/ Установка щита в вентиляционной
Sapegin1988
02 Октября 2019
514
, Инженер-Проектировщик,
Подскажи можно размещать щит электрический распределительный в помещении вентиляционной камеры. Щит будет питать не только вент. установки, но и освещение и розет., и техн. сеть других помещений.
02 Октября 2019
ГОСТ 22270-2018 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования.
2.13 вентиляционная камера (венткамера) (ventilation chamber): Помещение для постоянного размещения функционального воздухотехнического оборудования систем вентиляции.
Прямого запрета на размещения распред щитка нет. Но. Как быть с название венткамеры, когда в ней стоит распред щиток, да еще и питает другие помещения.
Получается как бы электрощитовая, а не венткамера.
Sapegin1988
02 Октября 2019
514
Ок, вот и я не нашел
bratiwka
02 Октября 2019
23
569
, Инженер-проектировщик,
а если в этажном коридоре стоит этажный распределительный щит и питает квартиры, то этажный коридор как бы электрощитовая? А если ВРУ здания под лестницей, то лестничная клетка электрощитовая?
02 Октября 2019
7 505
просто надо учитывать степень защиты оборудования - код IP, в коридоре это IP21/31, в венткамере IP43/54.
оборудование IP43/54 обладает необходимостью уплотнения дверцы и вводов/выводов от пыли и воды.
для оборудования IP21/31 никаких мер предусматривать не надо.
и те и другие щитки выпускаются серийно, но любые защиты удорожают оборудование и без необходимости их не применяют.
кроме того в венткамере пыльно и может быть влажно, зачем там размещать без необходимости оборудование.
но щиты управления вентустановками (ящики ЯУ 5000 и подобные) часто размещают в венткамерах, ящики ремонтного освещения ЯТП тоже.
