/ Установка комплекта для подключения ПЗ на ВЛЗ 10кВ
Жекус1010
14 Сентября 2017
136
, cтаж: 14 лет
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста (дайте ссылки на научно-техническую документацию) где (на каких участках сети) необходимо ставить комплект для подключения ПЗ на ВЛЗ-10кВ??? Заказчик выставляет замечания к проектам....мол ставите комплекты через каждые 2 км и в каждую сторону от разъединителей (несмотря на то, что на разъединителях предусмотрено 2 заземляющих ножа).
14 Сентября 2017
Разъеденители с заземляющими ножами не является гарантией от случайного (ошибочного ) включения.
При работе на линии устанавливаются переносные заземления производителем работ, со стороны возможной подачи напряжения.
Требования заказчика видимо оправданы опытом работ на линии, так как производитель работ после окончания работ по месту работы в пролете снимает переносное заземлении, и дает команду по рации на включение линии. А уж потом через определенное время закрывает наряд. Таким образом простой ВЛЗ сводится к минимальному времени простоя. А если ставить переносное зазеление в начале линии, а работы проводятся на приличном расстоянии, то время прибытия производителя рабт на место установки переносного заземления, является необгрунтованым простоем.
Жекус1010
15 Сентября 2017
136
, cтаж: 14 лет
пообщался с производственниками: получается, что комплекты для подключения ПЗ необходимо ставить на ВЛ каждые 2 км (до 2 км), т.к. сетевая организация выделяет участок работ 2км и даже на разъединителях с 2-мя заземляющими ножами (линейный разъединители, питание по линии которой может быть с 2-х сторон) всё равно необходимо ставить комплекты для подключения ПЗ, т.к. они дублируют.
