/ учетно-распределительные щиты(подъездные)
max6620
02 Августа 2009
Подскажите пожалуста!Устроился в ТСЖ на подработку там сменщик убирает пакетники из щитков говорит что они не нужны.Хотелось бы знать точно нужны ли они и для чего их изначально устанавливали и на какие нормативные документы можно сослаться при разговоре с инженером.
Роман3Р
02 Августа 2009
54
1 118
, Главный специалист,
ПУЭ . п.1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
Перед счетчиком каждой квартиры установлен пакетник . Если пакетник убрать будет нарушение требований ПУЭ .
rej-oleg
03 Августа 2009
29
, ООО "Электротехника", Ведущий инженер КИПиА,
Коснулся с такой же проблемой, когда делал шабашку. Постоавил перед счетчиком дифавтомат (щиток в квартире). Пришел инспектор энергоналзора (г. Санкт-Петербург) и заставил убрать, так как в на лестничной площадке стоит распредщиток с квартирными автоматами.
Снежана Денисова
04 Августа 2009
41
Дифавтомат в квартире - вещь нужная, только устанавливать после счётчика нужно, дабы не было у жильцов соблазна
напрямую от установленного до счётчика автомата эл. энергию воровать. А вот на площадке другое дело.
max6620
04 Августа 2009
41
можно дифавтомат и в квартире поставить перед счетчиком потом он просто пломбируется если предусмотренны на нем заглушки винтов зажима или заклеивается специальной клейкой лентой с номером и росписью специалиста из гор.сетей
beh
04 Августа 2009
566
пакетник вместо рубильника.
Дифавтомат имеет собственной потребеление электроэнергии (хоть и небольшое), ток что инспектор энергонадзора прав. Если необходимо иметь защиту по току утечки до учета, то, имхо, надо ставить последовательно автомат и УЗО.
Подработки и вакансии (всего 39):
