/ Установка оттяжек на металлические опоры СФГ400 и СФГ700
Permyakova
27 Ноября 2018
, Инженер,
Здравствуйте!
Проектирую уличное освещение в г. Санкт-Петербурге, первый раз столкнулась с требованием заказчика "установить на металлические опоры СФГ оттяжку для укрепления" .
Речь идет об участке перехода над дорогой между опорой СФГ 700-10,0-02**ц (подъем 2х линий в теле опоры и переход 2ВЛИ через дорогу) и опорой СФГ 400 (90)-10,0-01**ц (2ВЛИ приходят и 2 ВЛИ уходят в разные стороны) провод СИП2 3х35+1х50, расстояние между опорами 36м, по габариту все нормально.
На сколько действительно нужна установка оттяжки на вышеуказанные опоры? Запросы производителям отправила, но может здесь быстрее подскажут.
bratiwka
28 Ноября 2018
23
569
, Инженер-проектировщик,
Может смысл в том что возможна зацепка транспорта за провод и Заказчик подстраховывается от падения опор. А схему можно, а то уходят в разные стороны это не совсем понятно.
Permyakova
28 Ноября 2018
, Инженер,
Заказчик подстраховывается это понятно, но обычно опоры СФГ выбирают в таком случае с большим мaкcимaльным гopизoнтaльным уcилиeм, но вот чтобы оттяжки ставили еще не встречала. Прикладываю схемку прохода, напряжение МПа было взято из типового проекта 26.0008 стр. 24, монтажное тяжение было рассчитано по формуле Tм=сигма *сечение т.е. 67,6МПа*50мм2=3380Н т.е. это получается 338 кг? В одной точке 338кг или делим на 2 так как провод присоединяем к двум опорам?
Для проверки опор с тяжением.pdf
(23.27 Кб - загружено 14 раз.)
Permyakova
28 Ноября 2018
, Инженер,
Стр. 24 типового проекта 26.0008
26.0008 стр.24.pdf
(83.89 Кб - загружено 11 раз.)
28 Ноября 2018
7 505
довольно частое такое решение на концевых, угловых и ответвительных опорах.
много опор без учёта этого просто выгибаются и исправить их тяжело, поэтому мудрый заказчик возможно из требований эксплуатации и выдвинул такое требование.
Permyakova
28 Ноября 2018
, Инженер,
Такое решение принимается на основании расчетов или типовых проектов, а не потому что где то делают. Мне как раз и нужна консультация по расчету нагрузок.
28 Ноября 2018
7 505
а тогда почему вы применяете проект на ж/б опоры для проекта металлических фланцевых опор ?
Permyakova
28 Ноября 2018
, Инженер,
Не применяю, я спрашиваю какой принцип расчета и объясняю от куда цифры взяла. Из какого типовика вы посоветуете взять данные? Или как правильно посчитать?
