/ В школах. Частичное отключение освещения со звонком на занятие и включение со звонком на перерыв
_Goga_
19 Апреля 2017
СП 256.1325800.2016 п.11.2 ....В школах и учебных заведениях для подготовки кадров управление освещением коридоров и рекреаций следует, как правило, выполнять автоматическим, предусматривающим частичное отключение освещения со звонком на занятие и включение со звонком на перерыв или окончание занятий.
Кто нить делал такое? Если делали, то посоветуйте как это сделать
20 Апреля 2017
Как один из вариантов в решении схемы.
Звонок стоит на каждом этаже, от его сигнала одновременно подавать сигнал на бистабильное реле, от которого будут запитаны часть светильников.
Вот они то и будут включаться и отключаться по звонку.
20 Апреля 2017
7 505
вот пример, по-моему Legrand
Системы управления освещением и подачи звонков в школе.pdf
(573.94 Кб - загружено 83 раз.)
_Goga_
20 Апреля 2017
7 505
Спасибо! Хороший вариант! Единственное у этого реле маленький коммутируемый ток
_Goga_
20 Апреля 2017
7 505
Ваш вариант мне больше нравится! Спасибо!
20 Апреля 2017
Это не проблема, если доставить модульный контактор к импульсному реле.
При таком варианте у вас будет меньший расход кабеля, так как вы используюте кабель звонка который уже приходит на этаж.
_Goga_
20 Апреля 2017
я о контакторе тоже подумал
_Goga_
20 Апреля 2017
А вот еще меня как электрика интересует, а должно ли быть вторичное подключение часов к моему узлу и охранно-пожарной сигнализации?
yavik85
20 Апреля 2017
385
, Иженер,
К ОПС как правило аварийное и эвакуационное освещение подключается
