/ УЗО
TASCHA
05 Октября 2014
42
коллеги,подскажите,в каких помещениях в квартире нужно устанавливать УЗО?
Игорек_72
05 Октября 2014
19
351
Возможны разные схемы установки. Либо одно общее УЗО. Либо отдельно на каждую силовую группу. Обычно устанавливают на влажные помещения(ванные комнаты, сауны).
05 Октября 2014
ТКП 45-4.04-149-2009
16.43
В ванных комнатах квартир,
в умывальных, душевых, ванных комнатах и преддушевых обще¬житий и гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ 30331.11, присоединенных к сети
через разделяющий трансформатор или защищенных УЗО.
19.3 В качестве дополнительной защиты людей от поражения электрическим током при прикосновении к токоведущим и токопроводящим частям электроустановок
следует применять УЗО. Порядок их применения регламентирован приложением Г и ГОСТ 30331.3.
И смотрите приложение
Г
в частности пункты
ГЗ и Г4
On-light
03 Марта 2021
204
Приветствую. Чем отличается подключение REC TOP EP104 C10 678028
от АВДТ 34 C10 30мА ? Моторпривод, дисплей, сигнализация при первом КЗ. А в принципе АВДТ нельзя ли подключиить так же на сеть с системой заземления IT?
03 Марта 2021
1. Подключения двигателя привода контактов.
2. Подключение тороидального трансформатора для обнаружения тока короткого замыкания.
3. Возможность подключение дополнительных контактов цепи сигнализации или управления
Схема страница 9
Можно только с установкой УКИ ( устройство контроля изоляции)
TeleREC_Brochure_Germany_ed09-15_989608.pdf
(1310.85 Кб - загружено 6 раз.)
On-light
03 Марта 2021
204
Anatoliy, по приводу и регулировке тока утечки, доп.контактам вопросов нет, АВДТ этого не имеет
Эту схему смотрел, не вижу причины, почему АВДТ нельзя включить в сеть с изолированнной нейтралью. Точка "0" есть, заземление пусть через импеданс также имеется. В чем зарыта проблема, не пойму)
реле утечки первое КЗ не отключит, только от второго сработает расцепитель. А если АВДт отключит при первой утечке, которая выше порога срабатывания...
03 Марта 2021
4 полюсное УЗО или ДИФ непредсказуем по срабатыванию от первичного замыкания. Так как может возникнуть разность токов между фазным проводниками и нулевым проводом. Надежней схема с УЗО на двух полюсниках.
