/ Установка счетчиков на заводе
mr_GunG
16 Июня 2008
Нужно установить счетчики коммерческого учета на вводах РП-шек 10 кВ + технического учета на отходящих фидерах этих РП-шек. Никогда ранее подобного не делал, вот и хочу у вас спросить что должен содержать проект, как это все делается и какую нормативку следует прочитать ... ПОМОГИТЕ!!!
mr_GunG
16 Июня 2008
Народ!!! Что никто счетчики не ставил через ТТ на стороне 10 кВ?
mr_GunG
17 Июня 2008
Люди ... на самом деле нужна помощь ... никто ничего не может сказать по этому вопросу???
Сeргей
17 Июня 2008
381
6 207
А чем отличается от установки на 0,4 кВ? я никогда не заморачивался особо - ставил ТТ и ТН и обычный счетчик трансформаторного включения СС в частности.
mr_GunG
17 Июня 2008
381
6 207
Дело в том, что я никогда не ставил вообще счетчиков ... как выглядит такой проект? Какие расчеты надо проводить и т.п.?
Сeргей
17 Июня 2008
381
6 207
Обычная ячейка с выключателем вакумником и ТТ + ячейка с трансформатором напржения, хотя есть по моему совмещенные, делал всю ТП и просто нарисовал на распред сети счетчик и систему АСКУЭ в сбыте согласовали
mr_GunG
17 Июня 2008
381
6 207
У меня стоят старые ячейки, мне надо просто где-то поменять, где-то доставить новые ТТ ... как их правильно выбрать? и я так понимаю надо устанавливать отдельный ящик учета с счетчиками в РП. И под какой маркой выпускаеться такой проект?
dissa
18 Июня 2008
381
6 207
ТТ выбирай по номинальному току,ном-му напряжению
в сетях выше 1кВ их необходимо проверить
на термическую и динамическую стойкость,т.е.придется считать ток кз
если не проходит повышай первичный ток ТТ,ПУЭ позволяет;
для коммерческого учета выбирай класс точности TT 0,5 или 0,5s
Также необходимо выбирать по нагрузке вторичной цепи,но с этим особо не заморачивайся
можешь просто поставить ТТ с S2ном=10ВА или провода к счетчику возьми потолще(по правилам если медь то не менее 2,5 мм)
Почитай
ПУЭ;
Справочник по электроснабжению и электрооборудованию Том1 под ред-й А.А.Федорова
М.1986г.
да вообще любой справочник по этой теме
Насчет оформления -если это проектный институт,то я не знаю
ну а так на однолинейке рисуешь обозначения ТТ и счетчиков ну и в поясниловке
распишешь более подробно,можешь нарисовать принципиальную схему подключения
Могу скинуть проект АСКУЭ может что возьмешь для себя,но он на 0,4кВ и не доделан
mr_GunG
18 Июня 2008
381
6 207
Во, скинь пожалуйста, посмотрю хоть что и как ... лучше один раз увидеть чем сто раз услышать ... )) буду признателен и спасибо за помощь )
Kertis
21 Февраля 2009
133
, Главный инженер проекта,
Если уже выбираешь, то выбирай 1ВА, 2,5ВА. пока в Беларуси на это внимания не обращают, но выбор 10ВА и более - нарушение многих норм и правил, но на это СнергоСбыт пока не зацикливает внимания, так как сам Маныкин в этом плавает. Проверено в личной беседе.
