 Электротехника / временное электроснабжение
bushrut ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Декабря 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 62 ,  Belarus
Доброе утро, коллеги! Помогите с таким вопросом. Есть некое строение (ангар), полностью готовое выполнять свои целвые функции. Загвоздка в том, что монтаж КЛ пит этот ангар пока невозможен. Поэтому требуется произвести временное электроснабжение ангара, что бы произвести испытание оборудования и его отладку. Ближайшая точка где то в 200х метрах от рубильника. Рыть траншею никто не согласен. Вот и думаем как сделать временную сеть ВЛ. Вкопать деревянные шесты и прокинуть кабель. нагрузка анагара  небольшая - 30 А в сумме.
Как это осуществить? какой высоты и на каком расстоянии вкапывать стобы, на какую глубину?
 что бы и энерго надзор не лютовал если что и не возводить капитальные установки. На месяц полтора это делать не хочется.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  10 Декабря 2019
Репутация: 381  [+] , сообщений: 6 213 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 19 лет Belarus
так а от нас что вы хотите услышать то? мы проектируем а не занимаемся временным электроснабжением. Стройплощадки например делаем проекты временного электроснабжения, получаете ТУ и вперед. прокладка временного кабеля по временным опорам ничем не регламентируется поэтому делается как получится, можете глянуть как на ближайшей стройплощадке.
вот как у проектировщиков и спрашиваю, как правильнее сделать, может нормы какие подскажете
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Декабря 2019
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 505 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 42 лет Russian Federation
в этом вы не правы, нормы есть к стройплощадкам, и по прокладке, и требования к временным опорам, высоте подвеса кабелей/проводов, и заземление выполняется, и молниезащита и инструктаж проводится.
не давно читал.
вопрос автора не по временному электропитанию стройплощадок (срок такого может быть не один год), а думаю про наладку/измерения.
если нагрузка не большая, то можно с передвижной/переносной дизель-генераторной установки запитать здание, непосредственно вблизи здания и без необходимости прокладки "соплей".
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  10 Декабря 2019
А при строительстве ангара, должно было быть временное электроснабжение на строительство. Вот от него то и проводите испытание.
Было. Но оно было строителей-подрядчиков. Как только они закончили, разобрали и уехали.
Согласен, бардак на обьекте(((
Кабель типа ВВГ можем использовать? Нагрузка 7,5 кВт. Думаем вкопать деревянные шесты каждые 25 м и прокинуть ВВГ 4х4мм на высоте не ниже 6м.
Что не так в этом плане есть? Будьте добры помочь советом.
Nikee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Декабря 2019
Репутация: 88  [+] , сообщений: 602 ,  электрические сети, вед. инженер, Belarus
Не видя ситуацию на местности тяжело что-то посоветовать.
Так-то рыть траншею никто не хочет, а опоры значит уже захотят вкапывать?
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Декабря 2019
Репутация: 38  [+] , сообщений: 508 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 17 лет Belarus
Цитата bushrut:
ВВГ 4х4мм
такого сечения точно нет, если питание от сети TN-C
минимальное сечение для совмещенного PEN проводника - 10мм2 по меди или 16мм2 по алюминию + повторное заземление на вводе в электроустановку
в остальном требования для наружной электропроводки согласно пп.2.1.75 - 2.1.79 ПУЭ-6
1 Стремно будет  натянуть,  кабель 200 м  на шесты деревянные.
2. Не все так просто. Зима на носу, гололед. А это нагрузка на кабель пло гололеду, да и ветер не маловажно.
   Боюсь что получится пролет чаще чкм 25 метров.
3. Если вы запитываетесь с рубильника, то нужно кабель не ВВГ 4х4,0 а кабель  ВВГ 5х4,0.
   Так как сечение PEN проводника не может быть менее 10 мм2 по меди.
   Иначе вам нужно будет делать систему заземления ТТ и ставить УЗО на входе.
да, именно так(((
тогда уже 5х6мм наверное.
или в самом деле 4х10мм чтоб не было вопросов.
я бы ложился 4х10. Меньше вопросов будет.и
bratiwka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Декабря 2019
Репутация: 23  [+] , сообщений: 569 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
А почему бы не использовать специально предназначенный для таких случаев кабель типа КГ и проложить его открыто по земле?
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Декабря 2019
а вдруг там танки/трактора проедут ?
bushrut ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Декабря 2019
не вдруг! там действительно проезд, так что только на высоте не менее 6 м.
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Декабря 2019
Репутация: 12  [+] , сообщений: 426 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Копать траншею дорого. Можно временные опоры блоками придавить, если такие имеются. И мне кажется
что СИП будет гораздо дешевле
Цитата samsony1:
если нагрузка не большая, то можно с передвижной/переносной дизель-генераторной (бензиновой) установки запитать здание, непосредственно вблизи здания и без необходимости прокладки "соплей".
это намного дешевле, проще, быстрее и удобнее в обслуживании.
и главное - городить ничего не надо.
вечером увезли, утром привезли, или закрыли на объекте.
видел на УАЗе (батоне) возят.
видел даже ЭТЛ работает на них, измерения изоляции под высоким напряжением, переносная мобильная установка, сварка, электроинструмент и пр. потребители.
нужно лишь выбрать необходимую мощность.
poluska ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Декабря 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  глав.специалист, Belarus
samsony1 прав. Самое простое - дизель-генератор. Взять напрокат можно .
📱Размещаем вакансии в Телеграм-канале!
Теперь, размещая вакансии на Proekt.by мы дублируем их в нашем Телеграм-канале с ~5000 подписчиками. Преимущество - мгновенный охват огромной аудитории - специалистов стройотрасли.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 181, всего 34657(+29) пользователей |
