/ Управление вытяжным вентилятором из 2 мест
Sirius85
30 Марта 2021
219
, главный специалист,
Доброго дня коллеги. Имеется административный корпус, подвал и 1-ый этаж. В корпусе предусмотрена вытяжная вентиляция от одного общего вентилятора (вытяжка из административных помещений подвала и первого этажа) установленного на кровле. По заданию раздела ОВ требуется предусмотреть включение-отключение вентилятора в подвале и на 1-ом этаже. Вопрос в том, есть ли в нормах жесткие требования по такому управлению двигателя вентилятора на 2-а этажа. Более логичным рассматриваю вариант включения и отключения вытяжки с поста охраны на первом этаже. А то выходит чехарда, один в подвале включает а на первом этаже выключает.
Электрон
30 Марта 2021
1 588
Sirius85
30 Марта 2021
219
это понятно что по заданию, вопрос по нормам есть такой пункт в нормах РБ?
30 Марта 2021
В нормативе нет конкретно о количестве мест дистанционного управления.
Можно конечно разработать схему, с сигнализацией ( световой) от какой кнопки произошло включение.
Но лучше тот вариант который вы указали установить на посте охраны.
Как вот к примеру пишется в ТКП 45-4.02-273-2012
--— дистанционно — из помещения дежурного персонала
(при его наличии);
Главный проводник
30 Марта 2021
129
, Нет, Инженер электрик,
Проще сделать, чем оспаривать.
На приведенной схеме местное управление - на щите вентиляции, дистанционное - на кухне кафе. Можно творчески развить, добавив кнопки "Стоп" последовательно, кнопки "Пуск" параллельно имеющимся еще на другие рабочие места. Светосигнальный индикатор положения вентилятора можно встроить в трех постовый корпус кнопок.
(6.36 Кб, 146x191 - просмотрено 8 раз.)
(165.28 Кб, 1229x687 - просмотрено 37 раз.)
SergPro
01 Апреля 2021
23
566
, Предприниматель, ИП,
Похожую схему делал. Управление вытяжной вентиляцией с 1-го и 2-го этажа в трехэтажном здании с вентилятором на кровле. Ставил пост управления с пускателем и кнопками на втором этаже, кнопки на 1-м и сигнальные лампы "Работа" на посту вахтера. Проект прошел две экспертизы, включая Минскую.
Sirius85
02 Апреля 2021
219
А можно схему скинуть на почту?
Sirius85@tut.by
