207
Это стандартная схема подключения заход выход, для этого на ТП делают две ячейки для входа -выхода, и никакие муфты для этого не нужны.
(86.9 Кб, 2100x1873 - просмотрено 38 раз.)
Roman3R
29 Февраля 2020
60
, уже на пенсии,cтаж: 59 лет
Такая схема очень ненадежная , при аварии на любом участке кабельной линии происходит общее откючение всех потребителей а также трудно отыскать место повреждения линии.
Folko_Brandybuck
29 Февраля 2020
105
Про вариант (в разрыв) я знаю, но заказчик хочет именно ответвление. Подскажите пожалуйста марку кабельной ответвительной муфты 10кВ (сделать ответвление от существующей кабельной линии 10кВ, выполненной ЦАСБл-3х120 к тупиковой однотрансформаторной ТП), которую без проблем примут Минские кабельные сети, а также согласуют районные электросети в РБ. Извините за вопрос, просто первый раз сталкиваюсь с данной задачей.
В любом случае я поеду на предварительное согласование в РЭС, на уточнение ТУ.. там и буду вести разговор какой вариант наиболее приемлем именно для них, как для балансодержателей. Но хотелось бы разобраться в данном вопросе до того как ехать и предлагать различные варианты. Спасибо за понимание.
Сeргей
29 Февраля 2020
381
6 207
с такой муфтой это конечно же дикий колхоз и никто в здравом уме не даст такое делать. Я один раз применял Т образные муфты но по стороне 0,4 кВ для освещения на склонах одного курорта у нас, там магистраль шла 70 сечения, от нее шли 16 ответвления к опорам. Муфты райхем были. Закончилось все печально, по весне начали двигаться грунты и ответвления просто вырывало из муфт. В следующих очередях уже выводили кабель возле опоры и ставили там ящики в которых делали ответвление.
Folko_Brandybuck
29 Февраля 2020
105
Получается, что самый реальный и адекватный вариант исполнения это установка ТП в разрыв существующей линии 10кВ..
(т.е. как на схеме) А ответвления это какая-то фантазия для уменьшения затрат при большой длине проектируемой кабельной линии.
Ingvarr_
01 Марта 2020
102
По моему бывают ячейки одиночные на трассе. Как то у нефтяников в чертежах встречал. Назначение не знаю. Может как раз для этого случая. То бишь какое-то проходное РУ-10.
JIecHuk
02 Марта 2020
38
508
Конечно. Это самый нормальный вариант.
Ни один РЭС в здравом уме не пойдет на установку Т-образного ответвления кабельной линии.
Максимум - выход кабеля на воздушку и выполнение ответвления через опору с разъединителем - если заказчик так уж настаивает на обычном ответвлении. Но это так себе вариант.
А вообще вам как проектировщику нужно выполнять ТУ. Пусть заказчик запросит ТУ у электросетей и тогда будет известен вариант, который устроит РЭС.
Nikee
02 Марта 2020
88
602
В эксплуатации часто бывает используют или выход на опоры с установкой разъединителей или ставят КРУН-10, но при проектировании РЭСы забивают установку КТПП или запитку от ближайшего ТП где есть резервные камеры 10 кВ или возможность установки дополнительной камеры.
А так, да надо ТУ от электросетей, но муфту вряд ли кто разрешит.
rosario
03 Марта 2020
66
1 366
Пришлось заниматься этим вопросом в прошлом году. РЭСы не дают разрешения на использование такой муфты. Но муфты такие есть, в частности термофит готов предложить. Но маловероятно, чтобы РЭС дал добро подключиться к своим сетям таким образом.
Электротехника (в разделе 9331 тем)
Подработки и вакансии (всего 49):
