/ Выбор кабельных конструкций для прокладки кабеля
v4dEr
20 Мая 2009
57
, инженер-проектировщик,
Ситуация следующая. До эл.щит. питающие кабели необходимо тянуть по наружной стене сущ. цеха(по другому никак не возможно). Стена выполнена из металлопрофиля. Так вот вопрос. Какие кабельные конструкции выбрать для прокладки на них короба с кабелями? Чем кострукции крепить к металлопрофилю(может сваркой)? Помогите, пожалуйста, обйект горит. Заранее благодарен.
Сергей ВикБар
21 Мая 2009
57
Металлопрофиль - это листовое железо, при этом тонкостенное. Так понял, что саморезы здесь не катят. Если тебя правильно понял - ответь. Есть совет.
v4dEr
21 Мая 2009
57
Да, это листовая тонкая оцинкованая сталь.
Сергей ВикБар
21 Мая 2009
57
Про сварку лучше не вспоминать. Не катит. Передай адрес эл. ящика. Сейчас скину. Посмотрим как в твоем случае - проходит? Если нет - уточняй.
dimsanych
21 Мая 2009
401
А расстояние между капитальными конструкциями цеха? Не весь же он из оцинковки. Есть же какие-то опоры и пр.
P.S. А прокладка в траншее не катит?
Сергей ВикБар
21 Мая 2009
401
Можно вопрос: ты не давал рекомендации насчет использования мощного компрессора и типа отбойного молотка? Как то не вяжется твой первичный вопрос с капитальными конструкциями. Что - проектируемый кабель (или кабеля) весят тонны? Уточни.
Сергей 123
21 Мая 2009
60
1 801
, Инженер-электрик,
Я бы установил сварные металлоконструкции, листовая оцинкованная сталь большую нагрузку не держит, а у тебя лоток с кабелями. Кабельные полки ставят обычно с шагом 2м, но необходимо знать вес лотков и кабелей. Можно попробовать подвязаться к стеновым балкам, но это необходимо все смотреть по месту.
Obi Van
21 Мая 2009
60
1 801
во всех типовых сериях шаг каб. конструкций 800-1000мм, 2 метра многовато...
Сергей ВикБар
22 Мая 2009
60
1 801
ObiVan, уточни какой типовик имеешь в виду? Откуда так жестко: 800-1000мм? Подними для начала Курганские лотки НЛ (еще с о времен СССР) - там длина 2 метра. И шаг здесь проходит.
Не согласен с СерегойХ139 насчет несущей способностью листового железа. Если нагрузка радиальная - может и не выдержать. Если продольная- почему и нет? Равномерное распределение нагрузки ни кто не отменял.
Сeргей
22 Мая 2009
381
6 216
У меня счас завод -стены из сендвич панелей не сверлить не варить к ним нельзя, колоны через 6 метров, с монтажниками решили что идеальное крепление подвесить лотки на подвесах вдоль стены к горизонтальным перемычкам - такие перемычки есть всегда - другой вопрос на какой высоте.
v4dEr
22 Мая 2009
57
Металлопрофиль крепится к швеллерам. К нему и буду крепить. Основные крепление к метал. колонам(через 6м), а дополнительные к швеллеру. Какое соединение лушче выбрать? На что класть лоток?
Obi Van
22 Мая 2009
57
сори, перепутал немножко, действительно в типовом 5.407-49 "Прокладка кабелей на лотках типа НЛ" шаг 2 м
v4dEr
03 Июня 2009
57
Помогите выбрать короб. В каталоге "Белэлектромонтаж" макс. 400x200. А уменя кабель АВВГ 4x50 + 40% заполнения. И еще вопросы. Как правильно заземлить короба? Как оградить кабель от снега и дождя? Заранее благодарен.
v4dEr
04 Июня 2009
57
Что-то по подбору короба у меня вчера разум помутнел
