/ Управление освещением в архивах
siteco98
29 Мая 2022
Добрый день!
У меня есть затруднения по поводу толкования норм
Как известно архивы на ряду со складскими помещениями относятся к пожароопасным помещениям класса П-IIа
И там и там есть требования по установке аппаратов управления освещением вне помещений.
А точнее
склады
в запираемых шкафах:
СП 256:
11.8 Управление освещением складских помещений, а также помещений для подготовки товаров к продаже в предприятиях торговли и общественного питания должно быть местным для каждого помещения с возможностью централизованного дистанционного отключения по окончании работы предприятий. Выключатели местного управления освещением должны быть расположены вне помещений на несгораемых конструкциях и заключены в шкафы или ниши с приспособлением для пломбирования.
Архивы
11.14 Для отключения групповых сетей освещения и линий питания уборочных механизмов книго- и архивохранилищ следует предусматривать отключающие аппараты, располагаемые вне хранилищ.
но далее в том же пункте 11.14 идет указание:
Рабочее освещение проходов между стеллажами должно быть обеспечено дополнительным управлением с установкой аппаратов непосредственно на несгораемых основаниях стеллажей или на стенах и колоннах вблизи прохода.
Я не понимаю этого требования.
Получается, что слово "дополнительными" лишает выключатели опасности их установки в пожароопасном помещении ?
Либо это нужно читать между строк "как исключение", "особое условие установки для выключателей стеллажей"...?
Второй момент, я бы поставил выключатель для общего прохода и выключатель для проходов между стеллажами вне помещения, обычный клавишный, а перед ним щиток на замке.
Т.к. включение может быть каждодневным и автомат в щите не рассчитан на частые коммутации, верно я думаю?
Сeргей
30 Мая 2022
381
6 223
я бы поставил для межстелажных светильников датчики движения с выдержкой времени и каналом управления из вне.
Сeргей
30 Мая 2022
381
6 223
ну а так ставить выключатели в пожароопасных помещениях не запрещено
andrey-77
30 Мая 2022
50
, ООО, инженер-энергетик, cтаж: 28 лет
Группа управляется извне централизованно, чтобы после ухода персонала освещение хранилищ было обесточено. А чтобы освещение не колошматило все время, на проходы ставятся отдельные выключатели.
siteco98
30 Мая 2022
Спасибо за ответы!
А кто-нибудь знает откуда эта "традиция" делать в архиве запираемые выключатели как на складе, при всей схожести этих помещений про архивы такого не встречал, это просто в ТЗ такое могут прописать? Видел такие советы на форуме повсеместно
И второй вопрос про проводку. В инструкции И1.02-09 сказано:
6.8. При выборе способа прокладки кабелей во всех случаях следует отдавать предпочтение открытой прокладке небронированных, нераспространяющих горение кабелей с защитой их в необходимых местах от механических воздействий (монтажными профилями, трубами) и непосредственного попадания на них горючих и химически активных веществ
Т.е. во всех пожароопасных зонах предпочтительна открытая прокладка без труб, везде же советы про прокладку кабелей в стальных трубах в зонах П-IIа, откуда это и почему
andrey-77
30 Мая 2022
50
Запираемые выключатели пломбировались, если случалось ЧП с участием электричества, по номеру пломбы знали с кого взыскивать ущерб. По прокладке - трубы по сгораемым основаниям ( условно дерево), открыто для визуального контроля ( в трубе может оплавиться и т.д.).
siteco98
30 Мая 2022
Если честно не понял мысли)
Сeргей
30 Мая 2022
381
6 223
Да были пожары на складах, после этого ввели эти нормы, после рабочего дня ответственное лицо отключает электричество и пломбирует ящик с выключателем. Если произошел пожар всегда можно определить кто накосячил.
