/ Угол поворота опор, 10 кВ.
Megin
28 Февраля 2018
Доброго времени суток, дорогие проектировщики! Подскажите, какую опору выбрать, если угол поворота составляет 45 градусов? Возможно ли такое или идет в разрез нормам ПУЭ или других нормативных документов?
(70.81 Кб, 1481x763 - просмотрено 69 раз.)
ViTOScAA
28 Февраля 2018
99
1 079
, КЭС, инженер 1 к., cтаж: 13 лет
Для ВЛП 10 кВ п. 3.7 СТП 09110.21.182-07
При углах поворота трассы до 20° без смены сечения проводов на ВЛП может применяться угловая промежуточная опора типа УП. При больших углах поворота должна применяться угловая анкерная опора типа УА. При смене сечения на одну ступень могут применяться анкерная опора типа А и угловая анкерная опора типа УА. Опоры типа УА должны устанавливаться на ВЛП таким образом, чтобы равнодействующая тяжения в проводах составляла угол 15° с плоскостью стойки и подкоса 1 (см. стр. 43).
Опора ответвительная анкерная типа ОА является анкерной в сторону ответвления и промежуточной на прямолинейном участке магистрали ВЛП. Ответвление может отклоняться от перпендикуляра к магистрали ВЛП на угол до 15°.
Для ВЛ 10 кВ с голыми проводами - стр.5 альбома 15250тм-т2
Kamastr
01 Марта 2018
294
, инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 33 лет
ЭТО НЕ УГОЛ ПОВОРОТА ТРАССЫ. Угол поворота трассы в случае, указанном на чертеже, составляет 132,28 градусов- продлите ось линии вверх и от неё до шестиметрового отрезка линии=132,28 град
Либо угловая анкерная с обратным подкосом ("в линию"- 38м небольшое расстояние), либо концевую с доп.арматурой и свободной перекидкой 6м на сущ.металлич. опору
Megin
02 Марта 2018
Извините, вы правы, угол 132 градуса. Спасибо за ответ!
