/ Установка МТП
ulan.blk
28 Июля 2017
53
Подскажите, как правильно сделать отпайку от ВЛ 10кВ с установкой МТП. Я так понимаю надо ставить подставную опору возле существующей, а уже от нее к МТП. Если так, то обязательно ли ставить эту подставную или можно сделать отпайку к опоре, на которой будет крепиться МТП. МТП одномачтовая.
elec
30 Июля 2017
250
разъединитель на ТП или отдельно? вроде бы и серии на подобное есть.
TRaider
03 Августа 2017
22
206
, ГИП,
на первой стойке разъединитель, на второй МТП, подключение шлейфами не более 5м
(29.57 Кб, 400x242 - просмотрено 147 раз.)
(132.7 Кб, 480x640 - просмотрено 139 раз.)
v-sou
07 Августа 2017
106
Если объект в РБ, то большинство РЭСов не дают ставить свои опоры ближе 10 м от ВЛ-10кВ. Самая распространенная схема: промежуточная опора с УОК в линию, через 10м концевая опора с разъединителем, чере 5 м стойка (СВ 110-49!!!) с МТП. Если ответвляетесь от существующей промежуточной опоры, то смежные пролеты нужно сокращать на 30% (по 15250тм-Т2). Вместо разрядников могут потребовать ОПН, вместо АС - АСИ. На подходе 200-300м к ТП все опоры (в т.ч. и существующие) должны быть заземлены.
TRaider
08 Августа 2017
22
206
, ГИП,
Первый раз такое слышу, назовите РЭСы с таким требованием. И обоснуйте СВ110-49 для установки МТП.
v-sou
08 Августа 2017
106
По типовому 15177 тм используется усиленная стойка СВ-110-2-а, их сейчас не производят.
РЭСы и ПЭСы путают охранную зону с зоной ограничения застройки. Если Вам согласовывают, поделитесь пжл. опытом, можно в личку, т.к. часто просто в тупик ставят своими требованиями.
Sanker
09 Августа 2017
20
374
требование установки стоек с несущей способностью не менее 49 кНм заложены в п. 3.7 СТП 09110.21.182-07 (ВЛП-10 кВ). этим я и пользуюсь. а Вы чем?
С ы ч
10 Августа 2017
27
339
Есть, например, вот такое решение
.JPG
(127.27 Кб, 1129x802 - просмотрено 165 раз.)
TRaider
10 Августа 2017
22
206
, ГИП,
Таки в этом СТП нету жесткого требования на применение СВ110-49. И экспертиза чаще всего рубит 49-е стойки на корню.
И не путайте "теплое с мягким". Каким боком СТП на ВЛП-10 к установке МТП? Будете шлейфы по 5м делать покрытым проводом. Если у вас участок линии, тогда можно понять, если только МТП - нет. Здравый смысл где? Зачем Вам более дорогая стойка, если цепляете на нее шлейфы 5м без тяжения.
А у РЭСа спросите (если проектируемое ответвление будет не на их балансе!) где разграничение: по изоляторам на сущ. опоре или на проектируемом разъединителе (скорее всего). И напомните, что шлейфов на 10 кВ более 5 метров не бывает, и 10-и метровый шлейф раньше или позже линейную опору потянет набок.
Тщательнее надо.
(134.44 Кб, 1132x911 - просмотрено 102 раз.)
v-sou
11 Августа 2017
106
по листу 2 ПЗ 15177 тм используется стойка с несущей способностью 5 тсм, СВ 110-35 не подходит
http://zhelezobeton.by/ru/produtsiya/p_14.html
по СТП 09110.21.182-0 и 15250 тм ответвление от промежуточной опоры возможно до 10м, смежные пролеты сокращаются на 30%. В некоторых РЭС могут попросить еще ригель поставить.
Если подходить буквально к вашему варианту, то в наших (РБ) альбомах нет такого решения по ответвлению, т.к. следующая опора после ответвления должна быть анкерного типа. Мне в свое время в экспертизе предложили все отступления от типовых согласовать с Белэнерго в установленном порядке.
По ПУ ВЛП применение стоек СВ 110-35 должно быть технически обоснованными. Поделитесь пожалуйста опытом, как это делается.
Страницы из 15177 тм Мачтовые ТП 25-100 кВА.pdf
(131.46 Кб - загружено 95 раз.)
