/ Труба радиатора отопления над распаячной коробкой!!!
sanchos
02 Июня 2009
Столкнулся с такой проблемкой. На лестнечной плащадке с первого этажа до последнего идет стояк освещения промежуточной лестничной площадки в монолитной стене (залита гофра) на каждом этаже коробка в стене для светильника. Сантехники установили на этойже стене радиаторы отопления, и получилось, что они своей трубой отопления для радиатора прошли над электрической коробкой. Они все сделали по проекту, высота по нормам в этих местак, и электрики сделали по нормам, но не стыковочка. В ПУЭ п. 2.1.56 сказано что расстояниепри пересечении проводов с трубопроводами 50мм, Здесьтак и получается, но блин над коробкой. По идее монтаж проводить можно, доступ есть. Вот допускается ли такое, и что на это скажут проверяющие органы. Перенести будит каробку сложно, она заманаличена, а штробить уже нельзя наверно. Или переносить тогда радиаторы отопления???
Сокол
02 Июня 2009
70
1 037
, Гомельский ДСК, Инженер,
Я так понял что коробку заслоняет не сам радиатор, а стояк отопления. Зачем же тогда переносить радиатор? По идее стояк возможно немного отогнуть, но это надо наваривать дополнительную трубу. Опять же сварка.
sanchos
02 Июня 2009
70
1 037
не-не, стояк вертикальный там нормально все проходит. Тут отвитвление горизонтальное до радиатора пересекает коробку
