/ Вопрос к коллегам.
deathxy
13 Июня 2022
, ОАО Белгорхимпром, Инженер, cтаж: 8 лет
Всем добрый день. Со мной произошла одна неприятная ситуация, из-за которой в частном доме, но разделенном на 2 квартиры, пришлось отдельно выносить кабельный ввод электроснабжения с стены квартиры №2 на стену квартиры№1. Подвод питая осуществлялся путем ответвления от ВЛ-0,4кВ на трубостойку дома, но старый кабель с опоры до старой трубостойки я не демонтировал. Подскажите если какой документ, который обязывает меня демонтировать старый кабель, ведь по акту балансовой принадлежности он ко мне не принадлежит. Есть ли у кого ответ ?
derentwerfer
14 Июня 2022
159
, ООО "Рога и Копыта", Главный специалист, cтаж: 8 лет
я не совсем понял ваш вопрос. Сколько было всего вводов существующих? Какие они воздух/кабель? какой ввод вы переустраивали? для чего надо какой-то ввод демонтировать? это выполняется в рамках реконструкции ввода одного дома? или вы сеть всю там населенном пункте реконструируете? можете какую-то схемку приложить? Если вы переустраиваете ввод, или делаете замену оборудования, то старое электрооборудование, кабели и прочее должны быть демонтированы, отвезены там на базу, утилизированы и прочее. Как минимум это требует экология.
andrey-77
14 Июня 2022
50
, ООО, инженер-энергетик, cтаж: 28 лет
Прямого указания нет. Могут прописать в техусловиях, можете сами предусмотреть проектом.Есть ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 октября 2011 г. N 1394 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ", согласно этому постановлению на балансе сетей - ответвление до изоляторов трубостойки и контакт на данном ответвлении. Трубостойка, изоляторы на ней , отходящие кабели, провода - на вашем балансе. Но подозреваю, что ваш вопрос лежит в другой плоскости (трения с собственниками квартиры №2). В таком случае вопрос больше к юристам ( по совместному пользованию и пр.).
derentwerfer
14 Июня 2022
159
Имхо расскажу опыт свой из практики чисто бытовой. Был у меня ввод кабелем с выносным учетом однофазный. Потом надо было сделать 3ф , но подключили мой дом совсем от другой линии и с другой стороны. Электросети потом приехали, просто скинули кабель с опоры, а щиток со счетчиком я потом вместе со стойкой выкопал и забрал себе, так как сам щиток на моем балансе был. Аналогично и в остальных случаях, если ввода принадлежат абонентам, то просто срезают провода, кабели и всё. Остальное, если собственник хочет, пусть демонтирует сам, в плане изоляторов, трубостоек, старых счетчиков и прочего.
14 Июня 2022
Есть такая практика ответвление от ВЛИ одно на два абонента.
Как решить такой вопрос.
В конце ответвление ставится распред коробка типа S-BOX 306 150x110x70 IP65. Под пломбировку.
В распред коробку ставится дин рейка и на дин рейку ставится нулевые колодки на дин рейку 3 или 5
в зависимости количества заведенных фаз.
А с распред коробки один ткабель уходит на счетчик 1 абонента, а второй кабель уходит
на счетчик второго абонента.
derentwerfer
15 Июня 2022
159
Решение такое имеет место быть, но по мне так было бы уже проще кабелем сделать все и делов-то. Мне кажется ЭСО не согласовали бы такой вариант, лишний геморрой как по мне.
15 Июня 2022
7 505
самый простой вариант другой - СИП-4
deathxy
16 Июня 2022
Спасибо за ответ, я так и думал. Упирал тоже на этот пункт. Что ответвление с опоры на балансе сетей. А по самой ситуации: был куплен дом и разделен на 2 квартиры. От одной опоры шло 2 ввода до стены квартиры 2, от туда 2 кабелями на 2 счетчика в разные квартиры. Но появился в квартире 2 новый собственник и его такой ввод кабеля не устраивал, через суд заставил меня ввод перенести. По итогу я ввод сделал новый на квартиру 1, а старый кабель оставил и не трогал. Теперь суд хочет чтобы я его еще убрал, но смысл мне дергаться и его убирать если он не на моем балансе и эксплуатационной ответственности. Пусть сосед сам сети вызывает и демонтирует. Поэтому теперь споры с судебным исполнителем. Вопрос в том и заключался: Кто должен этот кабель снять?
andrey-77
16 Июня 2022
50
Примерно так и предполагал. До трубостойки должны снять сети, трубостойку и далее - собственник учета эл. энергии. Но после этого собственник той части дома, где была трубостойка, потребует восстановить кровлю, стену и пр., причем являясь в своем праве. Так что, судя по всему, судиться вам долго еще. В любом случае удачи и приемлимого решения вопроса.
16 Июня 2022
Вот суть вашего первого пста, чего вы к сожалению не озвучили в начале.
