/ Выбор трансформатора тока 10кВ
wasmupp
12 Февраля 2017
45
Добрый день!
Необходимо запроектировать трансформаторную подстанцию на 100 кВА и подвести к ней питающую линию 10 кВ. В ячейке КРУ 10кВ на ГПП110/10кВ, от которой будет питаться моя ТП, нужно выбрать трансформаторы тока и поставить учет.
Основная сложность заключается в том, что при такой мощности силового трансформатора ток в линии очень маленький, всего около 5,5 А.
Если следовать требованиям ПУЭ 1.5.17, то для учета нужно ставить ТТ с обмоткой 10/5 или 20/5. Но такие трансы не проходят по термической и электродинамической стойкости.
Что можете предложить?
dimbas_z
13 Февраля 2017
25
, Ведущий инженер РЗА,
Берите тот который проходит по термической и динамической стойкости. Потом посчитайте ток во вторичке счетчика при минимальной нагрузке ТП. Современные счетчики считают в своем классе от 0,05Iн. Проверите попадаете в это значение или нет
Andy_Winner
13 Февраля 2017
42
, ООО, Ведущий инженер проектировщик РЗ и ПА,
Добрый день!
Попробуйте использовать ТТ, где обмотка учета имеет меньший коэффициент трансформации (обычно в два раза меньше) ABB и Siemens такие точно делают на 6-20 кВ, возможно теперь такие же делают Самарский Электрощит или Свердловский завод трансформаторов тока, если в каталогах не найдете звоните в техподдержку на завод.
Andy_Winner
13 Февраля 2017
42
Если у Вас кабельный ввод, то на него можно навесить "бублики"
wasmupp
18 Февраля 2017
45
Бублик-он вроде как ТТ нулевой последовательности и ставится на весь кабель и применяются для защиты от замыкания на землю отдельных жил трехфазного кабеля путем трансформации токов нулевой последовательности?
Andy_Winner
20 Февраля 2017
42
Добрый день!
ТТНП устанавливается один на 3 жилы кабеля, кроме этого бывают ТТ в том числе с обмоткой класса точности 0,5S где один бублик устанавливается на одну фазу кабеля, если у Вас отходящая линия выполнена одножильными кабелями например из СПЭ, то можно использовать бублики для учета.
