/ Если дома запитаны петлей и в случае аварии?
inostranka87
19 Июля 2018
69
, проектировщик,
Здравствуйте. Делаем кап. ремонт жилых зданий. Столкнулись с вопросом: если дома запитаны петлей и в случае аварии на ВРУ ж/д помимо своей нагрузки будет висеть ещё нагрузка соседнего дома (его мы не ремонтируем и в планах его кап.ремонта на ближайшие лет 5-7 нет, но есть перемычка между домами), то учитывается ли эта мощность в ТУ? И если учитывается, то только как существующая?
Заранее спасибо
Сeргей
19 Июля 2018
381
6 228
Нет конечно, любой шлейф идет до ваших вводных автоматов. Если наружные сети будете делать и ТП, тогда да, надо будет собрать ТУ и задания со всех домов.
19 Июля 2018
Желательно бы выкладывать схему питания домов.
inostranka87
19 Июля 2018
69
, проектировщик,
Да, после ответа Сергея я поняла что схема нужна. Прилагаю скриншот. Изначально на вводе были только рубильники и на соседний дом только предохранитель, но при согласовании в РЭС это все приобрело такой вид
(20.58 Кб, 844x713 - просмотрено 28 раз.)
inostranka87
19 Июля 2018
69
, проектировщик,
Посмотрите, плиз, схему. я выложила. В таком случае тоже не учитываем? В общем то да, дом ограничен своими предохранителями, но при этом есть на вводе предохранители тоже, которые, получается учитывают нагрузку на соседний ж/д. Причем эти предохранители - требование РЭС при согласовании
inostranka87
19 Июля 2018
69
, проектировщик,
схема ВУ и РУ. Может тогда указать что Рра это с учетом второго дома?
(37.68 Кб, 1348x611 - просмотрено 17 раз.)
19 Июля 2018
Как писсал Сергей. Не нужно учитывать нагрузку соседнего дома в ТУ. Так как у вас счетчики стоят ниже.
У вас внешняя схема уже расчитана с учетом послеаварийного режима.
Что бы внести более ясное понимание. Смотрите балансовое разграничение. Оно находится на счетчике. Все что выше счетчика это хозяйство РЭС
inostranka87
19 Июля 2018
69
, проектировщик,
спасибо большое, поняла.
