/ Учет погрешности трансформатора напряжения в разделе "метрологическое обеспечение" проекта АСКУЭ и д
bigmaster
27 Марта 2018
1 058
, фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 42 лет
Привет всем еще раз.
Мне нужно быстро сделать проект АСКУЭ завода 150 квт. Есть 2 образца. В схемах измерения энергии обоих нет трансформаторов напряжения. Тем не менее, в разделе "метрологческое обеспечение" при расчете погрешности измерительного комплекса погрешность трансформатора напряжения учитывается. Она берется равной 0,5 со ссылкой на ГОСТ.
Авторы проектов немножко пошутили (насвистели)?
Можно не учитывать эту погрешность?
И вопрос до кучи. Как учитывать погрешность счетчика с классом точности 0,5S? При каком факторе мощности? При каком токе по вводу?
И нужно ли рассчитывать погрешности измерения реактивной мощности?
И с чем сравнивать расчетную погрешность ИК? Наверное, есть норматив? Д.б. не хуже чем...
27 Марта 2018
7 505
вы видимо точно решили, что на этом форуме за вас все проекты сделают.
Интересно, а кто будет работать и деньги получать ?
bigmaster
27 Марта 2018
1 058
Просто бывает так, что специалист накопил знания и ему легко ими делиться.
Если знаний нет, и чтобы ответить на вопрос, нужно еще потрудиться - то такому человеку не надо отвечать. В этом не нужды. Вопрос в заголовке вполне себе заурядный. Я думаю, кто либо обязательно его продумывал. Давайте оставим место для него.
vollander
28 Марта 2018
23
Рекомендую начать с РД 153-34.0-11.209-99. Там четко прописаны все погрешности. И методика расчета со ссылками на все сопутствующие РД и ГОСТ. Естественно, надо смотреть актуализированные ГОСТ.
Погрешности счетчика в зависимости от cos и тока указаны в ГОСТ 31819.22-2012 и ГОСТ 31819.23-2012.
Нормы погрешности измерений указаны в РД 34.11.321-96
bigmaster
28 Марта 2018
1 058
Мерси
Верно ли я понял, погрешность измерения активной энергии измерительного комплекса для потребителя 150 квт не должна превышать +/- 1,4% согласно строчке 1.1 таблицы 3 РД 34.11.321-96 ?
А реактивную учитывать не нужно?
vollander
28 Марта 2018
23
Нет, п. 1.1 - это генераторы на электростанции.
Для потребителей используются п. 1.21-1.24 в зависимости от напряжения. Судя по мощности, скорее всего напряжение у Вас ниже 110кВ. Поэтому для Вашего объекта будут пп. 1.23, 1.24.
bigmaster
28 Марта 2018
1 058
Тогда +/-2,6% для измерений активной.
В договоре присоединения оговорена обязанность держать тангенс фи не хуже 0,35.
И размер платы в ранее заключенных договорах эс с той же сетевой компанией за реактивную не оговорен.
Тем не менее, в ту на учет указано включить в состав СУЭ ДС (системы учета энергии с дистанционным съемом данных) счетчик активной и реактивной энергии. Далее указано, что счетчик реактивной энергии д измерять реактивную энергию при необходимости.
Похоже на то, что автор тушки шаблон не поправил?
Или обеспечивать учет реактивной энергии - почетная обязанность каждого абонента? 150 квт, присоединение на 10 кв, учет на 0,4 кв.
vollander
28 Марта 2018
23
В ТУ написано, что учет реактивной энергии при необходимости. Я бы поставил счетчик с возможностью измерения реактивной энергии, расчетами подтвердил, что погрешность ИК не более +/- 2,6% и на этом бы успокоился.
Ежели в будущем у потребителя появится необходимость измерять реактивку, то у нас уже все для этого готово, проверено и согласовано.
bigmaster
28 Марта 2018
1 058
Понятно
bigmaster
11 Апреля 2018
1 058
Вот, я погрешность измерительного комплекса в экселе посчитал. Гляньте, хорошо ли.
В той ЭУ, которая меня интересует, кос фи не должен упасть хуже 0,95 благодаря компенсации. Нужно ли считать погрешность для кос фи 0,5 и 0,8?
Также интересно и про ток. Из условий эксплуатации предполагается, что его величина будет вблизи I max для трансформатора. Нужно ли рассчитывать погрешности при других токах?
Погрешность.xls
(26 Кб - загружено 24 раз.)
