/ Высота прокладки кабельных лотков
Госсть
01 Августа 2019
27
587
, вед. инж.,
В каких нормативах РБ нормируется высота прокладки (от пола, уровня земли) лотков для кабелей. Именно лотков и именно прокладка кабелей, не проводов.
JIecHuk
01 Августа 2019
38
508
Не помню ,чтобы существовали нормативы по высоте установки именно лотков.
Да и не нужны они, прокладка по лоткам - это всего лишь один из способов прокладки проводов/кабелей, соответственно и нормироваться должна высота прокладки электропроводки.
Насколько помню по кабелям - 2м от пола или площадки обслуживания без мех. защиты, ниже - с мех. защитой (для помещений доступных для неквалифицированного персонала). Для помещений с квалифицированным персоналом - высота прокладки не нормируется.
P.S. лоток не является защитой кабелей от мех. повреждений.
01 Августа 2019
ПУЭ 6 издания.
Пункт. 2.1.11
В нем говорится, что лоток, не является механической защитой от повреждения кабеля.
Значит не ниже 2,5 м.
JIecHuk
01 Августа 2019
38
508
Цитата Anatoliy:
ПУЭ 6 издания.
Пункт. 2.1.11
Поправлю немного и вас, и заодно себя
По кабелям:
2.1.54. Высота открытой прокладки
защищенных изолированных
проводов,
кабелей
, а также проводов и кабелей в трубах, коробах со степенью защиты не ниже IP20, в гибких металлических рукавах от уровня пола или площадки обслуживания
не нормируется
Для незащищенных изолированных проводов:
2.1.52. Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов непосредственно по основаниям, на роликах, изоляторах, на тросах и лотках следует выполнять:
1. При напряжении выше 42 В в помещениях без повышенной опасности и при напряжении до 42 В в любых помещениях - на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания.
2. При напряжении выше 42 В в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - на высоте не менее 2,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.
В помещениях, доступных только для специально обученного персонала, высота расположения открыто проложенных незащищенных изолированных проводов не нормируется.
Так что, судя по всему, высота лотков с защищенными кабелями вообще не нормируется.
Госсть
01 Августа 2019
27
587
, вед. инж.,
п.2.3.39 ...Вне кабельных сооружений допускается прокладка небронированных кабелей на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладка небронированных кабелей допускается при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т.п.)...
Это конечно прямо к вопросу темы не относится, просто указывает на возможность прокладки незащищенных кабелей на высоте от 2м. Ну и с учетом, что это глава 2.3, т.е. кабели с жилами более 16мм.кв.
А мой вопрос (применительно к конкретной сегодняшней задаче) относится к кабелям малого сечения напряжением 0,4кВ.
Виноват, что сразу не указал это в теме.
Сeргей
01 Августа 2019
381
6 207
В котельной на любой высоте прокладываем, где удобно и пол метра и по полу даже.
Госсть
01 Августа 2019
27
587
, вед. инж.,
Котельная, видимо, относится к "В помещениях, доступных только для специально обученного персонала, высота расположения открыто проложенных незащищенных изолированных проводов не нормируется." Тут понятно. А где необученные по электрике могут быть?
01 Августа 2019
В типовике А26-94
http://gostrf.com/normadata/1/4293825/4293825279.pdf
В ней есть указана прокладка кабеля на лотках установленных на стойках там высота 2675
RUBENza
05 Августа 2019
12
161
, Инженер, cтаж: 14 лет
Конечно не является, так как у него крышки нет. А вот лоток с крышкой, т.е. короб, уже является. В ПУЭ все четко прописано.
ddecad
05 Августа 2019
100
, DDECAD,cтаж: 22 лет
Лестничный лоток тоже с крышкой может быть. При этом снизу механическая защита лишь частичная.
06 Августа 2019
7 505
а ведь точно, посмотрел у ДКС - так и есть
kapel
11 Декабря 2020
87
, проектировщик,
Доброго всем дня, коллеги! В тему лотков прошу помощи или светлой мысли в решении вопроса прокладки кабелей в лотке. Суть вопроса: нужно выполнить вывод кабелей , из пола- будут отверстия,и по стене подняться на высоту подвеса лотка 2,5м. Выполнить нужно в районе угла, но там как видим существующие коммуникации. Могу ли я подняться от пола и нырнуть по стене,примерно 0,5м от пола, как на картинке? Помещение производственное. Лоток будет закрыт крышкой -само собой. Но вот можно ли вести по стене от пола 0,5-1,0м в горизонтали по произв. пом. нигде не видал. От труб 150мм до стены- за ней нельзя пройти соблюдая нормы(250мм). От вентиляции до стены 350-400мм.
(56.37 Кб, 687x843 - просмотрено 33 раз.)
11 Декабря 2020
От пола проложите кабель в коробе до лотка. А далее уже в лотке на высоте 2,5 м.
ПУЭ 7 издание
2.1.10. Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей.
Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей.
kapel
11 Декабря 2020
87
, проектировщик,
Вот опять же , никак не могу срастить в голове, короб- может быть лотком не перфорированным с крышкой? Или мне в грубо говоря в квадратной трубе прокладывать? Если это труба , то как туда групповые кабели пропихивать и к стене ее закрепить? Или на стыке пола и стены положить и подняться ей же до 2,5м? Как тогда углы 90гр. пройти кабелями?... Мозг отказывается понять)). Помогите)
11 Декабря 2020
7 505
а примерно так не получится ?
и немного вверху отступив от венткороба (вертикального), но все проложить вверху.
(16.9 Кб, 122x150 - просмотрено 1923 раз.)
11 Декабря 2020
7 505
короб ведь все равно крепить к потолку.
Госсть
11 Декабря 2020
27
587
, вед. инж.,
Лоток с крышкой будет коробом. Короба/лотки надо металлические? Посмотрите каталоги производителей такого добра, например ДКС, полно у них всяких углов-поворотов и т.п.
11 Декабря 2020
На поворотах ставится короб вставка короб угловой.
(195.34 Кб, 1604x902 - просмотрено 35 раз.)
kapel
11 Декабря 2020
87
, проектировщик,
samsony1 , это вентиляция, труба достаточно толстая, да и от стены она на 400мм отходит. Вот и хотелось под ней пройти. В принципе вопрос и стоит, могу ли внизу идти лотком закрытым или на производстве зарубят сразу. Это все еще в экспертизу поедет.
11 Декабря 2020
7 505
та я и написал, под ней.
короб с кабелями все равно к потолку крепить.
был вариант под венткоробом надо пройти, ниже его и отступив от стены (для прохода вертикального венткороба).
в общем пройти можно, аксессуары имеются, монтажники все равно увидят в натуре как лучше.
надо просто материалы учесть и выбрать производителя.
kapel
14 Декабря 2020
87
, проектировщик,
Спасибо всем небезразличным!
kaa-ru
25 Декабря 2020
, cтаж: 18 лет
Добрый день, коллеги.
Некоторое время назад интересовался этой темой, тут всё не очень хорошо. Да, по ПУЭ лоток с крышкой превращается в короб. ДКС может прислать информационное письмо, в котором лотки с крышкой называет коробом. Но...
Открываем сертификаты на короба (типа СП или от Коробов) и видим, что они сертифицируются по ГОСТ на короба. Открываем сертификаты на лотки (типа от ДКС) и видим, что они сертифицируются по ГОСТ на лотки. И по этим ГОСТам разница как раз в количестве испытаний.
Так что, к сожалению, на данный момент прокладка небронированных кабелей в лотках с крышками - мина отложенного действия. Делать - делаем (потому что все делают), но когда аукнется - неизвестно.
