/ управление вентиляторами
panacota97
16 Декабря 2019
, инженер электроснабжения,
добрый день. я начинающий инженер и хочу поинтересоваться, что из себя представляет ручное местное управление вентиляторами? может ли он осуществляться через щит управления или обязательно иметь выключатель? и если это делается через щит, то достаточно ли вкл/выкл через рубильник?
16 Декабря 2019
На щите управления стоит ключ который переключает управления с ручного режима на автоматический режим ( если такой есть)
А вот возле самого вентилятора ставится кнопка кнопка пуск/стоп, с фиксацией кнопки стоп.
Посмотрите ПУЭ 7 издания .
пункты с 5.3.30. по 5.3.42
Сeргей
16 Декабря 2019
381
6 228
смотря еще какой вентилятор, если от 0,5 кВт или трехфазный тогда надо городить как расписал Анатолий. А если это канальный вентилятор на пару десятков ватт, то можно поставить обычный выключатель от освещения по месту. А если на кровле вентилятор или в месте которое не видно от щита - тогда возле вентилятора ставят пакетник, для отключения во время ремонта.
