/ Включение пожарных насосов авар. режиме
sunrider
20 Января 2020
68
, cтаж: 5 лет
Здравствуйте, ситуация такая.
Есть школа, к ней пристраивается пристройка с спортзалом, к существующей нагрузке добавляется проектируемая и трансформатора хватает "впритык". Школа 2 категории, питается от местного КТП, проблема вот в чем: по пожарным нормам не хватает воды на пожаротушение, думаем закопать резервуары и поставить туда 2 насоса 11кВт (один резервный) и ДГУ, как быть, если уже не хватает трансформатора? Я думаю прописать, что отключаются все группы эл.снабжения (кроме аварийного освещения) дежурным персоналом и тогда, в теории, трансформатора хватит, но никак не могу найти где это все прописано и можно ли так
и 2 вопрос, согласно п. 7.2 ткп 316, насосные станции допускается относить ко 2 категории электроснабжения, правильно ли это будет? Или ставить АВР и делеать все по первой категории?
Прошу совета, очень мало опыта у меня. Может кто подскажет. Или как это выглядит хотя бы на чертежах
DembI4
20 Января 2020
18
151
Не хватает воды на внутреннее пожаротушение или наружное?
derentwerfer
20 Января 2020
159
, ООО "Рога и Копыта", Главный специалист, cтаж: 8 лет
По поводу нагрузки, противопожарные устройства вроде как не учитываются в расчетной нагрузке (надо уточнить). По поводу АВР для насосов, если их два и они запитаны от разных секций ВРУ, то по идее технологический резерв есть, по сети дополнительно резервирование делать не вижу смысла. Ставится манометр (ЭКМ) после насосов и делаешь релейную схему с обвязкой двигателей (в интернете куча схем есть), насос вырубился - давление упало, соответственно релюха в манометре (замк/разомк) ну и сигнал уже пошел на пускатель и запускается резервный насос (примитивно, если рассуждать).
Roman3R
20 Января 2020
60
, уже на пенсии,cтаж: 59 лет
Если в ТП стоят маслянниеи , тогда в аварийном режиме допускается ихняя перерузка .
Сeргей
20 Января 2020
381
6 228
Да резервирование по давлению, насосы от разных секций, тогда АВР не нужен, мощность пожарных насосов не учитывается при расчетах. На управление нельзя ставить аппараты защиты, все линии в стальных трубах.
sunrider
21 Января 2020
68
, cтаж: 5 лет
наружное
не совсем понял?
вот именно что стоит МТП с одним трансформатором, ближайшая ТП за 5км, чтобы обеспечить питание при аварии на МТП нужно ставить ДГУ
Сeргей
21 Января 2020
381
6 228
ну тогда да ДГУ и АВР. На цепи управления нельзя ставить аппараты защиты. Вставьте сюда свою схему управления пожарными насосами - обсудим.
sunrider
21 Января 2020
68
, cтаж: 5 лет
схемы еще нет, все пока в голове. Еще не совсем понимаю какую брать категорию, 1 или 2, тк школа находится в деревне, там макс 1000 человек. Нашел вот такой пункт в ткп 316 "Противопожарное водоснабжение"
7.2 Насосные станции, подающие воду в централизованную сеть противопожарного или объединенного противопожарного водопровода населенных пунктов с количеством жителей до 5000 чел. включ.
допускается относить ко II категории надежности подачи воды и II категории надежности электроснабжения.
При отсутствии второго источника электроснабжения следует устанавливать резервный пожарный насос с приводом от электростанции с двигателем внутреннего сгорания и (или) от двигателя
внутреннего сгорания. Запуск двигателей внутреннего сгорания должен осуществляться автоматически от стартерных батарей (аккумуляторов).
7.3 Насосные станции, обеспечивающие наружное пожаротушение объектов, перечисленных в 5.1.2,
Опять же, как на слово "допускается" отреагирует эксперт.
Сeргей
21 Января 2020
381
6 228
отличие первой от второй категории это наличие автоматического ввода резерва, при этом если схемой предусмотрено включение резервного насоса при отключении или невключении основного насоса при помощи контроля давления в патрубке - это и есть АВР, отдельного электрического делать не нужно, первая категория соблюдена. Но вам даже для второй категории необходимо наличие двух вводов от двух трансформаторов. Когда один транс, тогда допускается ставить ДГУ, но тогда нужно предусмотреть еще и АВР, что бы при отказе насоса, резервный мог питаться в первую очередь от трансформтаора а не включать сразу ДГУ. А тут сразу 1 категория. Так что не понимаю чего вы замарачиваетсь категорией. Лучше подумайте о схеме управления - это главное в пож. насосах.
sunrider
21 Января 2020
68
, cтаж: 5 лет
Согласен, не совсем обдумал вопрос про отказ насоса "при отказе насоса, резервный мог питаться в первую очередь от трансформтаора а не включать сразу ДГУ". Возможно вы правы, ставить все по первой категории и думать только о схеме управления. Может подскажете, есть какие-либо типовые схемы управления?
21 Января 2020
Вам не только нужно продумать схему работы насоса при отказе одного из них, в принципе это не так сложно по датчику давления.
Вам нужно продумать и момент нижнего уровня воды в резервуаре.
А так же вероятность работы одновременно двух насосов, если один насос не будет сосздавать нужного даволения воды.
Тогда нужно думать о сам дизеле какой ставить, или с расчета на два двигателя или с расчнета на работу одного двигателя.
Если ДГУ будет с расчета на один двигатель то нужно будет все же ставить АВР.
Вы вначале ясно представте себе технологический процес работы насосов в любой ситуации, вот тогда эта картинка сформулирует вам требование
по схемотехникен управления этими насосами.
sunrider
21 Января 2020
68
, cтаж: 5 лет
Уже думал, есть две башни одна 25кубов, вторая 45 и как должны работать эти насосы. Они оба не будут работать, только по одному. Заказчик не предоставляет данные по этим башням, даже высота не известна, нужно делать съемку, но это уже пусть ВК рабирается. пока вижу только один вариант, меня больше схема беспокоит, чем работа, это уже обговорено и обдумано все.
21 Января 2020
Посмотрите готовые шкафы управления
К примеру
Шкаф автоматики пожарных насосов ШАПН-
https://kodas.co.ua/
Документы/ШАПН-ХХ%20РЕ.pdf
