/ ток КЗ (расчет)
Дилер1
04 Августа 2009
Учусь расчитывать ток КЗ!
По возможности ссылки на нормативку!
Первоначальный вопрос какое КЗ надо расчитывать для выбора вводного авт выкл в цепях 0.4.
Роман3Р
04 Августа 2009
54
1 118
, Главный специалист,
Норматив ГОСТ 28249-93 .
Выбор вводного автомата по токам КЗ . ПУЭ . 1.4.2. По режиму КЗ должны проверяться (исключения см в 1.4.3):
2. В электроустановках до 1 кВ - только распределительные щиты, токопроводы и силовые шкафы. Трансформаторы тока по режиму КЗ не проверяются.
Аппараты, которые предназначены для отключения токов КЗ могут по условиям своей работы включать короткозамкнутую цепь, должны, кроме того, обладать способностью производить эти операции
при всех возможных токах КЗ.
Стойкими при токах КЗ являются те аппараты и проводники, которые при расчетных условиях выдерживают воздействия этих токов, не подвергаясь электрическим, механическим и иным разрушениям или деформациям, препятствующим их дальнейшей нормальной эксплуатации.
Дилер1
04 Августа 2009
54
1 118
Цитата Роман3Р:
при всех возможных токах КЗ.[/b]
Самый опасный КЗ, это какой?
техник
04 Августа 2009
54
1 118
Вроде как ток КЗ считают для проверки срабатывания защиты (автомат или предохранитель)
Опасный он может только для самого аппарата защиты или силовых шин, к примеру автомат на 4,5кА(предельный
ударный ток или номинальная отключающая способность,А ) а ток КЗ получился 5000А - сгорит не успев отключится (пригорят контакты)
Роман3Р
04 Августа 2009
54
1 118
Трехфазное КЗ непосредственно за аппаратом . ПУЭ п.1.4.9 , 1.4.11 , 1.4.12 .
ASSA
04 Августа 2009
24
376
М788-1080 Указания по расчету токов ОКЗ в сетях до 1кВ.
Скину в личку.
Obi Van
04 Августа 2009
24
376
Скину в личку.
а нельзя ли для всех?
Олега
04 Августа 2009
32
1 600
При этом сопр. самого АВ не учитывается (мелкое уточнение)
Дилер1
04 Августа 2009
32
1 600
Скину в личку.
Нету досихпор:( Жду
Дилер1
04 Августа 2009
32
1 600
Если есть у кого черновики расчета скиньте или выложите... буду рад их посмотреть...
ASSA
04 Августа 2009
24
376
Файл большой, подскажите как выложить.
Сергей 123
04 Августа 2009
60
1 801
, Инженер-электрик,
Скачай прогу Avral 2.1 - расчет КЗ.
ASSA
04 Августа 2009
24
376
Неплохая штука, проверял руками, с некоторыми упрощениями считает достойно, только Электрик не используйте пожалуйста.
Дилер1
04 Августа 2009
24
376
она у меня есть, хочу научиться считать на бумаге...
Дилер1
04 Августа 2009
24
376
При начальном познавании расчетета, сразуже возник вопрос:
в ГОСТ формула 1 и 2
где взять параметры Iоткл. ном. либо IкВН=IпоВН, только непишите что у энергоснабжающей организации
ЗЫ электрик и аврал2.1 не требует этих данных
Роман3Р
04 Августа 2009
54
1 118
Такими данными владеет только энергоснабжающая организация . Если не учитывать параметры системы то ток КЗ получится завышенным .
Олега
05 Августа 2009
32
1 600
Эти формулы нужны для "особо приближенных" к энергосистеме людей, тех кому нужно просчитать кз, например, на шинах подстанции. Поскольку задачи поскромнее, то можно об этом забыть. По формулам находится Хс - индукт. сопр., которое очень мало. 1-3 мОм для сети 0,4 ничтожная величина. Пренебрегите.
Роман3Р
05 Августа 2009
54
1 118
Не учитывая сопротивление системы , погрешность составляет 0,2...1 кА .
Дилер1
05 Августа 2009
54
1 118
Этот ток варируется от 10 до 17 кА? если брать его 10кА-думаю это будет более правдоподобным и точнее расчеты?
Дилер1
05 Августа 2009
54
1 118
Что такое обратная последовательность и как ее схему составить?
Если можно простым языком написать, и где про нее подробней прочитать
Дилер1
05 Августа 2009
54
1 118
Кто подскажет (из опыта) как находить сопотивление дуги (rд) более легким путем чем в ГОСТ, а то там целая наука описана (через корни степенные и логарифмы).
Олега
05 Августа 2009
32
1 600
Беляев рекомендует брать 15 мОм. И всё.
Олега
05 Августа 2009
32
1 600
При 100МВА-ой системе Хс около 1 мОм
Транс пусть 1000 кВА, зв-зв. Хт = 12,6 мОм. Rт=2 . В сумме 14,6. Значит не учитывается около 6,85%. Максимальный ток кз (метал., на шинах) такого транса - 24кА. От них 10% составят 1,64кА. Но это максимум интересный энергетикам владеющим ТП.
Как только появлявляются протяженные КЛ, сразу резко падает вклад 1 мОм в суммарное сопротивление (после 100-150 мОм можно не рассматривать) и возможная величина тока Кз также резко падает. Понятно погрешность в кА становится никакой.
Дилер1
06 Августа 2009
32
1 600
По какому току КЗ выбирается авт выкл.
(Iпо;iао;iуд)
Роман3Р
06 Августа 2009
54
1 118
СН 357-77 . 2.46. Расчетные значения коэффициентов для определения ударного тока (Ку) и наибольшего действующего значения полного тока (К) при расчете токов к. з. в установках напряжением до 1000 В с учетом требований п. 2.45 настоящей Инструкции должны приниматься Ку = К =1.
2.47. Аппараты защиты должны обладать способностью отключать, а автоматические выключатели и аппараты с отключаемыми предохранителями (см. п. 2.40 настоящей Инструкции) также и включать токи к. з. в защищаемых ими цепях.
Дилер1
06 Августа 2009
54
1 118
Если не трудно на простом могучем нащем языке напишите 9распишите)
Дилер1
06 Августа 2009
54
1 118
А как с этим быть? ГОСТ рекомендует этим пользоваться для определения К. Пренебрегать ГОСТом?
Роман3Р
06 Августа 2009
54
1 118
ГОСТ это методика расчета токов КЗ . Для выбора аппаратов необходимо пользоваться указаниями СН .
Аппараты выбираются по отключающей способности к максимальному току КЗ (для сетей 0,4 кВ это трехфазное КЗ) . Отключающая способность автомата должна быть не менее тока трехфазного КЗ .
Дилер1
06 Августа 2009
54
1 118
Другими словами для выбора вводного (техфазного) автомата на отключающую способность (кА) в щите достаточно расчитать трехфазный ток КЗ ? ударный ток расчитывать не надо???
Соответственно для выбора вводного (однофазного) автомата достаточно однофазное КЗ
Если неправ поправьте или согласитесь.
Роман3Р
06 Августа 2009
54
1 118
По ударному току проверяется ошиновка щитов на динамическую стойкость . Аппараты в сетях до 1 кВ выбираются по установившемуся току КЗ непосредственно за соответствующим аппаратом .
Дилер1
06 Августа 2009
54
1 118
Это значит по току с учетом дуги?
Олега
06 Августа 2009
32
1 600
А не по начальному значению периодической составляющей? (In0)
Роман3Р
06 Августа 2009
54
1 118
[/quote]
В СН 357-77 п.2.46 ясно указано Ку = К =1.
Дилер1
06 Августа 2009
54
1 118
Запутали не много меня... Если расматривать ГОСТ 28249-93
пример 1:
iуд min=1,414*Iпо min*Куд=1,414*18,6*1,08=28,32кА;
надо заменить Куд на 1 в результате получим iуд min=1,414*Iпо min*Куд=1,414*18,6*1=26,3кА;
вывод: отключ способность авт выкл должна быть не менее 26,6кА следовательно берем авт выкл ближайший 36кА.
Роман3Р
06 Августа 2009
54
1 118
Cледовательно берем авт выкл ближайший 36кА - Да .
Олега
06 Августа 2009
32
1 600
[/quote]
Я не про ударность. Начальное значение - пока кабель холодный и не отдает тепло. Это конечно если по всей методике считать. Возможно не понял термин "по установившемуся току КЗ". Если опять же по всей методике - ток КЗ явление весьма динамическое еще и по причине изменения сопротивления дуги со временем (диапазон от 10 до 200мОм на финише).
Дилер1
06 Августа 2009
32
1 600
Скину в личку.
Ждем эту штукаковину... уж пришлите пожалуста!!! или выложите-всем интересно...
В интернете ненашел файлов на скачиваение ее...
Дилер1
06 Августа 2009
32
1 600
Интересная штука получается с этим СН 357-77 п.2.46 Ку=К=1
В программе Beroes KZ 1.0 все расчетные параметры выводятся... и вот там то этот Куд=1.48 (во вкладке видно)
Дилер1
07 Августа 2009
32
1 600
Роман!
Скачал программу Beroez KZ 1.0 (очень интересная)!
она вот такие штуки автоматически делает во вложении!
Буду признатеоен если вы расмотрите и поможете файл в приложеных данных!
Вопрос: по какому току там выбирать авт выкл на отключающую способность???
dok 32.doc
(98.5 Кб - загружено 89 раз.)
Дилер1
07 Августа 2009
32
1 600
Цитата Дилер1:
Роман!
И Олега
для легкости восприятия пример в данной ссылке соответствует ГОСТ 28....
Олега
07 Августа 2009
32
1 600
Извиняюсь, пока недосуг знакомится с прогой. Сам ручной расчет познавал по РД 153-34.0-20.527-98, использовал Ексель.
Однако где программку брали? качнул бы впрок..
Дилер1
07 Августа 2009
32
1 600
В интернете забей Вeroez KZ 1.0 .
На вопрос (для прикрепленого dok 32) какой ток брать для определения откл способности дя трехфазного и однофазного автом выкл. ответьте...
Там в конце сведено в таблицу-линии
Олега
07 Августа 2009
32
1 600
Дилер1, АВ по откл.способности выбирается по наиболее тяжелым условиям. Это металлическое КЗ. Без всяких там дуговых, нагрева кабеля и пр. In0 умножаете на 1,41 (это по курсу теории нелинейных цепей для учета места нахождения на синусоиде в момент отключения). И все, по нашему Куд=1, поэтому не исчисляем и не умножаем. У меня для солидности в екселе забито, но больше 1,01 ни разу не получил (жилые и общественные здания, индуктивность мала). Для однофазного то же самое.
Дугу и прочее необходимо вводить только при проверке на срабатывание. Тут можно наверно дуговое установившееся использовать, как наибольшее.
У Вас в проге In0м - начальное значение металлического кз, а не min, как выше приводили.
Дилер1
07 Августа 2009
32
1 600
Извиняюсь... второй раз переспрашиваю (семь раз отмерь один раз отреж)
т.е I (кз для АВ)= In0*1,414*К= 23.3*1,414*1=33кА
Вывод ток кз для АВ =33кА
а не как выше приводилось 26,3кА
Олега
07 Августа 2009
32
1 600
26,3 были получены при неком In0 min. Что это за зверь - не ведаю. Воспитан на РД153. Возможно имеется в виду дуговое кз. In0 max - начальный ток периодической составляющей при металл.кз - это то что Вам нужно. самый большой ток, самые тяжелые условия.
(In0 = Uнн/кор.из 3 * кор.из суммы квадратов суммарных сопротивлений. Во как..)
кор.из2*In0 - это наибольш.значение апериодической сост. Если АВ отключил у ноля синусоиды - min, если на бугру - max значение - 1,41In0.
Вобщем - 33кА.
