/ Выбор АВР на 2 равнозначных ввода суммарной мощностью 175 квт
bigmaster
20 Октября 2015
1 058
, фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 42 лет
Привет всем.
Подскажете марку, цену, поведение при эксплуатации?
Рогир1
07 Июля 2016
26
, инженер,
Два втычных автомата на 320А, либо два атомата+рубильник на 320А и контроллер Для АВР-соответственно реле, лампочки и т.дЦену можете запросить в любой организации-производителе данного оборудования
bigmaster
07 Июля 2016
1 058
Втычные автоматы - те, которые в гнезда втыкаются? Чем они лучше обычных?
Рогир1
07 Июля 2016
26
, инженер,
По ПУЭ положена схема либо рубильник-автомат с моторприводом для АВР, либо втычные(вакатные ) автоматы с мотор-приводом для создания видимого .разрыва и обслуживания нижестоящего оборудования плюс контрроллер для управления АВР и все.Все это влезет в корпус ВРУ с органами управления на дверь.
Электрон
08 Июля 2016
1 588
УРВ-09-00-У3 - (белэлектромонтаж) по аналогу
Роман3Р
08 Июля 2016
54
1 118
, Главный специалист,
Цитата Электрон:
По ПУЭ положена схема либо рубильник-автомат с моторприводом для АВР, либо втычные(вакатные ) автоматы с мотор-приводом для создания видимого разрыва
Укажите конкретный пункт ПУЭ . Для сетей до 1000 В нет требований на видимый разрыв .
Рогир1
11 Июля 2016
26
, инженер,
Смотрите пункт ПУЭ 4.1.12
Роман3Р
11 Июля 2016
54
1 118
В этом пункте идет речь совсем о другом а не "видимом разрыве" . Аппарат , устанавливаемый перед автоматом , необязательно должен иметь видимый разрыв .
Рогир1
11 Июля 2016
26
, инженер,
Ну все равно схема должна применяться рубильник-автомат или втычной-выкатной (можно без видимого разрыва, но тогда есче придется провода отбрасывать при обслуживании, потому-как не видно внутри состояния контактов).Я думаю любой электрик стрематься будет чет делать, даже при установленных заземлениях если не увидит видимого разрыва.Жизнь дороже.
11 Июля 2016
7 505
Рогир1 вы из какой страны ?
видимый разрыв требуется при работе на высоком напряжении.
On-light
31 Июля 2018
204
Коллеги, такой момент: в 4.1.12 написано, что
"...Отключающий аппарат перед выключателем каждой отходящей от РУ линии предусматривать НЕ ТРЕБУЕТСЯ в электроустановках: со стационарными выключателями, в которых на время ремонта или демонтажа данного выключателя допустимо снятие напряжения ... со ВСЕГО распределительного устройства..."
так как определить, что всё HE можно гасить?)
