/ Трансформатор ТМГ(2)-630/10-У1 D/Yо
марина123
19 Февраля 2019
57
У заказчика есть трансформатор ТМГ(2)-630/10-У1 схема D/Y/
нужно подключитьк ВЛ6кВ
При схеме D/Yо между фазами например А-В U=10,38кВ при линии 6кВ, но в типе указано 10кВ
шильдик на фото
(1046.42 Кб, 4160x3120 - просмотрено 47 раз.)
Сeргей
19 Февраля 2019
381
6 221
Нужен трансформатор на 6 кВ, а не на 10кВ, не этот конечно же можно подключить, только что заказчик будет делать с напряжением 130/240 В?
bratiwka
19 Февраля 2019
23
569
, Инженер-проектировщик,
Обратись к производителю, может достаточно обмотку ВН в звезду соединить
Сeргей
19 Февраля 2019
381
6 221
очень хороший совет, осталось сущая мелочь, решить вопрос как поменять соединение если из герметичного бака выходит только три вывода.
bratiwka
19 Февраля 2019
23
569
возможно отправка трансформатора на Тольятинский трансформатор (или ближайшему дилеру, а возможно фирме которая специализируется на ремонте трансформаторов) и перекидка проводов с последующей герметизацией, обойдётся намного дешевле чем новый трансформатор..
Сeргей
19 Февраля 2019
381
6 221
это точно не работа проектировщика, заниматься херней, ну и я лично думаю что купить новый транс на 6 кВ будет дешевле, чем геморроится
bratiwka
19 Февраля 2019
23
569
деньги не ваши конечно проще, Серёжа а чем по вашему должен заниматься инженер? работа не проектировщика, а кого?
Сказать херня, покупайте новый - конечно проще, чем дать конструктивный, взвешенный ответ...
19 Февраля 2019
7 505
вот сколько смотрю на ваши сообщения - ни одного разумного ответа, одни упреки и недовольства.
интересно у вас положительные отклики есть на решения проектировщиков.
Сeргей
19 Февраля 2019
381
6 221
Проектировщик должен написать заказчику письмо: "Для применения в проекте хххх существующих трансформаторов просим предоставить протокол испытания данных трансформаторов для работы под напряжением, так же просим предоставить письмо от производителя оборудования о возможности работы оборудование 10 кВ в сети 6 кВ"
Сeргей
19 Февраля 2019
381
6 221
продолжайте вести наблюдения, мы с вами свяжемся (С)
19 Февраля 2019
На все сто.
19 Февраля 2019
7 505
марина123
они вас тролят и издеваются, такое в здравом уме никто не напишет.
вы и сами подумайте.
все напряжения и токи отличаются в корень из трёх раз для ступеней 6 (10)кВ.
если только это не связано с реконструкцией сетей, тогда бы в ТУ об этом было написано.
CyTeHeP
19 Февраля 2019
Цитата samsony1:
марина123
Марина вы все верно говорите, я полностью с вами согласен.
Сeргей
19 Февраля 2019
381
6 221
Для особо упоротых можно с другого конца зайти, цена нового транса 630 на 6 кВ около 380 тыс. рублей РФ. Несчастных 5 тыс. долларов, я бы сразу задумался бы не кинет ли меня как проектировщика такой заказчик, который экономит на копейках, потому как проект самой подстанции стоит явно дороже этого трансформатора.
20 Февраля 2019
7 505
интересно знаете ли вы стоимость ПИР на такой объект ?
20 Февраля 2019
7 505
я именно об этом письме.
20 Февраля 2019
Я согласен с Сергеем, так как токи в первичке будут совсем иные, и что бы потом проектировчику не впасть в просак, лучше иметь письмо производителя.
20 Февраля 2019
7 505
думаю для очевидных истин проектировщику достаточно иметь разум и образование.
bratiwka
20 Февраля 2019
23
569
письмо производителя о чём? О том что на трансформатор ТМГ(2)-630/10-У1 схема D/Y можно подать 6кВ и ему ничего не будет, или о том что возможно но ли этот тр-р переделать (пересоединить обмотку ВВ из треугольника в звезду) для работы в сети 6кВ (при этом на стороне НН напряжение должно быть 0,4/0,23кВ)?
Если стоит вопрос - тупо подключить ТМГ(2)-630/10-У1 схема D/Y в сеть 6кВ и не важно что там на стороне НН, то а) сетевая организация может не согласовать; б) какие токи будут в первичке можно посчитать, сравнить с номинальными и выбрать соответствующую защиту
марина123
21 Февраля 2019
57
Возможно ли этот ТМГ пределать под 6кВ и на НН 0.4/0.22
это вы у завода производителя спрашивайте а не у нас.
У меня был похожий случай, завод запитывался от ТЭЦ, а они в перспективе должны были переходить с 6 на 10 кВ через пару лет. Поэтому завод козлова сделал спец партию трансов с 6 выводами, при соединении треугольником работал на 10 кВ, при звезде 6 кВ. Вроде бы все прошло штатно и все работает.
torin2013
25 Февраля 2019
Каким образом поможет соединение обмотки ВН в звезду для данного трансформатора?
Если бы он изначально был на 6кВ со схемой треугольник на ВН, а подключить надо на 10,5кВ, то теоретически изменив схему ВН на звезду сохранился бы коэффициент трансформации. В данном случае, такое не получится.
К этому надо еще прибавить изменение группы у трансформатора с 0 на 1 и изменение сопротивления нулевой последовательности у трансформатора и соответственно токов КЗ за ним, то эта затея становится очень сомнительна.
Главный проводник
25 Февраля 2019
129
, Нет, Инженер электрик,
Возможно. На электроремонтном заводе перемотать обмотки на высокой стороне. Проще этот продать и купить новый или б/у.
