/ Вторя категория надежности
krotor159
07 Мая 2020
220
Подскажите
Есть 2-х трансформаторная подстанция, от него идет одна линия к зданию со 2 категорией надежности (общепит) - будет ли считаться что здание запитано по второй категории надежности, если в РУ-0,4кВ ТП есть переключение с одного трансформатора на другое
07 Мая 2020
7 505
II категория надежности это - два взаимно резервируемых кабеля и ручное переключение вводов на ВРУ (ГРЩ).
krotor159
07 Мая 2020
220
то есть обязательно переключение на вводе в ВРУ, а не в ТП и один кабель
krotor159
07 Мая 2020
220
это где то прописано?
07 Мая 2020
7 505
на ТП и так будут переключать.
но на вводе здания для II категории обязательно нужен переключаемый ввод.
тип ВРУ (ГРЩ) и его схема выбирается по нагрузкам.
07 Мая 2020
7 505
требования к надежности прописаны в ПУЭ, а также в зависимости от назначения здания - жилое, административное, промышленное - в нескольких различных нормодокументах.
если это общепит - в СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа)
07 Мая 2020
ПУЭ
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
А что будет если кабель от подстанции выйдет со строя. Как долго будите копать?
krotor159
07 Мая 2020
220
Всем спасибо большое. Так и буду делать, просто заказчик ввел в смятение
07 Мая 2020
7 505
один кабель
от ТП до здания обязательно должно быть два кабеля в разных траншеях и переключение кабелей на вводе.
krotor159
07 Мая 2020
220
так и буду делать 2 кабеля от ТП СПАСИБО
Ingvarr_
09 Мая 2020
102
Плюсом добавлю. Наверняка у вас в здании есть приборы противопожарной защиты (1 категория), для которых требуется АВР. Не будете же вы ставить АВР в подстанции и тянуть еще один кабель в здание? АВР поставить вам сетевики (владельцы подстанции) скорее всего не дадут.
Еще: отрубился у сетевиков (в подстанции) какой-то транс. К примеру, кабель на высокой стороне выгорел. По уму, обслуживающий электропересонал здания общепита должен выполнить переключение во ВРУ. У вас, получается, надо будет звонить сетевикам опять же "пустите нас в подстанцию, нам надо секционирование сделать". С большой долей вероятности сетевой организации вообще не до вас будет.
А вообще, должны быть ТУ, по которым и должны быть прописаны точки подключения. 2 шт.
09 Мая 2020
7 505
вообще то АВР на вводе в здание (или электроприемнике - по ситауции) ставится, а не на подстанции, для I категории.
Ingvarr_
09 Мая 2020
102
Я так то об этом и говорю
09 Мая 2020
7 505
может не так понял ...
