/ Траверса ДП-18, Крюк-скоба ДКС-18п
(Прочитано 30 раз)
Sprooot
26 Января 2011
Здравствуйте, коллеги.
Подскажите пожалуйста, и дайте какой-нибудь типовой проект, в котором я могу посмотреть предназначение, а так же размеры и конструкции следующих компонентов для строительства ВЛ(ВЛИ)-0,4кВ:
1. Траверса ДП-18;
2. Крюк-скоба ДКС-18п
Перелапатил всю имеющуюся и не имеющуюся документацию. Не нашел.
Буду признателен.
Sprooot
27 Января 2011
Неужели никто не сталкивался?
эти причендалы вполне вероятно, что предназначены для совместной подвески изолированного и неизолированного проводов ВЛ-0,4 кВ
IBAH_TAPAHOB
29 Января 2011
53
597
, пивовар,
а если мне не изменяет память.....то это возможно из старого сборника по ВЛ-0,4кВ с голыми проводами
но до понедельника не уточню....увы
Nikee
30 Января 2011
88
602
Посмотри здесь:
http://www.tipovoy-proekt.ru/vl04.htm
ДКС-18 расшифровывается как: крюк-скоба для двойного крепления с диаметром 18мм.
ДП-18 не встречал, но скорее всего что то похожее, может это траветсы для тонкомерных ж/б опор.
iM
31 Января 2011
359
2 638
1. Траверса ДП-18;
Буду признателен.
предположу что это переработанные отдельным производителем типовые изделия. У нас их делает
ОАО «Белсельэлектросетьстрой»
, так что попробуйте с ними связаться.
IBAH_TAPAHOB
31 Января 2011
53
597
, пивовар,
В общем так:
есть такой альбом: Сборник справочных материалов по строительству ВЛ-0,38 кВ на железобетонных опорах (1992г.) «Белсельэлектросетьстрой»...........вот в этом сборнике и встречаюца данные изделия...
конструкции опор приняты по проекту повторного применения арх. №10.0025 "Сельэнергопроект"
...значит память пока не изменяет
Sprooot
01 Февраля 2011
53
597
а как бы ссылочку на альбом этот, ну или хотя бы страничку где нарисованы эти приблуды.
IBAH_TAPAHOB
01 Февраля 2011
53
597
, пивовар,
если не забуду завтра выложу
TRaider
01 Февраля 2011
22
206
, ГИП,
Эти конструкции есть в типовом Арх.№15250тм-т3, разработка БЭСП.
К сожалению шрифты вылечить не смог
DKC-18P.pdf
(70.43 Кб - загружено 153 раз.)
IBAH_TAPAHOB
01 Февраля 2011
53
597
, пивовар,
Сборник справочных материалов по строительству ВЛ-0,38 кВ на железобетонных опорах.7z
http://ifolder.ru/21655556
IBAH_TAPAHOB
01 Февраля 2011
53
597
, пивовар,
а в Арх.№15250тм-т3 я смотреть то уже и не стал ))
(976.88 Кб, 2400x1814 - просмотрено 282 раз.)
(1041.04 Кб, 2400x1900 - просмотрено 243 раз.)
Спасибо всем.
Выручили.
Shuma
11 Июля 2011
207
, проектировщик ЭО, ЭМ, ЭС, АСКУЭ, АОВ,
А можно еще раз выложить на обменник? или мне ны мэйл
yp1984@tut.by
Заранее спасибо
Laris213
26 Апреля 2019
, cтаж: 35 лет
Вот и я ищу информацию о Крюк-скоба ДКС-18п
Ни одна ссылка не открывается, к сожалению.
Помогите пожалуйста!
Электротехника (в разделе 9331 тем)
