/ ВЛ 110 кВ на повышенных опорах впервые введена РБ.
(Прочитано 273 раз)
Админ
23 Января 2018
451
13 521
Введена в работу первая в республике воздушная линия 110 кВ с применением повышенных опор — ВЛ-110 кВ «Калинковичи – Дрозды» протяженностью более 20 км, высота опор — 61 метр.
Реализованное техническое решение в филиале «Мозырские электрические сети» РУП «Гомельэнерго» наиболее эффективное для обеспечения устойчивой работы воздушных ЛЭП, проходящих по лесным массивам. Высота подвеса проводов 47 метров при высоте опоры 61 метр в середине пролета, где расстояние от проводов до земли минимальное, полностью исключает контакт или перекрытие по воздуху в случае падения деревьев в сторону линии. Соответственно, не требуется дополнительное расширение просеки до безопасных расстояний при падении деревьев, в отличие от существующих традиционных ЛЭП на обычных железобетонных опорах. Необходима только технологическая просека шириной 15-20 метров для обслуживания линии, что по площади в 3-4 раза меньше.
Проектно-сметная документация разработана РУП «Белэнергосетьпроект». Строительно-монтажные работы выполняло ОАО «Западэлектросетьстрой». При строительстве объекта были применены 7 решетчатых, металлических оцинкованных опор облегченной конструкции производства ОАО «Западэлектросетьстрой».
Источник:
www.minenergo.gov.by
tuzemec
23 Января 2018
462
а на фото точно ЛЭП 110кВ???
Электрон
23 Января 2018
1 588
Изготовлением проектно-сметной документации занималось РУП «Белэнергосетьпроект». Строительно-монтажные работы выполнило ОАО «Западэлектросетьстрой». При строительстве объекта применены семь решетчатых, металлических оцинкованных опор облегченной конструкции производства ОАО «Западэлектросетьстрой».
а остальные какие? )) и почему на фото они частоколом стоят? все семь на фото? )))
фото взято с новостей )
(52.19 Кб, 643x358 - просмотрено 43 раз.)
Электрон
23 Января 2018
1 588
изоляторов много как-то
Beholdzer
23 Января 2018
178
)))) +1
23 Января 2018
7 505
и расщепленная фаза (2 провода) для ЛЭП-110кВ ?
tuzemec
23 Января 2018
462
надо быть повнимательней при публикациях статей
Админ
23 Января 2018
451
13 521
Итого что эта за ВЛ? Я не сильный спец в этом а новость с сайта Белэнергосетьпроекта... Поясните плиз да я поправлю.
23 Января 2018
7 505
скорее всего это ВЛ-330кВ и по габаритам тоже
но ссылка в интернете на -
ВЛ-110кВ
получается ВЛ-110кВ в габаритах ВЛ-330кВ
не слишком дорого ?
видимо на перспективу развития и реконструкции ее до ВЛ-330кВ.
хотя есть же в России и противоположность - уникальная (единственная в мире) ВЛ-1150кВ «Сибирь — Центр» (Челябинск-Экибастуз-Кустанай-Кокчетав-Барнаул), построенная накануне распада СССР.
Трансформаторы на 1150 кВ на российских ПС Челябинская и ПС Алтай (в сторону Экибастуза) не были установлены, участки Экибастуз — Барнаул (Алтай) и Костанай — Челябинск с самого начала работали на напряжении 500 кВ. Данная ЛЭП является единственной в мире линией электропередачи такого класса напряжения, пропускная способность которой достигает 5500 МВт. Казахский участок Экибастуз — Кокшетау — Костанай более двух лет работал на номинальном напряжении, однако потом было принято решение и его переключить на напряжение 500 кВ.
Российская часть - только линия Итатская-Алтай выполнена была в габаритах 1150 кВ, и там подключен шунтирующий реактор теоретически на 1150 кВ с соответствующей коммутационной аппаратурой (воздушный выключатель и разъединитель 1150 кВ)
расщепление проводов фазы в линии - 8 проводов.
(26.12 Кб, 600x450 - просмотрено 29 раз.)
(202.68 Кб, 600x450 - просмотрено 25 раз.)
(1340.12 Кб, 1358x605 - просмотрено 27 раз.)
(144.65 Кб, 800x533 - просмотрено 25 раз.)
Электрон
23 Января 2018
1 588
по количеству изоляторов 220-330кВ
24 Января 2018
7 505
расщепление проводов фазы начинается с 330кВ
Электрон
24 Января 2018
1 588
а почему на фото такой частокол ? я к тому, что сказано про 7 опор (на 20км) а на фото все 7 ?
24 Января 2018
7 505
в том то и дело ...
и "отпили денег" наверное немерено.
tuzemec
24 Января 2018
462
плохо видно, но там более 14 изоляторов. похоже на 330кВ. Автору надо в статье поменять 110кВ на 330кВ, и тогда фото будет соответствовать тексту
24 Января 2018
7 505
Цитата tuzemec:
Автору надо в статье помениять 110кВ на 330кВ
но ведь я уже написал, что в статье указано правильно ... см. ниже мои сообщения
Цитата samsony1:
но ссылка в интернете на - ВЛ-110кВ
не слишком дорого ?
Электротехника (в разделе 9331 тем)
Подработки и вакансии (всего 49):
