/ Типовой проект на установку трансформатора 6/10кВ вне помещения.
Gamanta
02 Августа 2018
171
, инженер-проектировщик,
Подскажите есть ли типовой проект на установку трансформатора 6/10кВ вне помещения. Попадаются только типовые проекты на трансформаторы на 35, 110 кВ.
Сeргей
02 Августа 2018
381
6 207
На ПС обычно стоят трансформаторы собственных нужд снаружи
Gamanta
02 Августа 2018
171
От ТП 35/6кВ шла линия 6кВ. Теперь заказчик хочет, чтобы мы установить подстанцию с силовым трансформатором 6/10кВ и дальше потянуть линию 10кВ.
02 Августа 2018
7 505
это то не про эту тему
Сeргей
02 Августа 2018
381
6 207
Цитата samsony1:
что то не про эту тему
почему все про это, так же ставим трансы снаружи, когда делаем резистивное заземление, например
тп2.pdf
(56.23 Кб - загружено 15 раз.)
.jpg
(243.64 Кб, 1600x1280 - просмотрено 46 раз.)
Gamanta
02 Августа 2018
171
Спасибо. Проблема в том, что у нас трансформатор 6/10кВ - 0,4кВ там нет вообще. Мощность трансформатора 1250кВА. Трансформатор повышает напряжение с 6кВ на 10кВ. На стойках такой транс не поставишь - тяжелый. С двух сторон должны быть установлены реклоузеры.
Сeргей
02 Августа 2018
381
6 207
Сделать раму и поднять его, а по бокам реклоузеры, не вижу проблем
Gamanta
02 Августа 2018
171
уточните а какая схема и группу соединения обмоток трансформатора, а также на какой стороне установить ПБВ - 10 кВ или на стороне 6 кВ
Я так понимаю схема Треугольник/треугольник и ПБВ на стороне 10кВ.
02 Августа 2018
7 505
Цитата Сeргей:
почему все про это
автору нужен силовой трансформатор не 10/0,4 а повысительный силовой трансформатор 6/10кВ мощностью 1250кВА
Сeргей
02 Августа 2018
381
6 207
конструктивно это одно и тоже, какая разница какие там обмотки, нет никаких проблем установить на улице.
02 Августа 2018
7 505
реклоузеры обычно ставят на первых двух опорах ВЛ
что то я производителей таких трансформаторов не нашел.
там ведь думаю и габариты будут другие, не такие как обычных масляных трансформаторов, изоляция толще, активная часть больше.
Сeргей
02 Августа 2018
381
6 207
Завод козлова в принципе любой сделает как закажешь, у меня один раз были трансы с шестью выводами по высокой стороне на 6(10)/0,4 - заказчик завод который со временем собирались переводить с 6 на 10 кВ
02 Августа 2018
7 505
наверное по заказу будет дороже, чем стандартный или типовой.
