/ Выбор кабеля по току КЗ
VML
22 Марта 2022
37
, ООО "Фаури", Гл.специалист.,
Коллеги, добрый день.
Проектирую здание АБК со встроенной подстанцией 2х1600 кВА. Ру 0,4кВ в непосредственной близости от трансформаторов (за стенкой). Ток 3-х фазного КЗ на шинах РУ0,4 кВ составляет 25,5кА. Распределительная сеть выполнена радиальными линиями от этого РУ в т.ч. и к щиткам освещения. Нагрузки щитков освещения 2-3 кВт, ток 5-6А. Если выбирать кабели к ним по длительно допустимому току, проверить на потери и отключение при 1ф кз в конце линии, то достаточно сечений 4-10 мм2 в зависимости от длины. Но если проверить по допустимому току односекундного короткого замыкания по ГОСТ 31996 ( а этот ток берется в начале линии и практически равен току КЗ на шинах РУ ) и макс.время отключения 50мс (ComPact NSX, MicroLogic 2.2 каталожные данные Шнайдера), то минимальное сечение кабеля я должен принять более 50 мм2. Ну не поднимается у меня рука на ток 5 А брать кабель 5х70. Проверяющие настаивают выполнить такую проверку. Все ссылки на ПУЭ, что кабели до 1000 В не проверяются на термическую стойкость, что ППГнг(А)-HF не распространяют горение при групповой прокладке не принимаются. Кто сталкивался с такой ситуацией поделитесь опытом.
SergPro
23 Марта 2022
23
566
, Предприниматель, ИП,
Могу ошибиться, но токи к.з. рассчитываются для проверки аппаратов защиты, а не для выбора кабеля.
По нагрузке выбирается автомат. По длительному току автомата подбирается кабель. И уж потом по току к.з. корректируется сечение кабеля, чтобы он обеспечил ток к.з. для автомата.
Расчет тока к.з. в начале линии влияет только на выбор автомата и его уставок. Ну и, конечно же, линия питания этого автомата. Отходящий кабель ведь после.
VML
23 Марта 2022
37
SergPro, а для чего в ГОСТе прописаны допустимые токи односекундного КЗ? И там не говорится, что это только для кабелей выше 1000В. Это для проверки от возгорания кабелей в начале линии, когда от РУ после автоматов отходят кабели, собранные на лотках, в пучках и проч., чтоб эти пучки не горели.
Сeргей
23 Марта 2022
381
6 207
Обычно проблема маленький ток КЗ на удаленных линиях. Тогда что бы не завышать сечения применяют УЗО и автоматы с токовыми реле. А вот наоборот. Может глянуть план и применить не радиальную схему а магистральную?
Сeргей
23 Марта 2022
381
6 207
Ну и опять же можно к автомату добавить независимый расцепитель и токовое реле и тогда автомат будет выключать раньше чем вырастет ток КЗ
08 Апреля 2022
+++++ Правильно, здесь уже нужно находить техническое решение которое будет стоять в голове кабельной линии и защищать кабель от возможного возгорания. Это
Установкам УЗО которое контролирует утечку, (изоляцию)
Это защита от искрения
Это токовое реле
VML
08 Апреля 2022
37
Анатолий, спасибо за ответ. продолжительность КЗ равна времени отключения поврежденного участка защитами + исполнительными механизмами. В моем случае это автомат ComPacТ ТNSX100N расцепитель MicroLogic 2 , время отключения 0,050 с. Считаем, что автомат исправлен и при КЗ сработает за τ=0,050с. Добавление в эту схему независимого расцепителя и др. элементов не сократит время отключения. Если строить защиту на токовых реле с контактором, то общее время отключения будет не меньше. УЗО тоже имеет время отключения. Технически вписаться в норматив ГОСТа на малых сечениях невозможно. Но кроме упоминания (и не очень внятного) в ГОСТ 31996-2012 п.10.10 табл.23 я нигде не встречал нормативных требований на выполнение этой проверки. Вот в чем вопрос. Если это где-то прописано, то где и по какой методике. И надо ли вообще делать эту проверку?
09 Апреля 2022
Может подмогнет.
М788-1083 Проверка кабеля на нагрев при КЗ до 1кВ
ПО ПРОВЕРКЕ КАБЕЛЛЕЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ.pdf
(1608.29 Кб - загружено 54 раз.)
09 Апреля 2022
Узо не имеет времени отключения по КЗ, на панели УЗО есть показатель Inc, показывает стойкость к токам КЗ и только.
А вот время отключения при появлении тока утечки, Т.Е на участке кл появляется ток утечки ( старение, повреждение изоляции) вот УЗО отрабатывает свою функцию.
park
13 Апреля 2022
255
Цитата VML:
... Но если проверить по допустимому току односекундного короткого замыкания по ГОСТ 31996 ( а этот ток берется в начале линии и практически равен току КЗ на шинах РУ ) и макс.время отключения 50мс (ComPact NSX, MicroLogic 2.2 каталожные данные Шнайдера), то минимальное сечение кабеля я должен принять более 50 мм2...
Поясните пожалуйста схему.
О каком кабеле сечением 50 мм2 идет речь. Где установлен ComPact NSX с расцепителями MicroLogic 2.2 ?
Либо вы не достаточно сформулировали вопрос, либо тут не правильно понимается что нужно проверять и зачем.
Например, если речь идет об аппарате ComPact NSX с расцепителями MicroLogic 2.2 установленным после трансформатора по НН для питания РУ-0,4 кВ.
То при 3ф ТКЗ на шинах РУ-0,4 кВ, по вашим словам 25,5 кА этот аппарат надежно сработает, по вашим же словам за время 0,05 с.
Т.е. у вас время ТКЗ < 1 c.
Т.е. он сработает настолько быстро, что ни кабели ни шины этого РУ-0,4 кВ даже испугаться не успеют.
Зачем вы проверяете кабели на термическую стойкость?
Ваша основная задача предусмотреть аппараты защиты соответствующие требованиям по отключающей способностью максимальному значению ТКЗ в начале защищаемого участка, в соответствии с ПУЭ п. 3.1.3
Просто интересно уже стало.
VML
13 Апреля 2022
37
Park, почитайте ГОСТ 31996-2012 п.10.10 табл.23 и сделайте несложное вычисление по приведенной там формуле. Зачем это делать я тоже не знаю, но проверка настаивает, а как отбрехаться от этого не знаю.
park
13 Апреля 2022
255
VML
Определитесь со схемой. В каком месте у вас КЗ, какой аппарат защищает этот участок, сразу будет понятно что нужно проверять, на что и зачем. Какие требования какого ГОСТа или ПУЭ и к чему.
Вы сами написали:
Цитата VML:
.. Ток 3-х фазного КЗ на шинах РУ0,4 кВ составляет 25,5кА
У вас 3ф ток
на шинах
этого РУ-0,4 кВ. А вы проверяете отходящие кабели.
Вы предъявляете требования ГОСТ 31996-2012 к кабелям отходящих линий от этих шин, так что ли?
Или речь все таки о кабеле к РУ-0,4 кВ?
13 Апреля 2022
Вы сами написали:
park
19 Апреля 2022
255
Это втору надо направить. Об этом и речь - разобраться в участках.
Вы вот сами поняли суть вопроса, или просто так процитировали? (уж сразу извините за резкость, если что ))
У автора точка 3ф ТКЗ на шинах РУ-0,4. Похоже на то, что их защищает некий автомат NSX100N с расцепителем MicroLogic.
А автор проверяет
отходящие от этих шин РУ-0,4 кВ
кабели по значению
этого самого тока
Он даже написал где то об этом
Цитата VML:
...Но если проверить по допустимому току односекундного короткого замыкания по ГОСТ 31996 ( а этот ток берется в начале линии и практически равен току КЗ на шинах РУ )...
Т.е. похоже автор либо не понимает какой ток берется для какой линии и где ее начало, либо не понимает зачем нужна эта таблица в этом ГОСТ 31996-2012 со значениями тока односекундного КЗ, либо и то и то.
Либо автор не совсем верно изложил суть вопроса или схемы.
А что на что ему действительно нужно обратить внимание в этой точке ему уже написано.
