/ ВТХ предохранителей серии ППН
electric88
22 Марта 2019
214
, cтаж: 37 лет
Подскажите, почему ВТХ (время токовые характеристики) предохранителей серии ППН заданы на графиках диапазоном, а не одной кривой?
(245.05 Кб, 1673x820 - просмотрено 58 раз.)
22 Марта 2019
Коротко
В каждом предохранители стоит разного сечения вставка. А так как нагрев плавный ( или лавинный при КЗ) то у каждого сечения крывые будут плавные и между ними нет пересечения.
В автоматах стоит биметалическая пластина. Ей все одно под каким током прогибаться. Главное вовремя нажать на рычаг.
bratiwka
22 Марта 2019
23
569
, Инженер-проектировщик,
на графики они заданы одной кривой для каждой вставки, почему они раздваиваются вверху думаю не сложно догадаться
electric88
22 Марта 2019
214
, cтаж: 37 лет
Не понял Вашего ответа, Анатолий.
Уточню свой вопрос еще раз.
Возьмем графики предохранителей типа ПН2. Каждой вставке соответствует своя кривая. Для примера я взял вставку 40А. По графику я вижу, что отключение за 5 сек произойдет при токе КЗ 0,5 кА (500 А). Берем графики ВТХ для ППН. К вставке 40А, как я понимаю, относится уже две параллельные кривые (я выделил их голубым цветом). Очень похоже на ВТХ для автоматов, с отключением АВ из горячего и холодного состояния. Заштрихованную область между этими двумя кривыми я и назвал "диапазоном". Из графиков видно, что для времени отключения 5 сек по левой кривой мы имеем ток 120 А, по правой - около 200 А. Как это понимать? почему дается две кривые для каждой вставки?
(453.37 Кб, 1673x820 - просмотрено 74 раз.)
electric88
22 Марта 2019
214
, cтаж: 37 лет
Цитата bratiwka:
....почему они раздваиваются вверху думаю не сложно догадаться
А кстати, почему они разделяются вверху?
v-sou
25 Марта 2019
106
можно еще таблицей пользоваться
из catalog 2018-2019.pdf
(1143.59 Кб - загружено 61 раз.)
electric88
25 Марта 2019
214
, cтаж: 37 лет
За таблицу СПАСИБО!
Andrew19850902
31 Октября 2021
Тоже искал ответ на этот вопрос. Наверное стоит задать вопрос производителю
Сeргей
01 Ноября 2021
381
6 228
Разброс параметров, поэтому ППН и не стоит использовать, да и вообще какие предохранители в 21 веке
01 Ноября 2021
7 505
есть много случаев когда применять можно предохранители, а срабатывание вставки при этом возможно в редких случаях.
при срабатывании автомата - тоже нужен персонал, чтобы передернуть или заменить вставку предохранителя.
и выпускается оборудование и щиты.
многое зависит от бюджета (количества денег).
существующее оборудование с предохранителями действует и сегодня.
