/ ВЛ-0,4кВ
Светлана Валерьевна
17 Августа 2009
Мне требуется разработать проект по реконструкции ВЛ в деревне. Очень прошу помочь проектом для примера, поскольку даже не знаю, с чего начать. И еще - у меня неизолированный провод.
Роман3Р
17 Августа 2009
54
1 118
, Главный специалист,
Посмотрите
http://tipovoy-proekt.narod.ru/tipovik.html
Начинать нужно с выбора типового проекта и геосьёмки.
Гаалаа
17 Августа 2009
54
1 118
Вообще-то начинать нужно с техусловий или задания на проектирование. Там должно быть отражено тип опор, тип провода. Если заказчик не хочет писать задание на проектирование, напишите его сами, а он пусть подпишет. Обычно проектировщики проектируют новую линию, т.е. старую демонтируют, а новую строят. Если вы на старые опоры будете вешать новые провода, то нужен акт обследования. Потом опредилитесь арматуру какой фирмы вы будете применять для подвески провода и тогда уже ищите типовой проект на конкретную арматуру.
Светлана Валерьевна
17 Августа 2009
54
1 118
У меня есть старые опоры, именно на них вешать новые провода. Вся эта реконструкция затеяна с целью уменьшения падения напряжения у потребителей. Подскажите, как рассчитать, т.е. применяемые коэффициенты, не могу определиться. И еще. Не знаю, что должно входить в состав проекта.
Гаалаа
17 Августа 2009
54
1 118
Светлана Валерьевна, что у вас есть кроме старых опор - техусловия, задание на проектирование, какие потребители имеются. Вы задаете вопрос очень расплывчато. Если есть техусловия, то там должна быть указана разрешенная к подключению мощность, или какая-то характеристика потребителей, чтобы мощность посчитать по нормативам. Опоры деревянные или ж.б. Я из казахстана, у нас сип крепят или на арматуру энсто или тайко. У энсто есть типовые решения и для дерева и для ж.б. Вы должны выполнить план прокладки линии на топосъемке, составить ведомость объемов работ, опор с арматурой, общие указания. Выполнить схему подключения с расчетом нагрузок. Составить спецификацию.
Witik
18 Августа 2009
70
349
, cтаж: 22 лет
В соответствии с общими требованиями и рекомендациями по составу и оформлению в рабочие чертежи воздушных линий электропередачи (ЛЭП) включают:
1) общие данные по рабочим чертежам;
2) паспорт ЛЭП;
3) схему ЛЭП;
4) обзорный план трасс;
5) детали переходов ЛЭП;
6) ведомость закрепления железобетонных опор;
7) ведомость опор и фундаментов;
8.) ведомость заземляющих устройств;
9) ведомость гирлянд изоляторов;
Спецификация оборудования и материалов.
Светлана Валерьевна
18 Августа 2009
70
349
Спасибо всем, кто отозвался, в голове проясняется. Но есть еще один вопрос: Вот у меня есть удельная мощность одного дома-5кВт. Как правильно рассчитать нагрузку линии, какие применить коэффициенты, если, например, 45 участков к ней подключены?
Kolum
18 Августа 2009
70
349
Нагрузка по нормативам, которые принято применять у вас. Например, НТПС-88 для сельской местности. А если образ жизни жителей городской, ну, например, коттеджи, то СП31
s041592
18 Августа 2009
70
349
Зачем Вам неизолированные провода и старые деревянные опоры. Вы - проектировщик. Напишите что целесообразно установить новые железобетонные (если конечно в ТУ не написано что надо обязательно деревянные). Поверьте - Вас обязательно поддержат в ж/б опорах эксплуатирующая организация. Потом закажите СИП-4 или СИПн-4. Есть много типовых проектов на них, к тому же его не украдут, он безопасней на ответвлениях к вводам в здания.
Роман3Р
19 Августа 2009
54
1 118
А кто за новую линию будет платить деньги ? Разница в цене реконструкции и строительстве новой линии будет большая . В первую очередь решает заказчик что делать и как делать .
s041592
19 Августа 2009
54
1 118
Достаточно заключения обследователей о состоянии опор, проводов, арматуры. Люди сами заплатят за качество. Это не так дорого. Можно сметчиков подключить и они посчитают. А т.к. часто воруют провода, потребители будут горой за СИП.
Гаалаа
20 Августа 2009
54
1 118
В казахстане по пуэ - 0.4кв только сип. Но энергетики в техусловиях пишут и голый провод.
Светлана Валерьевна
20 Августа 2009
54
1 118
Я, конечно, понимаю, что эффективнее повесить СИП, поставить новые опоры и все такое... Есть сельская администрация, которая хочет довести до потребителей не 180В напряжение, как сейчас, а хотя бы 205В. А денюжка у них маленькая. И никакими сметами и уговорами тут не поможешь, к сожалению. Отсюда и голый провод и старые опоры...
Честный ГИП
20 Августа 2009
35
И приходится из г..на конфету лепить
Обязательно проверьте год строительства или последнего капремонта сущ. линии и нормативный срок эксплуатации деревянных опор, а то получится что опоры повалятся ещё при натяжении нового провода. Очень часто при реконструкции ВЛ-0,4 кВ и увеличении сечения провода я сталкивался с вопросами, например необходимостью уменьшить пролёт т.к. сущ. пролёт на деревянных опорах был больше чем расчётный пролёт на бетоных по типовому, повороты сущ. ВЛ выполнены на промежуточных опорах хотя по типовым проектам на промежуточных опорах поворачивать нельзя ну и т.д.
Светлана Валерьевна
20 Августа 2009
35
Спасибо, учту обязательно. Ну, в принципе, линия у них не такая уж и старая. И деревянных опор немного. Но, чувствую, за каждую будем биться
