/ Установка разъединителя 35кВ на концевой опоре.
Irino4ka
28 Августа 2010
Здравствуйте. В типовой серии ж/б опор 10кВ 3.407.1-143.1.27 показан принцип установки разъединителя, разрядников, изоляторов и муфты. И подробный перечень арматуры и вспомогательных материалов. Существует ли что-нибудь подобное для 35кВ?
Шукач щастя
28 Августа 2010
не знаю
Irino4ka
28 Августа 2010
спасибо
mak#
28 Августа 2010
25
428
Не существует, т.к. при напряжении 35 кВ увеличиваются размеры РЛНД и масса оборудования (см. вложение). Кроме того, вручную его уже не покрутишь, следовательно стоит электропривод, а это нужно напряжение...
Поэтому на напряжении 35 кВ и выше вся коммутация обычно на ПС - на стойках УСО и т.п.
Во втором вложении пример, скаченный с интернета.
Irino4ka
29 Августа 2010
25
428
Теперь понятно, а я голову ломала как его на опору взгромоздить ))). (Длина отпайки то КЛ от ВЛ большая) Спасибо, избавили от ненужной головоломки.
Дмитрий Файлерт
25 Сентября 2014
25
428
Уважаемые... Разочарую вас, но установка разъединителя на опоре ВЛ 35кВ это типовое решение.
Ириночка, если Вас все еще интересует данная тема готов сотрудничать))).
Разъединитель 35 кВ на опоре.pdf
(78.13 Кб - загружено 444 раз.)
mak#
25 Сентября 2014
25
428
И в каком же типовом данное имеется?
Руслан+
28 Октября 2014
25
428
Возможно ли установить разъединитель 35кВ на опоре УС 110-6 для организации кабельной вставки?
VaLTeR
29 Октября 2014
97
для чего ж там разъединитель?
Rud55
06 Февраля 2017
11
, ООО ПКБ, вед.инженер, cтаж: 48 лет
Добрый день.
Ищу типовой по установке разъединителя 35кВ на железобетонной опоре.
Rud55
06 Февраля 2017
11
Коллеги, помогите пожалуйста. Ну не могу найти нигде установку разъединителя, должен же быть типовой, но даже номера не могу найти.
Заранее спасибо.
06 Февраля 2017
Rud55
Посмотрите здесь
http://meganorm.ru/poisk.htm?searchid=2123224&text=
железобетонные%20опоры%20ВЛ%2035%20кВ&web=0
mak#
06 Февраля 2017
25
428
С чего это вы так решили?
Rud55
07 Февраля 2017
11
Дмитрий, а листа 9 у вас случайно нет. Лист который вы предложили указано смотреть с листом 9.
Rud55
07 Февраля 2017
11
А то что типовой должен быть, я решила, потому что это типовой случай. Все небольшие ПС, как в моем случае мачтовая 63 кВА, подключаются через разъединитель. В паспорте указано "Разъединитель на отдельно стоящей опоре узел крепления в поставку не входит.." Неужели каждый раз разрабатывается свой вариант?
mak#
07 Февраля 2017
25
428
ПС 63 кВА на 35 кВ? Не встречал такой мощности...
Rud55
08 Февраля 2017
11
КТПУ-25...630/35/0,4-У (УХЛ)1 Биробиджанского завода- трансформаторы начиная с 25 кВА
Дима78
16 Июля 2022
, cтаж: 21 лет
Вот заводское решение:
rdz.pdf
(663.88 Кб - загружено 45 раз.)
